Nuovo impianto su BMW X3 F25
- pericleromano
Re: Nuovo impianto su BMW X3 F25
Oggi ho ritirato le grigliette dei tweeter e vari gancetti in plastica di scorta.... anche se ho già verificato che con i classici tools in plastica ed un minimo di perizia si smonta e rimonta il tutto senza fare danni.
Questo fine settimana sarà dedicato alla prova degli space da 20 sottosedile (moderatamente fiducioso) ed ai CW100 nelle portiere anteriori.....
Quest'ultima la vedo dura.... ho già verificato che il CW100Z con dei banali anelli da 20mm monta tranquillamente..... purtroppo il CW100 è più alto di 6mm ma ha un magnete praticamente doppio...
É complessivamente un driver molto più grosso ed i primi tentativi non sono stati incoraggianti.... anche perché avevo fatto un tentativo piuttosto svogliato in quanto la originaria release prevedeva i CW100 al posteriore in quanto mancando i woofer avrebbero dato un po di energia al posteriore....
Ora grazie al consiglio di Dude i CW100 dovranno andare al front ed i più piccoli CW100Z al Rear.
Sperem..... vi terrò aggiornati.
- pericleromano
Per la questione ampli sono totalmente in alto mare.....
Ho già scritto che ho in casa questi:
- 2 Linear Power 952 (47.5 x 2 W RMS)
- 1 Rockford Fosgate Punch 200ix DSM (100 x 2 W RMS)
Vorrei utilizzare il Rockford per pilotare gli Space da 20 sottosedile ed i Linear in mono (95 watt) per le portiere anteriori.
È una scelta sensata?
Se si che ampli (2 canali) dovrei prendere per il posteriore?
Che ampli per il centrale (mono) e per il Sub (mono)
Intendo anche come potenza in modo da armonizzare ciò che già è in mio possesso (driver ed elettroniche).
Un mio amico vende un Audison LRx 4.1 K (4 canali) ed un Audison LRx 1.1 K praticamente nuovi.... ma sono delle bestie.... non penso sia ipotizzabile fargli pilotare dei Ciare da 10cm....
Aspetto vostre opinioni in merito.
Perché no?
- pericleromano
Non mi è di grande aiuto...... certamente hai le idee più chiare e se puoi darmi una mano ti ringrazio anticipatamente..
- pericleromano
Potrei dedicare l'Audison LRx 4.1 K x il front? I 130w x 2 sugli Hertz Space da 20 ed i 2 x 120w sui Ciare CW100 e tw TL28 con taglio elettronico tra 150 e 200?
I CW100 sono dei 50w nominali, tagliati a 150 o 200 reggeranno queste potenze?
Nessun problema.pericleromano ha scritto: ↑18 ott 2019, 23:14 Potrei dedicare l'Audison LRx 4.1 K x il front? I 130w x 2 sugli Hertz Space da 20 ed i 2 x 120w sui Ciare CW100 e tw TL28 con taglio elettronico tra 150 e 200?
Tra Ciare e RCF ci metti un passivo ad hoc?
E il canale centrale, come lo gestisci?
(non ti stupirà se dico che lo eliminerei... )
- pericleromano
Si metto un passivo, avrei anche i filtri originali RCF ma non mi sono mai piaciuti..... li faccio ad hoc.
Ho già preso il Bit One, per il centrale non ho idea di che potenze necessita...... so che diminuisce la separazione
Perché non ci sono grosse controindicazioni ad amplificare un altoparlante con grosse amplificazioni....pericleromano ha scritto: ↑18 ott 2019, 22:58Non mi è di grande aiuto...... certamente hai le idee più chiare e se puoi darmi una mano ti ringrazio anticipatamente..
Ovvio occorre essere accorti e non esagerare per evitare rotture... ma è più facile rompere un altoparlante con amplificazioni sottodimensionate.
Nemica delle bobine è la potenza distorta, banalmente è più facile bruciare altoparlanti con 50 watt in distorsione che con 200 pulite.
Io stesso amplifico i woofer del fronte (ml1600 prima serie) dichiarati per 125watt RMS con un audio Art 400.2 che è un mostriciattolo con 200w a canale ampliamente sottodichiarate
Sull'interfaccia, ti ha già detto tutto Etabeta, che è davvero un mostro di competenza in elettronica e, per quanto leggo da quando è iscritto, in particolare sulle interfacce digitali, che si diletta pure a costruire.. Di sicuro non avrei nulla di significativo da aggiungere.
Interessante l'uso di una FPGA.. Anche Chord, noto costruttore fi fascia alta, da molti anni (forse è stato il primo?) utilizza lo stesso principio per i propri convertitori. Un modo per fare quello che si vuole (avendone competenza), piuttosto che affidarsi a chipset preconfezionati. Non è di per sè indice di "migliore qualità in assoluto", ma chi si impegna in questo senso, solitamente lo fa perchè vuole andare oltre certi vincoli. Quindi, si presume che abbia "qualcosa da dire".
Non entro nel merito della DMI. Non saprei. Solitamente Audison risponde. Ma si affida agli installatori, per le prove. Quindi acquisterei l'interfaccia da un installatore che la conosce bene..
Per quanto riguarda l'ampli da dedicare, io sono un sostenitore della multi amplificazione. Specie se usi un DSP, che dispone dei ritardi temporali e dell'equalizzazione per singolo canale. Peró, se il Bit One ha 8 canali e devi fare i posteriori, poi ti mancherebbe il sub. Che, se lo metti, ha la necessità di un filtro preciso e di un "posizionamento temporale" preciso, per "sparire". Non puoi certo fare un passivo a quello..
Chiaro che dovendo usare quello che ho, rinuncerei al posteriore e metterei uno dei due 4x45 in bi amplificazione.
Nel caso del posteriore, è un bel dilemma.. Forse anche io, al tuo posto, andrei di Rokford a ponte e passivo sulla medioalta.
PERÓ..
Sostanzialmente, un po' di potenza ti serve. Se tagli intorno ai 150/200 Hz, i medi lavoreranno per bene.. E di corrente glie ne devi dare.. Se la potenza conseguente è indistorta, quindi, è meglio.
Se devi acquistare qualcosa per il posteriore, piuttosto acquisterei per l'anteriore. Per il fatto che eviteresti di usare a ponte i due finali "piccoli". Chiaro che bisognerebbe anche testare un po'. Senza ascoltare, difficile dare per scontato che i Rokford a ponte, sulla medioalta vadano peggio di altro finale stereo.
Comunque non preoccuparti per la potenza. Io ho un impianto meno pretenzioso del tuo, basato su un DSP amplificato e (per ora) due finali di recupero per il sub (testati, sul fronte vanno meglio i finali in classe D incorporati nell'AP4.9bit rispetto agli Audio System ADS5002). E, per non fare un 3 vie semi passivo tipo il tuo e non dover posizionare un ulteriore ampli (avrei anche il materiale di sperimentazione, ma sulla Panda manca lo spazio..), uso una coppia di Full Range da 10 W RMS nominali. Inutile dire che il 2 vie non mi ha soddisfatto.. Nemmeno con una coppia di Ring Radiator Peerless/Timpany con flangia da 100, incrociati a 1600 Hz 18 db/ottava...
Guarda i tagli che adotto (asimmetrici) e l'equalizzazione in positivo sulla frequenza di incrocio (la curva gialla è quella elettrica che esce dal DSP) e considera che l'amplificazione nominale raggiunge i 40 W RMS (il DSP è dichiarato -e ci sono tutti e anche qualcosa in più- 70 W x 4 RMS su 4 ohm):
Sinistro: Destro: Sono fresche di ieri sera.. Figata i DSP.. Quando ti viene voglia, colleghi il PC e fai il ritocchino.. Poi diventa una droga!
Nessun problema di tenuta.
L'equalizzazione, tra l'altro, da me è necessaria a causa dell'esiguo volume di lavoro, che è poco più dell'ingombro degli altoparlanti (con un po' di assorbente), per via dell'installazione. E tu hai a disposizione l'intero volume della portiera (che ho già letto che giustamente tratterai).
Non crucciarti, quindi, per la potenza. Non è necessario usarla tutta. Se l'amplificatore lavora sereno, va tutto a vantaggio della distorsione. Non è come in campo motoristico, dove il massimo rendimento si ottiene vicino al regime di coppia massima. Oddio.. Il rendimento elettrico forse si.. ma il "rendimento sonoro" si ottiene vicino al regime al minimo.
Spero che la mia riflessione sia stata utile. Purtroppo non conosco le amplificazioni. E magari non ho neanche i tuoi gusti. Quindi non mi sembra sensato sputare sentenze sul suono di questo e di quello, ne bocciare l'uso in bridge che si, spreme di più l'ampli. Ma poi dipende dall'ampli, quanto questo influisce sul suono.
PERÓ..
- pericleromano
Caro Ozama,
Certo che vado di multiamplificazione questa la mia probabile catena:
- 2 Linear Power 952 (47.5 x 2 W RMS): uno in stereo per il rear e l'altro in mono per il center
- 1 Rockford Fosgate Punch 200ix DSM (100 x 2 W RMS): in mono per il sub
- Audison LRx 4.1 K (4 canali): i 2x130 sui woofer sottosedile ed i 2x120 per il front in portiera
Restano in passivo solo i tagli mid-woofer (da 100) e tw nelle portiere anteriori, posteriori ed il centrale.
Purtroppo ho verificato che è praticamente impossibile montare i Ciare CW100 (50W continui) nella portiera anteriore, è invece possibile montare i CW100z da 40W continui.
Cosa mi consigliate?
Oggi ho parlato con l'ufficio tecnico della SICA, hanno un prodotto (c'è anche la versione a 4 ohm) che sembra molto interessante, mi dicono che se filtrato assorbe bene la potenza.
Il modello è il 4 L 1 SL: http://www.sica.it/it/product/professional/4-l-1-sl
Qualcuno conosce questi prodotti?
Monto il CW100z oppure mi consigliate un'altra soluzione?
grazie
grazie
Si, avevo capito che rimane in passivo il taglio tra medi e tweeters. Era quello che, potendo, avrei evitato. L'incrocio è abbastanza critico per via della distanza tra i centri acustici. Che sballa i tempi di arrivo alle tue orecchie tra canale destro e sinistro.
Comunque, è sempre tutto da provare.
Per quanto riguarda i medi, non conosco il componente che hai linkato, purtroppo.. Sembra un ottimo prodotto.
Ho testato dei Tang Band e dei Dayton Audio. Ma avevo anche esigenza di non montare i tweeters. Quindi una priorità diversa dalla tua. E comunque sono tutti componenti da 3,5 pollici. Non da 4..
Mi permetto di segnalarti questo sito, dove trovi anche delle prove strumentali con qualche commento. Giusto per farsi un'idea:
http://www.dibirama.altervista.org/
Sul canale centrale, che segnale gli darai? Il Bit One, ha una qualche funzione di estrazione della componente monofonica?
Il mio gli da semplicemente la somma L+R.. Ed ho preferito evitare. Ho regolato i ritardi temporali per me e basta. E già così è davvero difficile trovare il punto giusto per limitare le cancellazioni di fase e centrare l'immagine, facendo in modo che l'ambienza risalti oltre le dimensioni dell'auto.
Avrei paura di "rimpicciolire molto" la finestra di ascolto..
Lo dico perchè l'ho già avuto in passato con un "antico DSP Panasonic", e non lo trovo una soluzione "hi-fi". Nel senso che serve più al passeggero, almeno, in quella arcaica implementazione. Ma peggiora la situazione al guidatore, se cerchi l'immagine stereo come in casa.
Comunque, tentare non nuoce, avendo il materiale. In fase di taratura farai le prove del caso.
- pericleromano
il tw ed il mid-woofer sono praticamente attaccati, almeno questo!
Meno male..
Chiaro che possono essere dettagli, ma il fatto di poter regolare separatamente i ritardi temporali è davvero una figata. Essendo il punto di ascolto decentrato, a volte è risolutivo per la stabilità degli strumenti sulla scena. Comunque, hai l'equalizzatore parametrico, quindi è già un bell'aiuto.
Al massimo si ritocca il passivo.
- pericleromano
Finalmente pronti ed arrivati:
Sono i driver per il fronte anteriore, fra i più "compatti" che ho trovato sul mercato.
Il produttore è la italiana Sica (quanto producano e/o assemblano non lo so.... pare che la bobina mobile sia fatta in casa), il mod. 4L1SL versione a 4 ohm.
Mi dicono dalla Sica che la scheda è un po vecchia infatti il valore della tenuta in potenza riportata è di 50W, mi hanno assicurato che con gli attuali calcoli la stessa è ben superiore ai 60W
Sono molto più compatti dei Ciare CW100z per non parlare dei CW100.....
Se qualcuno mi da una opinione è ben gradito.
- pericleromano
Primo prototipo del distanziale pronto!
Mi sembra un bell'altoparlante.. Vediamo, anzi: sentiamo che ne viene fuori!
- pericleromano
Anche quest'altro è in casa!
- pericleromano
Con i miei tempi purtroppo biblici il lavoro continua....
Ho proceduto per i distanziali dei Sica al Neodimio da 100 mm da installare nelle portiere anteriori.
Sono partito da un disco in ferro acciaioso da 150 mm spessore 10 mm Quindi tornio ed autocad per fare le dime di taglio e foratura..... In settimana spero di poter tagliare e forare, posterò le foto distanziali ultimati.
E che cavolo..... qua si va sul professionale!!!
Hai anche la fresa a controllo numerico?
