hdmi o scheda audio?
Sorgenti del futuro… oggi
pergo
Re: hdmi o scheda audio?
Messaggio da pergo »
Che tablet e che pc?
Se sono entrambi Microsoft, c'è l'utility Desktop Remoto.
Se invece hai un tablet Apple/Android e un PC Windows, non ne ho idea.
carlo201983
Messaggio da carlo201983 »
yuma2005 ha scritto:scusate, ma è fattibile gestire da remoto con un tablet il pc? ho visto che ci sono varie app per ipad e android ma a me serve che lo faccia in wi-fi siccome l'idea è di mettere in plancia un tab da 10"
Di fare si può. Ma è un casino ed il risultato non è soddisfacente. Ora non ricordo però i software utilizzati
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
è possibile usando teamviewer che è disponibile anche per android e Ios
si può utilizzare direttamente la wifi creando una rete locale (senza avere connessione ad internet)
davide_chinelli
ma è
Si, come già ti hanno risposto, con teamwiever (che io già uso).
Non ricordo se si può impostare una connessione automatica o se ogni
volta devi connettere manualmente i 2 dispositivi.
Le uniche perplessità che avrei nell'uso in auto, dato che deve essere
tutto superstabile è la lentezza alla risposta ai comandi (un po di
delay c'è sempre) e la connessione dopo l'avvio del programma (quindi
dopo aver caricato windows), che ti impedisce di lavorare sul bios nel
caso in cui l'avvio fallisca (o almeno vedere che succede durante
l'avvio).
Io mi tengo a portata di mano anche una tastiera usb nell'evenienza di
dover entrare nel bios in emergenza, ma finora fortunatamente mai
successo. Però mai dire mai.....
LittleShark86
Re: R: hdmi o scheda audio?
Messaggio da LittleShark86 »
ma è
l'avvio).
Se fai connessione via Lan è immediato come aver un comando diretto....
davide_chinelli
finora mi è sempre
capitato via wifi, oppure via lan un pc e via wlan l'altro. Anche via
internet dal mio pc in una casa e l'altro (mio fratello) a 30km di
distanza.
Inutile dire che la latenza maggiore l'avevo con internet in mezzo.
Proverò allora :)
LittleShark86
La connessione Lan teamwiever la intende come rete locale ovviamente.... Che poi sia cavo o wifi non fa differenza.... Però è una funzione che inizialmente è disattivata, ma nelle opzioni la puoi attivare....poi inserisci l'indirizzo IP che ti serve e va benissimo.... Ogni tanto lo uso anche così.... E va benissimo
davide_chinelli
Ho cercato un po tra le impostazioni ma in modo molto veloce....
Sai mica darmi un percorso per verificare?
Grazie :)
LittleShark86
Vai su extra,opzioni e nella sezione "generale ", vai in accetta connessione in entrata Lan e attiva
davide_chinelli
Ecco perchè non trovavo l'ipostazione... cercavo nello stesso percorso, ma un'altra voce... :D :D
Grazie!! :)
Torna a “CarPC”
