ad vipera f6
Hess
Re: ad vipera f6
Messaggio da Hess »
grazie per la risposta Nicola. :)
mein ehre heißt treue
Nyocs
ad vipera f6
Messaggio da Nyocs »
Fondamentalmente il GT e' nato per il freeair (ed ha anche una maggiore tenuta in potenza) mentre l'MV per la cassa chiusa! :)
Re: ad vipera f6
Mw160gt-mw162gt-e il mw160-162-lq sono fondamentale uguali !!! fra di loro cambiano pochissimo e non in maniera significativa, la differenza maggiore fra gt e non è il cestello....
Ps, misurati gli mw160 erano perfettamente aderenti al dichiarato, anche la FS.
wallarozzo
Re: ad vipera f6
Messaggio da wallarozzo »
sicuramente dove cadi cadi bene...in tutti casi, quello che va curata, è l'installazione e l'insonorizzazione per far rendere al meglio questi woofer che hanno doti da non trascurare e che sarebbe un peccato sprecare.
per quanto riguarda la differenza tra GT e non quoto niko...il cestello è la differenza che la fa da padrona ma il progetto di base (ovviamente validissimo altrimenti in questi anni avrebbe subito variazioni che invece non ci sono state) è quello!
Luca
...auto che non c'è!
Re: ad vipera f6
Fra gt e non e nuovi o vecchi, i parametri sono simili, quasi uguali....anche le risposte in frequenza dichiarate sono simili, il lq forse suonerà in modo un po diverso in gamma media per via del cestello diverso....ma come magnete-bobina-cono sono uguali....
Nyocs
Re: ad vipera f6
Allora lo ripeto XD : le differenze del cestello sono dovute ad un progetto diverso del componente (dovuto essenzialmente al loro impiego) ed alla diversa tenuta in potenza.
Nulla vieta però di usare il GT in chiusa (ci vogliono almeno 15 litri) e l'MW in freeair :)
Re: ad vipera f6
Nyocs ha scritto:Allora lo ripeto XD : le differenze del cestello sono dovute ad un progetto diverso del componente (dovuto essenzialmente al loro impiego) ed alla diversa tenuta in potenza.
C'è li ho avuti in mano il GT di un amico e LQ mio....ben rodati i parametri erano uguali al dichiarato, guarda i parametri dichiarati il materiale del cono e delle bobine, la grandezza delle stesse....sono uguali in tutto e per tutto, cambia il cestello che fà variare leggermente i parametri e la risposta in gamma media, ribadisco sono uguali e di certo non nascono per l'uso in porta nessuno dei due, fanno prima LQ vedono che ha un certo successo in auto e dopo fanno lo stesso altoparlante con cestello a norme DIN per l'auto....io sò di questo semplicissimo sviluppo(letto anni fà, non ricordo dove se su ACS-Car Audio- o Audioreview).... ^^
nicola cavarzere
Re: ad vipera f6
Messaggio da nicola cavarzere »
Penso che la tua analisi sia corretta.
Quella flangia fuori standard in primo luogo ma anche il cestello sono un bel deterrente al momento dell'acquisto!
Chi sceglie un altoparlante di questo livello mette sempre in preventivo un minimo di lavoro di adattamento della portiera e, se necessario, l'acquisto di una tasca (es. una tasca PM modifiche).L'MW 160 però con quella flangia da 17/18cm richiede un lavoro piuttosto impegantivo che può scoraggiare alcuni soggetti.
Un altoparlante con le stesse caratteristiche ma che calza senza problemi le nornali predisposizioni da 6" sarà stata di certo una bella spinta per le vendite!
I dati dichiarati effettivamente sono leggermente diversi e lascerebbero supporre che il GT sia stato ottimizzato per l'utilizzo in portiera....Qts leggermente più alto, l'Fs anche e qualche altro dettaglio danno l'impressione di un altoparlante meno sensibile alle variazioni di carico offerte da un volume "indefinito" come quello della portiera.
A parte questo anche secondo me sono lo stesso prodotto e le misurazioni di niko ne sono la conferma.
Nyocs
Re: ad vipera f6
niko ha scritto:C'è li ho avuti in mano il GT di un amico e LQ mio....ben rodati i parametri erano uguali al dichiarato, guarda i parametri dichiarati il materiale del cono e delle bobine, la grandezza delle stesse....sono uguali in tutto e per tutto, cambia il cestello che fà variare leggermente i parametri e la risposta in gamma media, ribadisco sono uguali e di certo non nascono per l'uso in porta nessuno dei due, fanno prima LQ vedono che ha un certo successo in auto e dopo fanno lo stesso altoparlante con cestello a norme DIN per l'auto....io sò di questo semplicissimo sviluppo(letto anni fà, non ricordo dove se su ACS-Car Audio- o Audioreview).... ^^
Si dai sono d'accordo! :) :D
Re: ad vipera f6
Raga, dati spulciati alla mano, su ACS 90 il 160GT mostra il picco di risonanza su grafico a 79 Hz, e sulle stesse pagine viene poi riportato il dato di fs a 69 Hz :slow: mentre sui dati dichiarati dal costruttore il valore è di 62 Hz :yush:
Il totale dei parametri comunque denota chiaramente l'inclinazione al freeair, salvo un'estensione in frequenza lato basse inferiore alla media dei 16 cm.
Sicuri lo si possa sempre considerare anche come wf puro?
wallarozzo
Re: ad vipera f6
ci sono woofer sicuramente più adatti alla discesa. io nel due vie non lo farei cambio con niente ma nel tre vie preferirei ben altro sinceramente
Luca
Re: ad vipera f6
wallarozzo ha scritto:ci sono woofer sicuramente più adatti alla discesa. io nel due vie non lo farei cambio con niente ma nel tre vie preferirei ben altro sinceramente
D'accordo su tutto.
Ho l'impressione che nei vari confronti a portiera, il 160GT abbia destato migliori risultati per il fatto che i suoi parametri lo agevolano in quel tipo di installazione, per la quale tra l'altro è progettato.
Viene da sè che altri 16 sebbene più prestanti in discesa, sulla carta, ma poco inclini al montaggio portiera plug & play, fossero meno convincenti da quel punto di vista.
Probabilmente sarebbe stato diverso il discorso con un reflex fatto bene come si vede ultimamente in alcune realizzazioni dei forumer.
Sono supposizioni. :)
wallarozzo
Re: ad vipera f6
guarda il dynaudio è tutt'altro che plug&play perchè per suonare come si deve vuole un'installazione no compromise. un supporto degno di questo nome, un'insonorizzazione di un certo livello e degli accorgimenti strutturali non da poco...altrimenti, montato sui plasticotto, è peggio di tanti 16 che non nascono per la portiera...
non è solo una questione di progettato per la portiera o no...perchè io ho avuto modo di provare, nella mia auto, il 165xl di hertz che di fatto nasce per il freeair (non ricordo dove ho letto di un progetto dipolo home con questi woofer) ed è moooolto più plug and play oltre che facile da pilotare. il dynaudio vuole watt ed ha una tenuta in potenza che pochi 165 hanno smorzato e molto lineare sulla media dove nel due vie, secondo me, vede il suo punto di forza...se poi si vuole la discesa e si vuole restare in casa dynaudio c'è il 172, ma ovviamente il discorso watt rimane come rimane il fatto che non è un AP nato per il freeair
Luca
Re: ad vipera f6
wallarozzo ha scritto:guarda il dynaudio è tutt'altro che plug&play perchè per suonare come si deve vuole un'installazione no compromise. un supporto degno di questo nome, un'insonorizzazione di un certo livello e degli accorgimenti strutturali non da poco...altrimenti, montato sui plasticotto, è peggio di tanti 16 che non nascono per la portiera...
Anche qui sono d'accordo.
Il discorso "plug&play" era riferito al fatto di non avere la necessità di costruirgli una cassa chiusa o reflex, con le complicazioni del caso, naturalmente insonorizzazione e accuratezza di installazione erano sottintesi. :)
Riguardo alla tenuta in potenza, secondo me è solo una conseguenza del progetto intrinseco, non un valore aggiunto, perchè la inusuale grandezza della bobina mobile ha i suoi pregi ma anche il rovescio della medaglia che si traduce in una massa mobile un po' più pesante e sensibilità ridotta.
Il fatto che digerisca tanta potenza è la prova che necessita di tutti quei watt, come giustamente riscontrato da molti, e di fatto, pur sfruttando grandi potenze, l'efficienza rimane più o meno sui livelli degli altri 16, almeno credo.
Hess
Re: ad vipera f6
Messaggio da Hess »
grazie a tutti per l'esaustive risposte e le relative spiegazioni. :)
Hess
Re: ad vipera f6
Messaggio da Hess »
leggendo pero' una risposta di niko sul thread di doczero mi ha fatto prendere ad esame un altro ap,ossia il focal 6k2p che secondo lui e' piu' adatto per un ascolto di musica rock ecc...ora sono di nuovo confuso...se prima avevo scelto il 162gt ora non ne sono piu' tanto convinto.
fvcarwash
Re: ad vipera f6
Messaggio da fvcarwash »
il 6k2p è un gran bel woofer...avuto per almeno 1 annetto in macchina e devo ammettere che un pò lo rimpiango....buona tenuta in potenza, buona gamma media e ottimo punch!!! :)
Hess
Re: ad vipera f6
Messaggio da Hess »
come giustamente si dice sempre sarebbero da ascoltare entrambi nella propria macchina e a pelle scegliere quello che ci regala piu' emozioni o comunque sia ci garba di piu'...purtroppo pero' non sempre e' possibile,quindi si chiede consiglio a chi magari li ha provati entrambi e sa' dirci pregi e difetti di ognuno.
Doc_Zero
Re: ad vipera f6
#39
Messaggio da Doc_Zero »
in linea di massima secondo voi un F6 spinto da 80W ce la farebbe a fare adeguatamente il suo lavoro? l'ho sentito suonare diverse volte ma mai con meno di 150W e in un 3 vie l'ho sempre trovato molto adatto al mio gusto, in passato ho anche avuto il W600 in un 2 vie, l'ho smontato per disperazione perchè era impossibile farlo salire ma in un 3 vie sarebbe stato decisamente a suo agio
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
wallarozzo
Re: ad vipera f6
#40
dipende da cosa ci si aspetta dal woofer. 80W non sono pochi, in linea di massima, ma sono delle belle pietre gli AD.
nell'auto di un amico, claudio, li sentii amplificati da un mostriciattolo e spingevano come dei dannati...
Luca
Torna a “Woofer”
