Pioneer Prs d800
AlbertoPN
Re: Pioneer Prs d800
Messaggio da AlbertoPN »
Allora Fabio ?? Ci dici qualcosa di più ?
Lo(i) vedo bene nel doppiofondo della F11 XD XD
Se non lo sai, sallo !!! :)
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Intanto c'e' qualcuno che fa un riassunto di come vanno questi PRS in genere e lo caratteristiche/qualità?
Ugo
Messaggio da Ugo »
Molto interessante!! Aspettiamo di sentire come va sulla medioalta...
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
francesco
Messaggio da francesco »
Ciao mi sono iscritto perchè interessato al d800..mi interessa sapere come si comportano con i medi e alti..prima di acquistarne 3 o 4 da abbinare al mio dex p99...vi ringrazio moltissimo.Se Sonix è affidabile quasi quasi compro da loro...anche se poi la garanzia ciao!
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Sonix con me e' stato affidabilissimo... il servizio assistenza per il problema che ho avuto e' stato molto cortese e hanno risolto in tempo record.
Nel tuo caso che ne prendi 3 o 4 conviene sicuramente ...ci sono poi i dazi doganali ma il risparmio e' comunque notevole.
Per ora non son riuscito a provarlo per bene sulla medioalta, l'ho provato a banco ma senza un confronto diretto e mi e' sembrato piu' che soddisfacente, timbrica corretta e buona scena sonora. Per montarlo in auto dovrei prima fare un passivo per la medioalta. In mediobassa va alla grande e mi sento di consigliarlo se avete problemi di spazio e di consumi di corrente.
francesco
Non mi aspettavo subito una risposta grazie!ah io lo devo montare in tre vie attive anteriori sicchè niente filtro..uso il dex p99..mi faceva paura semplicemente il fatto che dentro ci sono solo due condensatori e invece in altri amplificatori ne vedo molti:)lo so che può sembrare ingenuo ma ancora pensare che un apparecchio così piccolo possa dare ottimi risultati mi pare strano..aspetto che lo usi per gli alti grazie mille!
p.s:mi riferivo alla garanzia in caso di guasto..in genere se compri altrove poi in Italia non vale...ma il risparmio è tale che probabilmente ci si rientra..
Fabio555
francesco ha scritto:Non mi aspettavo subito una risposta grazie!ah io lo devo montare in tre vie attive anteriori sicchè niente filtro..uso il dex p99..mi faceva paura semplicemente il fatto che dentro ci sono solo due condensatori e invece in altri amplificatori ne vedo molti:)lo so che può sembrare ingenuo ma ancora pensare che un apparecchio così piccolo possa dare ottimi risultati mi pare strano..aspetto che lo usi per gli alti grazie mille!
Infatti...devi valutare se per te vale la pena risparmiare il 50% ma non avere la garanzia...per me vale la pena...
devillorenz
Messaggio da devillorenz »
devo dire che esteticamente non mi dispiace affatto soprattutto per l'esiguo ingombro!
ma la qualità effettiva di questo ampli??? :D
Ugo
Messaggio da Ugo »
Non potresti collegarlo ai tw tagliando in attivo dalla sorgente, e mettere il 4.300 su mid e wf usando il crox dell'ampli? Così non devi fare un passivo e puoi dire a noi curiosoni come va su un tw!! :D
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Fabio555
Sfiga volle......
..... mentre ascoltavo musica h sentito un gran casino....e puzza di bruciato... .
domani indago....
Sperando che non abbia fatto danni + gravi tipo tweeter bruciati domani comincero' a progettare il crossover per la medioalta e poi lo monto....
Quindi keep calm and be patient please , :)
Ultima modifica di Fabio555 il 16 dic 2012, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Ugo
Messaggio da Ugo »
Fabio555 ha scritto:Sfiga volle......
l'audison mi ha abbandonato oggi..... mentre ascoltavo musica h sentito un gran casino....e puzza di bruciato...dai sintomi e' saltato un finale.
domani indago....
Cavolo mi dispiace un casino!! Speriamo che non abbia fatto altri danni!!!
Pensi di farlo riparare o dato che ci sei lo cambi con altro?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Fabio555
purtroppo ho provato ora....l'ampli e' perfetto...quindi o c'e' un corto su qualche cavo (magari si e' rotto) oppure e' danneggiata la sorgente, anche se accendendo solo l'ampli per i woofer funziona a meraviglia. Di sicuro cmq mi ha fatto fuori un tweeter ....ho sentito puzza di bruciato....domani devo provare uno ad uno i componenti
AlbertoPN
Porca miseria Fabio che sfortuna ..... T_T T_T
francesco
Quanto é grave il danno?un'idea delle cause?
Fabio555
francesco ha scritto:Quanto é grave il danno?un'idea delle cause?
Non so assolutamente cosa sia successo dato che tutte le elettroniche funzionano alla perfezione mentre della medioalta non e' rimasto niente...tutto bruciato...qualche gg fa uno mi aveva chiesto tutti i miei altoparlanti e l'audison che per correttezza (anche se funziona) ho deciso di non vendergli dopo quello che e' successo perche' secondo me la causa e' proprio lui, come se fosse andato in protezione e abbia inizato a emettere basse frequenze . Strano che una medioalta collegata in 4 canali distinti si bruci tutta...
Cmq domani cerco di provare finalmente il Pioneer sulla nuova medioalta sperando che non ricapitino altri danni.
Ugo
Messaggio da Ugo »
Dico una cazzata...
non è che ti è saltato il crox interno dell'ampli?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
fabio ha una relazione complicata con la medio-alta :D
a parte le cavolate credo anche io che il problema sia stato causato dal crox dell'audison!!! O_O
francesco
Intanto che mi faccio una cultura sulle disgrazie altrui apprendo che finalmente ci sará la prova d800 Su tweeter...il giudizio è sempre personale ma almeno é qualcosa...non ne parla nessuno!
Fabio555
#39
Il crossover e' escluso....lavoravo con quello del dsp....
cmq e' un problema che nn mi riguarda piu' oramai...oggi ho montato i nuovi componenti ma e' andata un po' per le lunghe e finiro' domani...
domani il primo test in auto del Pioneer...la componentistica nuova non mi aiutera' molto..ne il fatto che ancora il passivo e' in fase di sviluppo ...speriamo bene
Ugo
#40
Messaggio da Ugo »
Fabio555 ha scritto:Il crossover e' escluso....lavoravo con quello del dsp....
Scusa ma come fai con il dsp della p80 a gestire un 3 vie?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
