Infatti sì, ero abbastanza tranquillo su questo ma volevo giusto una conferma prima di spendere altri 20€...Lustrike ha scritto:Eh no, perchè in pratica la doppia bobina una volta attrae da una parte e una volta dall'altra.
Nel monobobina, invece, c'è un meccanismo meccanico (una spece di grilletto) che fa si che con un unico impulso, si alternino le risposte del sistema.
Ad ogni modo tu dovresti comunque usare 2 finecorsa, quindi per te dovrebbe cambiare poco, o sbaglio?
Mi resta sempre il problema di avere la bobina sempre attivata in condizioni di riposo del sistema, perché uno dei due fine corsa sarà fisso in posizione chiusa (premuto dall'asta) e continuerà a inviare il suo segnale e, se non fa altri danni, come minimo mi usa inutilmente la batteria. Forse su questo non ci eravamo intesi nei giorni precedenti (oppure sono io che continuo a non capire qualche cosa).
Per risolvere, ieri ho ordinato un timer per staccare il positivo commutato dagli switch, subito dopo l'attivazione del relais: con una bobina sola, lo mettevo sul positivo in feed alla bobina ed ero a posto perché anche il timer veniva attivato dagli switch.
Ora con due bobine, e gli switch che gestiscono il negativo, dovrò metterlo sul positivo e sottoporlo a un interruttore, che ne pensi?
