Re: Banco di test
Inviato: 17 giu 2022, 14:22
Si, è quella che indicavo (ve ne sono diversi "cloni" sul mercato).
E' una classica stazione dissaldante che funziona tramite pompa a depressione, nota che oltre al cavo elettrico che va alla pistola c'è un secondo tubicino che appunto collega la pompa di aspirazione che chiaramente è all'interno della base esterna.
Consiglio di prevedere anche all'acquisto di una scorta di filtri (trovi tutto indicato nel manuale d'uso reperibile online) e anche di punte di ricambio. Nell'uso infatti (qui non mi dilungo, online sono disponibili molti tutorial) come per qualsiasi stazione di questo tipo, si usura/allarga il foro della punta e di conseguenza diminuisce la superficie di contatto che trasmette il calore.
E' anche consigliabile l'acquisto di almeno una "cartuccia" aggiuntiva (è il vano all'interno del quale viene trattenuto lo stagno aspirato, dove è visibile la molla che serve per la tenuta tra filtro e guarnizione) in modo da averne sempre una pulita senza dover interrompere il lavoro (per svuotare/pulire la cartuccia e sostituire il filtro).
Filtri (ve ne sono 2: uno nella cartuccia e l'altro nel bocchettone di innesto sulla base) e cartucce sono facilmente reperibili in molti negozi specializzati (questa stessa stazione viene venduta con diversi nomi ma prodotto identico).
In effetti una stazione dissaldante è decisamente indispensabile per, appunto, dissaldare componenti in particolare pcb con 2 o più layer, onde evitare danni al pcb (in particolare alla metallizzazione dei fori), se sono presenti layer estesi (caso tipico i condensatori di filtro primari di alimentazione degli amplificatori) il calore si disperde troppo velocemente ed è impossibile utilizzare la classica pompetta a molla.
Ma a parte ciò è uno strumento indispensabile per fare un lavoro più pulito e al contempo più rapidamente.
