Classe D fullrange per SQ
AlbertoPN
Re: Classe D fullrange per SQ
Messaggio da AlbertoPN »
Kappagi ha scritto:Alberto, ma che te ne fai di tutta quella potenza??
comunque, immagino che a monte ci sarà un processore... i livelli li regoli da li...
Non mi serve ovviamente tutta, ma facendo lavorare l'ampli in "scioltezza" immagino che anche la THD (già di suo bassissima) si riduca ancora e tutto funzioni in modo più "sereno" se mi passi il termine.
I tagli di potenza, poi, sono quelli.
Per cui ad esempio sono "costretto" a mettere tipo 250W RMS sui Tw, ma regolando col gain volevo "limitarlo" tipo a 50W e poi giocando coi livelli elettronici del processore (nel mio caso CarPC) per trovare il livello giusto. :yes:
Per quello che costano quasi ampli completi di PSU (poi ne metti una per 4 moduli a 250W per esempio) sicuramente è una scelta comunque vincente sotto al profilo P/Q :)
Se non lo sai, sallo !!! :)
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
ok, ma valuta bene la tensione massima che è in grado di erogare l'alimentatore, il CPS80 (che è l'unico che conosco) arriva a 60V, con questa tensione al massimo ci puoi pilotare muduli da 400 ..... credo che sia inutile prendere tagli maggiori per poi sottoalimentarli.....
No la coldamp su richiesta fa' anche un CPS80. Per pilotare il modulo da 750
AlbertoPN
La mia idea è:
1 x CPS80 + 1 x Sonora S750 for the subwoofer (s)
1 x CPS80 + 2 x Sonora S450 for the woofers
1 x CPS80 + 4 x Sonora S250 for the mids & highs.
Cosa ne pensi ? :)
pergo
Messaggio da pergo »
attenzione che i moduli si spengono sotto una determinata tensione, quindi un modulo che lavora a +-60V (400W), se alimentato a +-22V (50W) non si accede neppure a meno che non si faccia modificare dal produttore.
Non la vedo una cosa utile anche in termini di distorsione, visto che la miglior distorsione si ha dal 10% al 90% di Pmax ma per quello ci sono i grafici che parlano per me.
Kappagi
se ti fanno un CPS80 che eroga una duale da 90V per il 750 allora non ho nulla da obiettare :D :D
AlbertoPN ha scritto:La mia idea è:
Cosa ne pensi ? :)
era anche la mia idea, ma poi ho preso 4x 450 (per il momento, poi magari metto un 750 per il sub)
la mia creatura
Ultima modifica di rs250v il 12 nov 2012, 21:22, modificato 1 volta in totale.
Kappagi ha scritto:se ti fanno un CPS80 che eroga una duale da 90V per il 750 allora non ho nulla da obiettare :D :D
si si lo fanno gli ho chiesto
come pure puoi scegliere gli opamp da mettere sui moduli
AlbertoPN
Professionisti più che seri :yes: :yes:
Maddex
Messaggio da Maddex »
AlbertoPN ha scritto:Professionisti più che seri :yes: :yes:
sono il top, io ne sono soddisfatto..
ps;per il gain non preoccuparti, come diceva Kilian fai dal pc.. meno intralci ci sono sul segnale meglio suona..
collegato
a parte un problema di ronzio a basso volume.... i fili non certo ordinati nel baule, non ho sincronizzato il clock dei moduli devo procurarmi il filo schermato
ma dal primo ascolto notevoli :)
pergo
DEVI sincronizzare i clock
Basta solo quello.
Kappagi
rs250v ha scritto: si si lo fanno gli ho chiesto
allora non ci son più problemi,
complienti per il tuo lavoro, molto bello!
;) :D
Kappagi ha scritto: complienti per il tuo lavoro, molto bello!
;) :D
grazie
ma forse devo modificarlo, così non si vedono i fili, ma è più spesso di 3/4cm, vediamo come sistemarlo nel baule
Kappagi
in effetti è molti bello, ma un po' ingombrante da piazzare in auto....
comunque un altro vantaggio nel costruirsi un amplificatore di questo tipo è quello di poter gestire lo spazio come si vuole, basta dare libero sfogo alla fantasia, si può compattare tutto in un unico contenitore o spezzetare in più telai, ottimizzando la disposizione dei vari moduli in base al proprio impianto :)
infatti ci stavo pensando se prendo un altro cps di fare un telaio con loro 3 e i moduli in un altro
:D
AlbertoPN
Bellissimo RS250V ... davvero !! :)
Maddex
Re: R: Classe D fullrange per SQ
Mi aggrego ai complimenti, davvero bello! Grande, ma per iniziare la nuova avventura va benissimo!.
Per ottimizzare lo spazio e simpatico il sistema a doppio telaio, poi fa ancora più hi_end :-)
Mumble mumble. E se mi metto gli ucd acasa e in auto passo a coldamp :-) :-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Maddex
#39
pergo ha scritto:DEVI sincronizzare i clock
Basta solo quello.
Manna già non te ne scappa una! Ho letto e la trovo una gran trovata.
AlbertoPN
#40
Ci siamo fatti il tablet eh Maddex ?? XD XD XD :D
