Peugeot 208
Re: Peugeot 208
E finalmente il kit. Speriamo renda giustizia. Curioso il crossover per woofer e tweeter separato. Potevano farlo unico per non complicare la vita...
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
- ale.giordano
Re: Peugeot 208
Il livello di costruzione sembra molto buono! Nel fare i crossover separati ci vedo la volontà di curare i dettagli..
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
- ale.giordano
Re: Peugeot 208
PS... Considera almeno 20/30 ore di lavoro per il rodaggio dei componenti nuovi... Non scandalizzarti se all'inizio suoneranno male...
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
OTTIMO KIT!!!!
il mio amico installatore ha detto che suonano da DIO ma hanno poca tenuta in potenza, sono dedicati all'impianto entry level per sound quality.
Anche io volevo prendere quel tuo stesso kit, ma sono indeciso.... ci sono anche i MOREL MAXIMO...... oppure se spendo un pò di piu' gli AD....SBAVVVVV.....
ho avuto una sentenza da parte del mio installatore che ha già avuto delle 208, le portiere sono un casino, la loro costruzione ha poco litraggio, dice che il woofer in pratica suona rimbombando sulla cartella, perche c'è un buco enorme e un traverso centrale un po' scomodo
https://www.youtube.com/watch?v=BQj7MQo-zUw
questo video è una 308 disassembly door, molto simile ad una 208.... a breve procederò con lo smontaggio.
Re: Peugeot 208
Non fa un piega.gianluca81m ha scritto:Chiarisco un punto, ho chiesto un'installazione invisibile e vano bagagli solo per sub (ho da caricare passeggino e tanto altro) perció ampli sotto sedile e tutto molto invisibile. I 500euro erano di installazione totale ma senza cavi/doppio fondo ecc... forse intendeva anche un insonorizzazione ma non l'ha menzionata. solo che comunque non é nel mio budget totale!!!
Pertanto questa é la decisione. Faccio da solo!
Se ne hai la possibilità, potresti mettere un paio di foto degli amplificatori?gianluca81m ha scritto:Inizialmente non monto il dsp per motivi prettamente economici. Recupero tra gli ampli che ho in casa un genesis mono per il sub ed un soundstrem classea 50w×2 per il fronte anteriore, scelgo un buon kit 2vie e inizio i lavori... poi modificheró nel secondo step.
Da non trascurare il fatto che non ho il lettore cd e quindi o mp3 o flac e non só quanto possano rendere in termini di qualitá, vengo da un alpine old school... aimé
Adesso portiamo avanti il post di Luca
Io faró il mio work in progress... e sicuramente domani avró cambiato idea su qualcosa Buon lavoro!!!!
In particolare dell'interno.
Re: Peugeot 208
ale.giordano ha scritto:PS... Considera almeno 20/30 ore di lavoro per il rodaggio dei componenti nuovi... Non scandalizzarti se all'inizio suoneranno male...
sisi gia sono svezzato in queste cose. Intanto devo montare ahah
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Poi vedrò con le mie orecchie. per la tenuta in potenza non saprei, tanto io non tengo volumi eccessivi. I morel maximo non lo conosco, però andrei di tempo, i maximo mi sembrano troppo entry. Gli AD mai sentiti suonare.gianluca81m ha scritto:OTTIMO KIT!!!!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ma così fa più figo....e costa di più.lucajust ha scritto:E finalmente il kit. Speriamo renda giustizia. Curioso il crossover per woofer e tweeter separato. Potevano farlo unico per non complicare la vita... [img]//uploads.tapatalk-cdn.com
Però hai anche la possibilità della biamplificazione senza modificare la struttura del passivo.
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
La serie Tempo é fuori produzione, i maximo hanno preso il loro posto con un modello entry in cellulosa e uno piu particolare in materiale plastico. Gli Audio Development li avevo sulla 106 sono spettacolari...lucajust ha scritto:Poi vedrò con le mie orecchie. per la tenuta in potenza non saprei, tanto io non tengo volumi eccessivi. I morel maximo non lo conosco, però andrei di tempo, i maximo mi sembrano troppo entry. Gli AD mai sentiti suonare.gianluca81m ha scritto:OTTIMO KIT!!!!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
Recupero il materiale e metto tutto in fotoMarsur ha scritto:Non fa un piega.gianluca81m ha scritto:Chiarisco un punto, ho chiesto un'installazione invisibile e vano bagagli solo per sub (ho da caricare passeggino e tanto altro) perció ampli sotto sedile e tutto molto invisibile. I 500euro erano di installazione totale ma senza cavi/doppio fondo ecc... forse intendeva anche un insonorizzazione ma non l'ha menzionata. solo che comunque non é nel mio budget totale!!!
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
Luca potrei avere il link dove hai acquistato il cavo fakra???
Re: Peugeot 208
ecco qui, il prezzo più basso, poi cercando "prolunga fakra" se ne trovano a prezzi anche più alti ma spediti dall'italia. questo venne 19 spedito invece!gianluca81m ha scritto:Luca potrei avere il link dove hai acquistato il cavo fakra???
http://www.ebay.it/itm/Quadlock-BMW-MER ... 2928468290?
Peugeot 208
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
Ciao Luca se ti possono essere utili queste immagini, ieri ho smontato il pannello portiera. Non proprio velocissimo direi visto che i bottoni sono molto resistenti, e ci vuole una forza immane,gli strumenti che hai comprato li ho anche io identici, ma non bastano!
Dietro il woofer abbiamo un montante guida del vetro elettrico, la profonditá effettiva é di circa 60mm. Se ti servono info in piú fammi sapere.
Io credo di utilizzare dei distanziali in mdf non ho scelta perché ho intenzione di montare un kit 2 vie efficente, intanto provvedo ad una massiccia insonorizzazione.
Re: Peugeot 208
Certo è un poco fastidioso quel montante dietro, però alla fine credo che con lo spessore in legno non dovrebbe essere un problema. Per l'insonorozzazione come stai proseguendo? Io la farò in secondo step. Io ho paura a chiudere i buchi di servizio. Se devo cambiare per qualche motivo il motorino del finestrinogianluca81m ha scritto:Ciao Luca se ti possono essere utili queste immagini, ieri ho smontato il pannello portiera. Non proprio velocissimo direi visto che i bottoni sono molto resistenti, e ci vuole una forza immane,gli strumenti che hai comprato li ho anche io identici, ma non bastano!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Potresti pensare di prendere una lamiera, un pochino spessa, ma comunque lavorabile, gli fai la sagoma dei fori di servizio, qualche rivetto e tappi tutti i buchi più grossi. Nel caso di intervento all'interno dello sportello, basta un trapano e una punta, cavi i rivetti e hai accesso come adesso.
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
É un bel casino!!!!!
- gianluca81m
Re: Peugeot 208
Luca CIAO! Vedi perché bisogna fare le cose con calma!!!.... il mio installatore mi ha già rimproverato per aver preso la prolunga fakra per conto mio, che secondo lui con un adattatore phonocar si otteneva lo stesso risultato.... il codice 04773...bah Te hai approfondito la questione? sai se quella prolunga che abbiamo preso è perfetta per il nostro scopo?
Per quanto riguarda l'insonorizzazione credo che della parte in corrispondenza del motorino dei finestrini non metterò tanto bitume,e comunque de viene messo bene in casi estremi si puo' togliere scaldando la parte....
Documenterò il tutto con qualche foto
Re: Peugeot 208
gianluca81m ha scritto:Luca CIAO! Vedi perché bisogna fare le cose con calma!!!.... il mio installatore mi ha già rimproverato per aver preso la prolunga fakra per conto mio, che secondo lui con un adattatore phonocar si otteneva lo stesso risultato.... il codice 04773...bah Te hai approfondito la questione? sai se quella prolunga che abbiamo preso è perfetta per il nostro scopo?
Si faceva tutto con quella phonocar, ma costa 41 euro! alla fine io devo solo tirar fuori i cavi potenza, il resto deve rimanere collegato per conto suo! quindi per quanto mi riguarda va benissimo e ho risparmiato 20 euro.
Per il discorso insonorizzazione, vedrò il da farsi e come conviene operare. ovviamente seguirò con piacere il tuo lavoro!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ciao Luca! Per la inso della tua portiera, vai a vedere il mio 3d sullo sviluppo del mio impianto sulla mia 5008!
La porta mi sembra molto simile, ma più grande!
Io ho steso 2 passate di butylsound sulla lamiera esterna, uno strato (a pezzetti) su quella interna e bugnato adesivo all' interno della cartella!
È un po' rognoso dato la forma del pannello interno ma con pazienza e perizia si fa tutto!
Assicurati di coprire tutto, ma proprio tutta la lamiera esterna, rinforzi e nervature compresi!
Per chiudere l'enorme foro di servizio,praticamente identico al tuo, io ho usato un foglio di alluminio spessore 1.2mm e l' ho sagomato un po' a mano e con qualche colpo di martello.
Ho usato una quindicina di rivetti filettati M3 in inox per fissarlo, striscia di gomma adesiva antispifferi per finestre per sigillare il tutto e altro butylsound sulle 2 facce di questo "tappo"!
A dimenticavo... devi eliminare la parte riflettente data dal butyl spennellandolo o con la pasta brax o con dell' antirombo misto a sabbia, altrimenti si che non fa risuonare le lamiere, ma riflette il suono, quindi devi renderlo ruvido!
Dopo aver fatto la inso, sentirai che differenza, anche con gli ap originali!
Buon divertimento!
Buon divertimento!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Re: Peugeot 208
Ti ringrazio! Già ho dato uno sguardo, ottimo lavoro. Però proprio sigillare lo sportello forse mi fa un poco paura, dato che la macchina è ancora nuova nuova ahah, magari per il momento ricopro le lamiere interne ed esterne!IW2LSO ha scritto:Ciao Luca! Per la inso della tua portiera, vai a vedere il mio 3d sullo sviluppo del mio impianto sulla mia 5008!
Buon divertimento!
Peugeot 208
