Impianto poco performante
Delirium
Re: Impianto poco performante
Messaggio da Delirium »
Non ci sono rischi basta non sparare un volume troppo alto per l'ampli più che altro.
Ho visto che l'ampli ha un fusibile da 30A quindi i watt dichiarati dovrebbero esserci.
Verifica casomai la polarità degli altoparlanti se ne inverti uno lavorano in controfase e suonano male
Frankius98
Messaggio da Frankius98 »
Ok domani proverò a collegare il telefono escludendo l'autoradio e vedo se si sente meglio. Inoltre controllerò nuovamente le polarità anche se comunque sono abbastanza sicuro di questo.
In conclusione quindi se col telefono si sente meglio c'è da cambiare l'autoradio, se invece si sente allo stesso modo e le polarità sono corrette cosa ci sarebbe da fare? Rassegnarsi perché ho raggiunto il massimo da quello che ho oppure provare con cavi più grossi?
Già state a fa un casino... cercando di cambiare o aggiungere roba e non sappiamo ancora come ha collegato il tutto.
E basta con sti cavi di sezione troppo piccola... VANNO BENE!!!! ;) :D
Frankius, per capire cosa non va nel tuo impianto bisogna procedere per esclusione. Verificando un pezzo alla volta...
In questo momento mi assicurerei di garantire prima di tutto che da un punto di vista FISICO sia tutto perfettamente installato.
POI e solo POI mi preoccuperei di dare la colpa a qualche componente.
NON DARE PER SCONTATO CHE TU ABBIA UN PROBLEMA, può anche essere che questo sia il massimo ottenibile visto la scelta molto ma molto low budget che hai fatto.
A me rimangono dei dubbi su:
1. Come hai collegato i cavi degli altoparlanti. All'amplificatore, ai cavi originali, agli altroparlanti...
2. Come hai collegato massa e positivo.
Ora che abbiamo un nome e cognome per il kit di cavi andrò a vedere com'è fatto. MA temo siano cavacci CCA.
Frankius98
Si infatti domani mattina vi faccio le foto dei collegamenti.
A proposito della scelta low budget infatti sono disposto a cambiare qualcosa nel caso in cui ci fosse bisogno. L'amplificatore me lo hanno regalato, gli altoparlanti li ho comprati in quanto ne parlano tutti bene, l'autoradio ho preso quella più economica perché credevo che a me servisse l'uscita rca per l'ampli. E che poi il lavoro lo faceva l'amplificatore allo stesso modo indipendentemente dell'autoradio
Frankius98 ha scritto: 7 nov 2022, 19:57 Quindi dici di provare a collegare il telefono al posto dell'autoradio sempre col cavo rca? Non rischio di rompere il telefono?
Non so di quanto è il fusibile dell'ampli, era dentro la confezione.
Il sub non l'ho mai preso in considerazione in quanto non mi piacciono i bassi troppo accentuati
Considera questi aspetti:
Il kit speaker che hai preso vanno bene anche su un impianto OEM senza amplificatore.
L'amplificatore che hai preso non e' affatto 500W ma sui 4 ohm e' dichiarato 75w/canale. Che non sarebbe un problema ma a quel prezzo nutro seri dubbi non tanto sulla potenza ma sulla qualita'.
Il subwoofer non serve per ACCENTUARE i bassi, ma per far riprodirre frequenze a cui i Woofer non arrivano.
Non rompi niente se colleghi il telefono all'ampli. ti serve ovviamente un cavo che abbia da un lato il jack cuffie e dall'altro lato 2 RCA.
Se vuoi fare questa prova PRIMA di accendere tutto abbassa il volume del telefono al minimo e lo alzi dopo che hai acceso. Ovviamente i collegamenti vanno fatti a sistema spento.
Frankius98
Mi sono appena accorto che cercando su internet il modello dell'amplificatore ne esce un altro. Forse perché il mio non sarà più in produzione dato che ha molti anni. Domani controllo meglio la sigla del modello, faccioa prova col telefono e vi mando le foto dei collegamenti. Se può essere utile potrei farmi prestare un secondo amplificatore da 480w da provare al posto di quello che ho o addirittura collegarlo in serie.
Dato che a 4ohm dovremmo stare sui 70w rms avrebbe senso collegare i 2 canali in parallelo dimezzando la resistenza e lavorando sul doppio della potenza?
:slow:
Frankius98
@The_Bis che ne pensi sull'idea di mettere gli altoparlanti in parallelo sull'amplificatore?
Ink Blue
Messaggio da Ink Blue »
@Frankius98 fermati!
Ascolta The Bis
The_Bis ha scritto: 7 nov 2022, 20:33
Frankius98
Si, prima faccio ciò che mi avete detto
Frankius98
Delirium
Non dovrebbe essere un problema di potenza ma ci sarà un motivo se la radio costa 26€
comunque la devi accendere per dare il remote all'ampli al quale colleghi gli rca con il segnale che arriva dal telefonino.
Per quanto riguarda la tua avversione ai sub, alla fine se le portiere le fai lavorare dagli 80Hz in su il suono è più pulito e il sub lavora dagli 80Hz in giù dove tutti i driver perdono efficienza questo va a riempire quel vuoto, ma va regolato per stare al livello con il resto in questo modo ti dà quei bassi che non escono con l'EQ.
I sub tarati per fare casino sono tarati male appositamente.
Per quanto riguarda il kit che hai preso a seconda di come sono piazzati i tweeter potresti avere la necessità di attenuarli, in secondo luogo col woofer non filtrato hai delle medioalte che vengono fuori anche da lì potresti accorgertene sentendo i piatti molto spostati sulla destra o in certi passaggi di percussioni.
Perchè dal lato sx il woofer è completamentre fuori asse e le medioalte le senti solo dal tweeter che poi non sappiamo dove si incrocia.
Fai le prove ignoranti coprendo con la mano per capire da dove arriva il suono.
Gli altoparlanti posteriori sarebbe corretto lasciarli collegati alla radio col fader regolato tutto su front in questo modo si evita che possano interferire (in pratica non suonano ma vengono tenuti fermi, diversamente potrebbero vibrare in maniera incontrollata)
Frankius98
Buongiorno ragazzi, in allegato vi lascio le foto che avete richiesto. Manca quello della portiera ma è lo stesso collegamento che vedete in foto solo che da una parte del morsetto c'è il cavo originale del woofer e dall'altro lato ho collegato insieme il rispettivo polo del woofer e twetter.
Ho anche settato in HP al minimo che corrisponde a 60Hz. Ho fatto la prova di collegare direttamente il telefono al posto della sorgente ed è cambiato che fruscii non ce ne sono e nemmeno lo scoppiettio quando spengo tutto ma in termini di volume/potenza credo che non sia cambiato nulla.
Ho provato anche a mettere gli altoparlanti in parallelo ma o sono sordo io oppure non è cambiato niente.
La foto del finale dell'alimentazione l'avete già, quella della massa lho appena fatta ma non ho svitato il bullone (però i 2 pezzi che chiudono la massa hanno le rispettive facce carteggiate
Ultima modifica di Frankius98 il 8 nov 2022, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Frankius98 ha scritto: 7 nov 2022, 21:04 Dato che a 4ohm dovremmo stare sui 70w rms avrebbe senso collegare i 2 canali in parallelo dimezzando la resistenza e lavorando sul doppio della potenza?
No, non puoi...
A ponte perdi la stereofonia ed in parallelo scendi a 2ohm e non è stabile 2ohm a ponte...
E poi non ha senso, gli Hertz Uno sono 70-80wrms, vanno bene 70w
Frankius98
Aspetto conferme da chi ha chiesto le foto, ma ho l'impressione che a questo punto ho raggiunto il massimo della potenza e qualità di ciò che ho a disposizione. Mi stranizzava solo il fatto che la presenza dell'amplificatore non ha migliorato più di tanto l'impianto. @The_Bis @Delirium @Darios @mark3004
Prima prova con il telefono...
Con l'amplificatore teoricamente dovresti avere un aumento di circa 6dB di pressione sonora,
se la sorgente si e non eroga 18w, con 70/75w sei a 2 raddoppi di potenza...
Intendendo sempre le Hertz Uno con la sorgente e poi con l'ampli,
oppure tu intendi ampli/sorgente ed altoparlanti originali e poi ampli separato ed Hertz Uno ?!?!
Frankius98
Ho già provato col telefono direttamente sull'ampli.
Intendo le Hertz con la sorgente cinese senza amplificatore e dopo aggiungendo l'amplificatore. La differenza non è molta.
Escludendo autoradio e cavi allora ho il massimo che posso avere con questi componenti dunque mi viene un dubbio: se aggiungo lo stesso kit e lo metto sul posteriore in auto si ha la sensazione di doppia potenza, di conseguenza il volume dovrebbe essere maggiore. Avrebbe senso?
Delirium
no ti conviene cambiare sorgente
Ultima modifica di Delirium il 8 nov 2022, 19:36, modificato 2 volte in totale.
Frankius98
#39
@Delirium L'ho pensato in quanto la maggior parte delle auto che hanno un 2 vie di serie anche sul posteriore suonano discretamente bene da originali.
Per verificare l'autoradio mi hanno consigliato appunto di staccarla e collegare il telefono per vedere se ci sono differenze ma non ne ho riscontrate
Delirium
#40
se non senti differenze forse hai provato a un volume troppo basso, è impossibile che quella radio sviluppi la stessa potenza dell'amplificatore.
La radio sarà 15+15 l'ampli dovrebbe essere 70+70.
Per curiosità dai un'occhiata all'interno dell'ampli perchè esternamente ha segni di corrosione magari poi posta una foto
Torna a “Sorgenti”
