Vero per carità…anche io la penso così…però siccome il cablaggio in auto risulta molto scomodo in questo caso ho deciso per i connettori per poter fare il più possibile a banco…una volta finito dovrò solo poggiarlo in auto collegare i connettori Speakon e collegarmi L alimentazione al distributore fine
Impianto sound quality ds3
- ilbaronerosso69
Re: Impianto sound quality ds3
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Oggi andato avanti ancora
Tarato i gain a banco con pc in digitale come sorgente e clio pocket per misurare
Poi ho piazzato i cavi rca..
Per ora solo “poggiati” dovrò poi fissare con fascette ho già predisposto sul posteriore con dei supporti per fascette
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Per i fori passanti sul pannello trova degli occhielli tipo questi, li fanno in tutte le misure
- occhielli_in_ottone_nichelato-500x500.jpg (48.38 KiB) Visto 452 volte
- ilbaronerosso69
Eh lo so per gli rca poi è sempre un casinò perché il connettore e più grosso del cavo…ho già una mezza idea però tempo al tempo e ve la proporrò
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Certo il connettore e' piu' grosso, ma se sei riuscito a passarli, ci riuscirai anche con l'occhiello inserendone uno alla volta.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑18 ago 2023, 14:47Eh lo so per gli rca poi è sempre un casinò perché il connettore e più grosso del cavo…ho già una mezza idea però tempo al tempo e ve la proporrò
Vedremo cosa hai in mente.
- ilbaronerosso69
Vero ma rimarrebbe il buco “vuoto” che a mio parere è peggio che vedere il taglio sulla pelle…che poi da premettere che il tutto non si vedrà neanche perché andrà nel vano ruota per di più la parte superiore verrà coperta anche dal subwoofer probabilemente ad occhio rimarrà a vista alzando il fondo del baule solo la parte da metà dsp in giù…ma comunque andrò a coprire quel buco in qualche modo…ho già L idea devo solo metterla in pratica è vedere se è fattibilemark3004 ha scritto: ↑18 ago 2023, 14:54Certo il connettore e' piu' grosso, ma se sei riuscito a passarli, ci riuscirai anche con l'occhiello inserendone uno alla volta.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑18 ago 2023, 14:47Eh lo so per gli rca poi è sempre un casinò perché il connettore e più grosso del cavo…ho già una mezza idea però tempo al tempo e ve la proporrò
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Nel frattempo ho dedicato il pomeriggio a sfilare via i vecchi cavi in auto che utilizzavo sui tw per prendere la misura dei nuovi cavi per i medi e tw a montante…così ho preparato i cavi con guaina intrecciata e ovviamente etichette di distinzione, anche se come potete ben vedere dalle foto i colori differenti distinguevano già uno dall altro, e ho terminato i cavi lato montanti con dei connettori xt30…visto i connettori uguali e che arrivano nel medesimo punto ho deciso di mettere i connettori incrociati così da togliere qualsiasi dubbio ed errore di connessione in fase d installazione
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Per questo, a proposito degli occhielli, avevo scritto “non so come viene con un rivestimento di quel tipo”.
Con la moquette ed un po’ di mestiere si maschera tutto. Basta fare il foro in modo che passi il connettore, uno per ogni connettore, e la moquette con un taglietto ad “x”. Ma con quel rivestimento li, ed un foro per coppia di connettori, l’effetto è molto meno mascherante.
Tuttavia, ne convengo. È una questione marginale, se non devi esporlo al pubblico.
Io, da me, avevo preso tutto per fare i cablaggi belli con la guaina, poi, visto il contesto e che i cavi originali (molex verso l’ampli e RCA femmina lato sorgente) arrivavano bene, ho cambiato gli RCA femmina con dei Neutrik maschi ed ho rivestito i cavi con nastro in tessuto non tessuto, come gli altri cavi originali visibili sotto al sedile.
Per i connettori, occhio che sugli Speacon non originali Neutrik ho sentito dire molto male. Con falsi contatti dopo poche connsessioni/disconnessioni. Poi, avrai la tua esperienza, immagino, ed avrai messo materiale conosciuto.
Sono comunque a favore dei sistemi che consentono la rimozione rapida per lavorarci a banco. Anche io farei come hai fatto tu. Ed infatti, quando avevo il doppio fondo, avevo anche la corrente collegata con una presa/spina per carica batterie da muletti. Ed attualmente, il mio “panino” ampli/DSP è fissato con velcro sotto al sedile ed è rimovibile velocemente grazie alle spine sull’ampli (che ha i Molex per gli altoparlanti e non i morsetti, per via delle dimensioni) ed una spina simile, da 60 Amper nominali di portata, per la corrente.
- ilbaronerosso69
Onestamente anche io pensavo venisse un po’ meglio…ma purtroppo il buco degli rca è troppo esagerato ma ho già la soluzione devo solo testarla…ho già pronto il prototipo devo solo testarlo…ozama ha scritto: ↑19 ago 2023, 12:12 Per questo, a proposito degli occhielli, avevo scritto “non so come viene con un rivestimento di quel tipo”.
Per gli Speakon è vero quello che dici…però questi non sono neutrik…li ho usati più volte senza problemi speriamo in bene…li ho presi in un unico ordine insieme al kit 3 vie ampli zapco e cavi vari…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Ecco come ho risolto per i buchi che ne pensate?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Niente male. A me piace!!
- ilbaronerosso69
A me da L impressione di una cosa non “finita” però vabbè diciamo che essendo un vano e che si vedrà praticamente solo nelle foto dell installazione va più che bene ha poco senso andare a sbattersi troppo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Anche a me non dispiace affatto. Molto meglio di prima.
Poi, ripeto, se non devi fare delle fiere e dei raduni, chissene.. È più una cosa di ordine mentale personale..
- ilbaronerosso69
Esatto…vabbè raduni qualcosa me la sparerò ma sarà una cosa sporadica…poi è un impianto audio alla fine deve suonare non va guardato…poi giustamente L occhio vuole la sua parte…giustamente questo giro sto curando molto ma molto di più L estetica ma più per soddisfazione personale che per altro
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Va benone Oh poi parliamo di un qualcosa che va nel bagagliaio e manco si vede piu´di tanto!
- ilbaronerosso69
Si va avanti a cablare tutto…oggi mi sono dedicato alle alimentazioni dei 2 zapco nuovi e la parte altoparlanti dello zapco 4 canali…
Visto la tipologia di morsetti dei 2 ampli ho deciso di utilizzare dei puntalini da elettricista per terminare tutti i cavi, mentre nello zapco old andro poi a fare il cablaggio usando dei capicorda a forcella
Oggi mi sono anche arrivati i tappi in plastica per proteggere gli rca inutilizzati (ingressi dsp + i vari out degli ampli)
Poi ieri sera guardando il mio pc da gaming ecco che arriva L illuminazione…pensando ai cavi di alimentazione della scheda madre che hanno un pettine di plastica per tenerli ben pettinati ho deciso di ricrearmi un qualcosa di simile per il fascione di cavi rca in uscita dal dsp
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Finalmente ieri abbiamo piazzato la tavola con amplificatori e dsp in auto
Prossima settimana si passeranno i cavi mid e tw, sostituzione cavo alimentazione con un 50mm2 (attualmente ho un 25mm2) e poi si procederà a cablare tutto in auto
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Oggi finalmente ho deciso quale sarà la mia sorgente alternativa
Passerò anche io a raspberry collegandolo in usb al dsp helix + modulo carlinkit per gestirlo dalla sorgente oem…
Questa decisione presa perché ho trovato un software a pagamento della sidify che ti permette di scaricare le tracce in alta qualità dai servizi streaming vari tra cui Apple Music che io utilizzo….basta farsi la propria playlist e poi scaricare da pc direttamente tutta la playlist in un click oppure scaricare un intera playlist già presente sul servizio streaming….si può decidere anche formato e frequenza di campionamento della traccia
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
e non sarà mai bitperfect come il file originale però cosi...poi bisogna vedere come lo fa'ilbaronerosso69 ha scritto: ↑26 ago 2023, 14:30 ….si può decidere anche formato e frequenza di campionamento della traccia
#Premesso che ogni sistema che permette di fruire di contenuti multimediali protetti da copyright senza averne acquistato il diritto d'uso e/o la sottoscrizione ad un servizio che ne permetta l'uso, è palesemente REATO#
Possiamo dire che se hai deciso di farla sporca, falla per bene, ti scarichi l'intero Album in formato Flac e ti fai un bel archivio.
Andare a pescare contenuti audio compressi solo singole tracce per "comodità" a mio avviso è doppiamente sbagliato. Ti perdi il gusto di scoprire brani dello stesso album della "hit famosa" che si riveleranno molto probabilmente più interessanti oltre a perdere i benefici di una buona sorgente hires che potrebbe darti qualcosa in più con la traccia giusta.
Poi sull'uso del Raspberry sai che con me sfondi una porta aperta, ma secondo me è più stabile connesso in ottico a meno tu non decida di modificare il dsp per avere l'elettrico.
L'ingresso USB qualche volta a me si impallava, niente di grave eh, ma per me deve essere super costante il funzionamento sennò mi "agito"
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
