focal 6k2p + ls29neo
Re: focal 6k2p + ls29neo
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:02, modificato 1 volta in totale.
Praticamente sono i stessi che ho io
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Quasi quasi mi hai convinto e torno alla mia idea iniziare perchè non mi và di acquistare un altra coppia di woofer nè fare una cassa troppo grande nè vendere i 6k2p , in conclusione ho valutato che:
1) farmi una cassa chiusa da 20Lt non mi costa quasi nulla;
2) I pezzi per i crox li racimolo tutti (investirei solo una 40ina di euro per il cond sul tw , proverei i OBBLIGATO di Andrea o gli Audyn cap Plus );
3) La timbrica del 6k2p mi piace tantissimo e non vorrei rinunciarci anche in casa;
4) Alla fine sfrutterei quello che ho , cosciente del limite in basso che hanno : alla peggio collego come dici tu anche il piccolo Se12 , per il pilotaggio non ho problemi , di ampli e crox da casa sono ben fornito
Che dici?
Che dici?
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:04, modificato 1 volta in totale.
Ma l'amply di casa, reggerà bene i 4ohm teorici
No problem Darios : sia i Carver TFM-6C che i 3 ampli professionali che ho a disposizione reggono tranquillamente 4 Ohm , il problema sarà la timbrica : alla peggio piloterò con il piccolo Genesis SA-50.
Babbo Natale sotto al mio albero quest'anno purtroppo non metterà nulla
puoi fare un disegno semplice semplice del mobile in particolare del baffle anteriore
e' importante determinare le geometrie di montaggio e rilevare gli offset per simulare qualcosa
sempre che tu lo ritenga necessario ovviamente
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:06, modificato 1 volta in totale.
grazie Niko avro' modo di imparare qualcosa allora ,mi auguro che pubblichiate tutte le simulazioni sara' cosi' molto istruttivo
ciao
ciao
Grazie davvero , siete talmente coinvolgenti che mi fate venire voglia di fare fare e fare ... mannagg il tempo e i soldi....
Va beh , torniamo a noi:
Per tirare fuori 20 litri netti avevo pensato ad una cassa di dimensioni esterne in cm 25x33x37 (LxAxP) usando mdf da 19mm siamo attorno ai 20litri , ed avrei fissato gli AP sul pannello come da foto sotto : come la vedete?
@ Niko : Per quanto riguarda quella gobbetta non è che mi dispiacerebbe tanto , è vero che poi si deve provare all'ascolto
P.S. Consigliatemi se devo cambiare categoria per la discussione
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Grazie Nicola, noto che su AFW sono un pò arruginito..
Cmq ho fatto come mi hai detto : spostando il tw a dx o sx non varia molto , varia molto però se cambio l'offset verticale o l'altezza del pannello : ho trovato un compromesso nell'immagine che allego : in sostanza il tw è sempre al centro del pannello ma alto il più possibile...ma non mi piace (linea continua)
N.B. la griglia è 5db/div
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Rettifico avevi ragione : spostando il tw a dx e sx la risposta che tiene conto delle diffrazioni del pannello cambia eccome : la sua miglior posizione sembra essere 2cm (o a dx o sx) , in alto a tutto (vedi immagine allegata) : a questo punto potrei fare dei diffusori asimmetrici , canale sx con il tw 2cm a sx , e canale dx con tw 2cm a dx , che dici?
Però prima una domanda : quando sposto il tw sul pannello , la posizione del microfono come deve essere ? Sempre in asse con il TW o in asse con il pannello del diffusore?
Stavo pensando inoltre ad una maialata : e se metto il tw esterno fissato in un tubo e poggiato sul diffusore , ovverro senza fissarlo su un pannello? Come sarebbe la risposta?
@Poldo : non è che ti sei offeso? Intervieni pure he
grazie suonohificar figurati, innanzitutto ti ringrazio per condividere il tuo progetto , ma il mio problema in questi giorni e' il lavoro sono un po preso per il Natale,comunque ne approfitto e ti faccio subito una domanda qual'e' il Qtc dell'altoparlante in cassa con i venti o trenta litri che avevate supposto? non mi sembra di averlo letto altrimenti scusa la ripetizione
ciao
ciao
20 litri netti con 50% di fono dovrebbe essere attorno a 0,69 , aspetta anche la conferma di Niko : la mia simulazione è con i parametri t/s misurati
so di romperti le scatole ma ti e' possibile postare i grafici in modo che si possano leggere meglio i parametri inseriti nelle maschere di AFW,il Qtc a 0.69 sarebbe ottimo
il consiglio di Niko di portare la larghezza del baffle a 19 lo condivido se vuoi ti posso mandare ,appena lo trovo, uno scritto dell'ing. Giussani che ne spiegava la motivazione
peccato il poco tempo a disposizione ,ma e' meglio avere lavoro di sti tempi, per cui farei peccato a lamentarmi
ciao
ciao
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Nessuna rottura di scatole , anzi questo serve a capire se prendo delle cantonate pazzesche , che in questo periodo mi può succedere. Più cose vi vengono in mente meglio è
Sotto i grafici , spero che si vedano meglio.
Per il baffle a 19cm credo di non riuscire a starci , perchè il 6k2p è un 17cm di diametro esterno + 4cm di MDF stò a 21cm minimo , considerato che devo fresare il pannello avanti per portarlo a filo e dietro per aiutare la dispersione posteriore ho paura che con un pannello più piccolo di 17cm netti non ce la faccio...che dite?
Per il lavoro concordo
