impostare ritardi temporali
il risolutore
Re: R: impostare ritardi temporali
Messaggio da il risolutore »
suonohificar ha scritto:
il risolutore ha scritto:
drews ha scritto:Perche evidentemente l'incrocio non è perfetto e l'ulteriore ritocco aiuta a sistemare meglio la fase all'incrocio. In ogni caso nessuno vieta di usare questo workaround, ma è evidente che c'è qualcosa migliorabile a valle, ecco perché non serve rimisurare i ritardi. Il ritardo serve per partire dalla posizione zero, in questo altro caso invece l'aggiunta di ritardo aiuta a sistemare la fase all'incrocio. Ma cosa vuoi misurare? E quale sarebbe in questo caso il ritardo corretto numericamente? In una situazione standard ( altoparlanti allineati meccanicamente ) è normale avere, a filtro ultimato, differenze nei tempi di arrivo. Questo fa si che il lobo punti in alto, in basso, a destra, a sinistra a seconda dei casi
Curiosità: ma se prima si fanno i tagli ecc ecc e l'incrocio è perfetto è possibile lavorare dopo sui ritardi?
Vale a dire come fare un incrocio perfetto per poi sballarlo completamente O_O
Ma quando prima si impostano i ritardi e poi si impostano tagli e pendenze, soprattutto giocando con le ultime non si possono avere giramenti di fase? Nel senso che ogni 6db di pendenza la fase gira e quindi potrebbe andare a rovinare il lavoro fatto prima con i ritardi o sbaglio?
drews
Messaggio da drews »
Se imposti i tagli a caso è sicuro che avrai problemi.
Infatti il taglio DEVE essere in funzione della risposta/fase del sistema e non viceversa.
È come se in ambito home posizionassi gli altoparlanti a caso sul pannello frontale del diffusore, impostassi i tagli in base alle preferenze personali e poi per riallineare le fasi ti rimetti a spostare gli altoparlanti incassandoli o spostandoli in avanti.
Non sarebbe un controsenso?
Difatti anche in casa prima si posizionano gli altoparlanti, cercando quando possibile di allineare i centri di emissione ( i ritardi in auto appunto ), poi si filtrano gli altoparlanti per avere linearità di risposta e coerenza di fase. Semplice, logico...
Perche non auto si dovrebbe procedere al contrario?
Re: impostare ritardi temporali
In auto spesso si procede al contrario perché c'è più approssimazione.....in tanti si dilettano a tarare l'impianto audio a esperienza/orecchio, quindi vanno avanti/indietro a spostare ritardi e cross alla ricerca del risultato.
In home al contrario si improvvisano in pochi, di solito chi lo fa non improvvisa. Di solito e.....
il risolutore
scusate magari ho saltato un passaggio per impostare i ritardi si misurano i tempi di volo e si impostano i ritardi con la relativa messa in fase del sistema dico bene? ma nel frattempo i tagli e le pendenze sono messi a caso quando si fa quest'operazione? scusate le domande ma sto cercando di imparare qualcosa...per cultura personale... :)
[quote="il risolutore"]scusate magari ho saltato un passaggio per impostare i ritardi si misurano i tempi di volo e si impostano i ritardi con la relativa messa in fase del sistema dico bene? quote]
No, già lo hanno detto.....imposti i ritardi e basta, dopo con tagli e pendenze metti in fase il sistema.
drews
Esatto! Nel passaggio citato dal risolutore, quando si misurano i tempi di volo, l'altoparlante non ha filtri. Nessun taglio e pendenza a caso, semplicemente non ci sono
il risolutore
drews ha scritto:Esatto! Nel passaggio citato dal risolutore, quando si misurano i tempi di volo, l'altoparlante non ha filtri. Nessun taglio e pendenza a caso, semplicemente non ci sono
Stesso procedimento con il passivo?
drews
Ancor di piu con i passivi.
Poi ci sono quelli che cercano di compensare con l'esperienza passata e fanno subito il passivo. Magari è l'unico passivo che conoscono e lo impiegano all'infinito in tutte le situazioni: in asse, fuori asse, fuori asse con riflessioni tipo medio a cruscotto, con risultati a dir poco approssimativi
il risolutore
drews ha scritto:Ancor di piu con i passivi.
io parlo di un'auto completamente in passivo
drews
Sempre la distanza serve a misurare, non altro. Per cui che poi si proceda in un verso o in un altro, sempre la stessa cosa misura. Che poi tanto in full passive il ritardo digitale non ce l'hai e se intenzione di ritardare in passivo, è una misura che lascia il tempo che trova. Tanto sempre approssimativo sarà lo pseudo ritardo
Ad esempio se parliamo di una unità medio-alta full passive a montante potrebbe essere utile allontanare tutta l'unità medio-alta di sinistra alla stessa distanza della destra in modo tale da centrare la scena , la fase all'incrocio tra i due trasduttori relativi all'unità di sinistra resterà sempre la stessa :)
Il ritardo o meglio in questo caso la differenza tra canele sx e dx si può sempre misurare con buona approssimazione usando i metodi classici già noti e ben sviscerati qui sul forum
il risolutore
drews ha scritto:Sempre la distanza serve a misurare, non altro. Per cui che poi si proceda in un verso o in un altro, sempre la stessa cosa misura. Che poi tanto in full passive il ritardo digitale non ce l'hai e se intenzione di ritardare in passivo, è una misura che lascia il tempo che trova. Tanto sempre approssimativo sarà lo pseudo ritardo
Quello che volevo dire è che in passivo dopo le dovute misurazioni credo sia impossibile fare prima le celle di ritardo e poi il filtro o sbaglio?
drews
Un filtro è sempre in funzione del carico a cui è applicato, a maggior ragione su un filtro con celle di "ritardo" passivo che modificano pesantemente il modulo dell'impedenza. Filtro e celle lavorano in simbiosi
