Differenza tra subwoofer 300mm e 380mm
Re: Differenza tra subwoofer 300mm e 380mm
Tranquillo capisco la risposta era per Nostromo io l'ho chiamato per nome. Purtroppo sono legato dalla distanza e per telefono pur avendo problemi non mi risponde per cui diventa difficile poter fare delle migliorie se alle domande non ricevo risposte.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Mi sfugge una cosa che forse hai scritto e mi è passata davanti…..
Ti sei servito da Spinaudio (Alessandro Spina), persona di indubbie capacità; azzardo dicendo uno dei migliori a livello italiano ?… non credo.
Perché non torni da lui?
Parlane con lui e trovate una soluzione…
Chi meglio di una persona capace, che gia conosce quello che monti e che può mettere le orecchie in auto può aiutarti?
Sarebbe la cosa migliore ma come dicevo nei precedenti post gli e lo chiesto e mi ha risposto che ha dato un po più margine nella taratura e che facendo il reflex sicuramente il basso sarà più presente stop poi non mi risponde più.
Anche perché andare da Alessandro sono sempre 300 km e come ben sai il suono va a gusti, per cui dovrei fare diverse prove per ottenere il suono che più ti garba. Ora proverò a fare questo benedetto reflex sperando che almeno qualcosina migliora.
@Alessio Giomi Perché è distante e non risponde al telefono.
Per quanto riguarda il resto, sono d’accordo con @The_Bis . La nuova configurazione comporterà sicuramente la necessità della revisione della taratura, per quanto riguarda l’incrocio tra woofers e sub. Quindi servirà nuovamente prendere accordi con l’installatore.
Ok , mi era passata questa cosa…
Io non sono Spina, non lo conosco e mai mi permetterei di giudicare...
Ma se hai riportato le parole esatte, la sua è una Supercazzola.
Ora tra tutti i vari thread non ricordo che Dsp hai, ma sarei curioso di vedere la taratura per capire che "margine" ha per mettere in fase un Sealed Box se sostituito con un Reflex...
Bah...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Cioè hai messo 400€ di Sub... e poi l'hai amplificato con 80-90€ di ampli ed a ponte ?!
Ciao Darios
Non ho messo niente, il subwoofer lo avevo già ed era pilotato da un RF500M. A detta di Alessandro l'amplificatore RF500M non funzionava (strano ha sempre funzionato) per cui avevo bisogno di un altro amplificatore alche per telefono gli dissi (considerando l'esperienza che ha) di abbinare al mio sub un altro amplificatore tutto qui.
Gentile Maurizio mi permetto una considerazione.
La sezione anteriore come suona? Il medio basso è soddisfacente?
Prima di adottare uno dei due sub considera che questi deve in pratica solo rifinire lo spettro audio, non sostituirsi ai midwoofer o coprirne in toto le carenze sonore.
Poi tra 30 e 38 è questione di come si occupa della gamma ultrabassa tanto che il suono percepito dovrebbe sempre sentirsi anteriormente come se il midwoofer in portiera si occupasse delle frequenze ultrabasse.
Ci sono macchine con subwoofer troppo presenti e dopo un po che ascolti scendi con l'amaro in bocca, non sono piacevoli, non riproducono fedelmente il brano ma ne esaltano eccessivamente il basso.
Ciao.
Emanuele
Ciao.
Emanuele
Ok, non hai messo niente... ma te l'hanno messo... la sostanza non cambiamaurizio ha scritto: ↑29 lug 2021, 8:42 Ciao Darios
Allora la medio alta suona benissimo comunque il discorso era se fare la cassa reflex o no. Provo a vedere cosa accade quando lo farò. Certamente deve fare da contorno. Comunque visto che la casa JLAUDIO dava la possibilità sia su cassa chiusa che in reflex vediamo cosa succederà. Ciao
Se vuoi fare la prova, falla...
migliori in pressione,
ma non in modulazione e malleabilità...
come sottolineava synagryda, in pratica con wf da 16.5cm, un 30cm in chiusa basta per fare da contorno,
comunque l'ampli GZ è un entry-entrylevel, dovrebbe essere il GZIA 4115HPX-II ???
230w x 1 che non sono il massimo in termini di corrente...
sull'economico il sub si merita almeno un Gladen RC 600c1 o Crunch GTX 1200,
se poi puoi spendere, un Helix G-One... per esempio
Sicuramente avrei potuto spendere di più ma purtroppo non l'ho scelto io. Che significa quello che hai scritto riguardo la malleabilita'?
Sto pensando se dovrò mettere del insonorizzante oppure no. Dopo aver finito la cassa reflex vedrò come si comporta.
Se hai fatto la cassa ed il tubo come previsto dal simulatore e nel simulatore non è previsto l’assorbente, in teoria non lo devi mettere.
L’assorbente acustico rallenta e smorza le onde sonore che lo attraversano. Quindi in pratica, fa due cose:
1) fa sembrare al woofer più grande la cassa (quindi cambia la frequenza di accordo cassa/tubo, abbassandola);
2) diminuisce l’efficacia del tubo di accordo, aumentando lo smorzamento (cosa buona) e diminuendo l’efficienza (cosa meno buona).
Quindi viene utilizzato per “regolare l’emissione” e per ottenere un compromesso tra pressione a bassa frequenza e smorzamento.
In genere, si fanno prove aggiungendolo sulle pareti per diminuire l’ingombro della cassa e migliorare il suono, a discapito della pressione sonora, ma mantenendo l’estensione.
Se lo metti, prova anche ad occupare o meno una parte del volume con materiale solido (tipo blocchetti di polistirolo) per diminuire il volume. Quando trovi il compromesso migliore, nel caso comporti una riduzione del volume, puoi eventualmente costruire la cassa più piccola, calcolando il volume occupato dal materiale solido.
L’assorbente non deve ostruire mai il tubo di accordo. Altrimenti ne riduci gli effetti, alzando la frequenza di accordo.
Anche la parziale ostruzione del tubo è in effetti un espediente. Ma lo si applica solitamente per adattare un progetto commerciale generico ad ambienti e posizionamenti diversi. E lo spostamento della frequenza di accordo conseguente all’istruzione parziale/totale deve essere prevista dal progetto, in modo da modulare in modo prevedibile l’emissione e l’impedenza vista dall’amplificatore.
Certo che ne sai di cose. Sono curioso di quello che verrà fuori. Comunque aprirò un argomento a riguardo quando avrò finito di assemblare il sub.
Tutte cose lette in articoli tecnici su riviste specializzate e qualche testo di elettroacustica. E in parte messe a frutto per diletto, negli anni.
Quelli che “ne sanno sul serio”, sono altri..
Mi riferivo al fatto che sia più o meno adatto a diversi generi musicali...
