Audison Bit Play HD
AlbertoPN
Re: Audison Bit Play HD
Messaggio da AlbertoPN »
Robby ha scritto:AlbertoPN mi sto chiedendo come mai hai dato una risposta cosi secca nei confronti dell'Xtreamer ??? non mi sembrano cosi male ^^
È qualche anno che li seguo sia a livello personale che professionale .... Confermo purtroppo quello che ho scritto ... Sulla carta sembrano ottimi:
Forniscono tantissime funzioni,
Sono espandibili,
Supporto on line e forum dedicato.
All'atto pratico degli eterni incompiuti, nessun firmware di aggiornamento per i mille bachi, prodotto nuovo che esce senza che sia stato ottimizzato il precedente .... Insomma, per me non un prodotto da prendere in considerazione.
Ovviamente super IMHO ... Non è una guerra di religione la mia. :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
Robby
Messaggio da Robby »
Sono espandibili,
Bene adesso riesco a capire la tua motivazione di dirottare l'acquisto verso altri prodotti :) :yes:
Roberto
Le mie auto:
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
nacami ha scritto:
basi725 ha scritto:ciao giuse, come lo contatto bolo? comunque anche se il segnale fosse solo 16/44 in ottico il vantaggio sarebbe quello di poter rippare tutti i propri cd su un hard disk e collegarlo direttamente al bit play che dovrebbe avere un'interfaccia adatta all'uso in auto a differenza di un media player!
Bolo lo contatti su fb.
Ma se tu serve un mediaplayer e basta prendi un WD, metti un hard Disc da un tera e h pure l'uscita ottica.
condivido con nacami... io l'ho in auto il wd tv live alimentato direttamente con la 12 volt dell'auto e va alla grande in ottico col pxah800
Dodge Nitro 3.7
nacami
Messaggio da nacami »
Fabio, per l'limemtazione stabilizzata come hai fatto?
Dando un'occhiata sulla baya si trovano piccoli inverter a poco più di 10€.
fabio.zoia
nacami ha scritto:Fabio, per l'limemtazione stabilizzata come hai fatto?
Non serve vai diretto ....ormai e più di un anno che l'ho montato e va benissimo
Dodge Nitro 3.7
massi131
Messaggio da massi131 »
Con il Wd c e la possibilita' di collegare il remote?oppure ogni volta ti devi ricordare di spengerlo?
Concordo!!
Per sicurezza io l'ho stabilizzato sotto i 12V ma evidentemente non serve ;)
Giuseppe, io ne ho preso uno proprio di quelli, ma non mi ispira molto.....
Per esempio l'iPad lo carica, ma se ci attacco il Netbook stacca in continuazione... (Può darsi dipenda dal computer) ma resta il fatto che l'ho riposto lí......
Lo uso solo quando metto il TOM TOM e mi occorre che l'Ipad resti carico :)
massi131 ha scritto:Con il Wd c e la possibilita' di collegare il remote?oppure ogni volta ti devi ricordare di spengerlo?
O ti ricordi di spegnerlo, o lo metti sotto chiave, oppure, come ho fatto io, lo colleghi ad un relé eccitato dal remote dell'autoradio.
Spegni l'autoradio e si spegne anche lui.
massi131
ok grazie mille del consiglio.
nacami
Come ne parlavo con Basilio, una scocciatura è che quando lo spegni, non tengono la memoria del brano ascoltato.
Ogni volta devi ricercarlo, al contrario dell'iPod.
nacami ha scritto:Come ne parlavo con Basilio, una scocciatura è che quando lo spegni, non tengono la memoria del brano ascoltato.
Sì, confermo... ma ci fai l'abitudine.... :)
Basta organizzare in cartelle in ordine alfabetico....
E' velocissimo ad accendersi (praticamente immedito, 2 secondi) e altrettanto veloce la navigazione tra le cartelle.
Certo, l'ipod-ipad sono altra cosa.... (infatti avevo un altro progetto, poi abbandonato per vari motivi, che è in un altra discussione....)
toretto79
Messaggio da toretto79 »
Scusa Fabio ma il WD TV LIVE monta internamente un Hd da 2,5" perchè rispetto al WD elements play la vedo più piccolo come dimensioni ....
Il tv live è proprio senza HD (mi sembra)
fabio.zoia
si il tv live è solo un lettore poi ci colleghi un hd portatile a tuo piacere :)
Dodge Nitro 3.7
nacami
A poter montare l'hd interno è l'element play.
nacami
Fabio, come hai fatto tu per il sensore del telecomando?
fabio.zoia
nacami ha scritto:Fabio, come hai fatto tu per il sensore del telecomando?
Estratto e portato a cruscotto ....
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
#39
Un forellino da 6 mm e il gioco è fatto
Dodge Nitro 3.7
#40
fabio.zoia ha scritto:Un forellino da 6 mm e il gioco è fatto
Fabio, mi dici una cosa?
Ma le copertine degli album si vedono nel tuo?
Io non riesco a vederle né nei FLAC, né ALAC né wave..... Ci ho perso il capo per mesi, poi ho rinunciato :conf: (non essendo poi in fondo fondamentale).
