Consiglio kit a 2 vie
Re: Consiglio kit a 2 vie
Non me la fa postare nel commento precedente, comunque si intravede la lamiera che intendo
Secondo me basta solo da un lato......
siam sempre lì, dipende da cosa si vuole ottenere...
Doppio strato dietro al Wf, lamiera esterna e coperchio rivestito (quindi stop a cortocircuiti acustici) va più che bene.... secondo me al primo ascolto fa la “ola”.
Non usare tapatalk per postare foto!!!!
Te l’ho corretta io
Te l’ho corretta io
Ma hai tagliato la barra di rinforzo?
Uh pardon, me ne ero scordato.Alessio Giomi ha scritto:Non usare tapatalk per postare foto!!!!
Te l’ho corretta io
Cosa si intende precisamente per doppio strato dietro al woofer?
Lato interno del pannello, zona foro, devo mettere un foglio sopra l'altro?
Oppure copertura esterna del pannello più un foglio dietro al foro?
Ma non è propriamente una barra di rinforzo, é proprio il culo della lamiera. Non ci passa niente di lì se non un magnete da frigoAlessio Giomi ha scritto:Ma hai tagliato la barra di rinforzo?
Mi sembra strano.....
Guarda bene l'immagine, io ho semplicemente "limato" la parte che si vede a sinistra perché credimi il magnete non ci passava, non la barra di rinforzo che si vede in fondoAlessio Giomi ha scritto:Mi sembra strano.....
Edit:
https://youtu.be/0P3pyCsjIjs
Vai al minuto 18 ed osserva, questo è con l'impianto bose ma non cambia niente.
Allora:
Rosso: lamiera esterna
Giallo: rinforzo trasversale
Verde: guida alza vetro (suppongo)
Quale hai limato?
Quale hai limato?
Verde, domani smonto il pannello per capire bene cosa sia quella parte di lamiera ma secondo me è solo la lamiera interna.Alessio Giomi ha scritto:Allora:
Quale hai limato?
Comunque parliamo di poco, giusto per metterlo quasi a livello con il foro dello speaker.
Più che altro va capito come insonorizzare e cosa ..... in quel punto dovrai insonorizzare tutto quello che ti troverai davanti
Intanto ho ordinato il kit Monza e delle clip per il pannello della portiera che a suon di attacca e stacca ne son partiti più di qualcuno
Domani vedrò di smontare una portiera così la studiamo meglio
Perfetto!!
Quegli altoparlanti di cui Alessio ha pubblicato la prova, sono sicuramente prodotti dalla Ciare..
Avevo due meedwoofer da 20 cm identici a quelli. Naturalmente marcati "Ciare Electfonic Melody".
Poi, possono essere prodotti con leggere differenze, rispetto a quelli "di catalogo".
Sul fatto dei crossover, quando un costruttore dichiara un taglio "a 3300 Hz", lo fa considerando la risposta in frequenza e l'impedenza degli altoparlanti che vi sono collegati.
Se guardi i dati dichiarati per gli altoparlanti, noterai che solitamente viene fornito anche un grafico con disegnate le curve di "risposta in frequenza" e di "impedenza".
Purtroppo, gli altoparlanti, non sono "da 4 ohm" o "da 8 ohm" in tutto l'intervallo di utilizzo. E non hanno una risposta piatta per tutto l'intervallo di utilizzo. Quindi:
A) il calcolo teorico del filtro che fai con le formulette data una impedenza costante, NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA REALTÀ, perchè la sua forma è influenzata dal carico. Ovvero dall'impedenza reale, che cambia con la frequenza (e per glinaltoparlanti a cono, anche con il carico acustico posteriore).
B) la risposta in frequenza dell'altoparlante più filtro è la somma vettoriale delle due curve. Quindi, il punto nel quale il woofer filtrato ed il tweeter filtrato si intersecano, è influenzato dalla risposta dei componenti.
Per cui, ammesso che il costruttore dichiari il giusto, quel crossover effettuerà un incrocio a 3300 Hz SOLO CON GLI ALTOPARLANTI SUI QUALI È STATO CUCITO. Se lo usi con altoparlanti dalla risposta e impedenza differenti, l'incrocio puó risultare a frequenza differente anche di diverse centinaia di Hz.
Ecco perchè, per ottenere una risposta prevedibile (e già in auto è una parola grossa, dato che il costruttore non si sa dove realmente andranno montati gli altoparlanti e con quale orientamento), se non si sa realizzare un progetto autonomamente, è bene almeno acquistare un kit.
Ora mi è più chiaro perché ogni crossover abbia i propri altoparlanti da abbinare.ozama ha scritto:Quegli altoparlanti di cui Alessio ha pubblicato la prova, sono sicuramente prodotti dalla Ciare..
Ti ringrazio!!
- max1974
Alessio Giomi ha scritto: ↑17 apr 2020, 22:39 Allora:
Quale hai limato?
Mi sembra molto simile alla mia (VW Passat).
Dai un'occhiata a quello che ho fatto io nella sezione work in progress così ti fai un'idea.
Buongiorno, sono qui davanti alla mia portiera smontata e confermo, la lamiera di cui parlavo ieri non è nient'altro che la lamiera interna, quella su cui è avvitato ed incollato il pannello di plastica.
Tastando la parte interna ho notato che non c'è una lamiera completa ma scontorna il pannello di plastica.
Se vedete la foto, da quanto son riuscito ad intuire, la linea rossa delimita la lamiera.
(Foto postata dal sito, come richiesto )
Che bella porta!
Devi svitare il pannello di plastica per avere comodo accesso alla lamiera esterna e insonorizzare.
Dopo di che valuta come rinforzare anche il pannello di plastica: se solo dall'esterno o anche dall'interno.
- max1974
A me pare che anche la zona in cui è montato l'altoparlante faccia parte del pannello in plastica.
Quindi la linea di confine non è quella segnata in rosso ma a sinistra della foto si estende fino alla fine della predisposizione.
Sbaglio?
Sbaglio?
Ora riposto la foto completata, le linee rosse delimitano i fori della lamiera.
Ho dato un'occhiata al tuo passat, tu non hai smontato il pannello plastico per insonorizzare no?
Com'è venuto il risultato?
Come hai applicato l'insonorizzante (e che prodotti hai usato?)?
