La cura del bisonte
Re: La cura del bisonte
Scusate errore di battitura volevo dire 12-15 litri!
Dayton UM8-22 in vista
@mark3004 ma il box è reflex o cassa chiusa?
Perchè io prima lascerei il woofer attuale e proverei a vedere se gradisce il box riempito di dacron.
Dovrebbe permetterti di calare di un po' la FS. Perdi un po' di pressione ma acquisti in estensione.
Per fare le misure dovresti avere già tutto il necessario.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
È una bella bestia ma, sono limitato in profondità, credo dovrò optare per qualcosa slim, non credo arrivo a 13-14cm di profondità.Darios ha scritto:Dayton UM8-22 in vista
Ah no ma sicuro gli speaker sono l'ultima cosa.The_Bis ha scritto:[mention]mark3004[/mention] ma il box è reflex o cassa chiusa?
Già con una amplificazione dedicata dovrebbe rispondere moooolto diversamente. Vedo prima cosa esce fuori con le misure e poi valuto!
- Armando Proietti
- Bannato
Queste sono le auto che hanno spinto audison a creare quel mostriciattolo del AP2.mark3004 ha scritto: ↑29 gen 2022, 3:07 Dopo un pò di mesi qualcosa si muove.
Oggi ho rimosso il box subwoofer per vedere come sono messo.... MALE!
Uno scatolone di plasticaccia neppure troppo rigido. Visto che lo avevo tirato fuori ho conciato a dargli una sistemata, per quanto possibile
Inoltre sul sub c'è dapprima ua copertura rigida e poi la seduta del sedile, insomma è bello "tappato".
Unica nota positiva è che il sub OEM è un doppia bobina quindi mi trovo già una coppia di cavi in sede. Ricordo che sfrutterò il cablaggio originale. Come box dovremmo stare tranquillamente sui 12-15lt netti, che per un 8" possono bastare.
Ho anche dato un'occhiata sotto le griglie sul cruscotto, non benissimo anche lì!
Lo speaker originale è un 2", quindi molto piccolo
Ho provato a posare un 3" per vedere gli ingombri, e siamo MOLTO stretti.
Sulla medioalta sto valutando alcune opzioni tra cui fare un semplice 2 vie con un buon tw, un full range (che non mi fa impazzire) ed un coassiale da massimo 3".
Negli ultimi 2 casi una soluzione sarebbe prendere una coppia extra di griglie costruirci un supporto sopra con il dovuto orientamento.
Se metto dei tw la soluzione più sbrigativa sono certamente delle cup.
Bye!
Ma lascialo stare dove sta in alto non sale
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Eventualmente valuta un Audison APS 8 D
Raga' non mi nominate la parola "audison" che mi viene l'orticaria... scherzi a parte, oltre la non particolare simpatia per il brand, qui si trova poco e quello che si trova e' "overpriced", quindi non lo considero minimamente.
Come ha detto @The_Bis faro' prima un po' di misure sul driver originale, soprattutto che fs risultante nel box. Una volta amplificato potrei anche pensare di tenerlo cosi'. Ma nel caso non mancano certo le alternative.
Anch'io non ho particolare simpatia per il brand
quindi per consigliarlo...
si, ci saranno delle alternative...
Ma che vi ha fatto?
Sono arrivati un pò di giocattoli!
Wow Complimenti!!!!
Tanti tanti bei giocattoli!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Alla fine ho optato per avere un ampli dedicato al sub per due motivi, il primo è recuperare canali per poter eventualmente biamplificare la medioalta (su cui ho una mezza idea), il secondo è non "sovraccaricare" il dsp.
L'ampli può lavorare fino ad 1 ohm, ora senza esagerare, laddove dovessi cambiare il sub (che non è cosa scontata) ne sceglierò un doppia bobina 4 ohm in parallelo così da sfruttare l'helix un pò di più.
Ho ovviamente "ceduto" nel prendere l'interfaccia per bypassare l'amplificatore OEM ed avere un segnale low-level flat direttamente dalla sorgente. Dovrebbe essere un ulteriore step per recuperare in qualità.
Il Match non ha ingressi rca ma solo hi-level a partire dai 6V. L"AP4 dalle caratteristiche esce fino a 5V, siamo al limite ma credo (e spero) di avere comunque un volume di ascolto accettabile.
di che marca è il nastro isolante?
YC INDUSTRIAL…..
Aliexpress
Aliexpress
E che ne so... e' che non me la sono posta la domanda quando l'ho preso, e' nastro telato per uso automotive, direttamente dalla baia,
Lo sai vero?
Ha parlato quello che prende roba confezionata a mano dalle marmotte sull'altopiano tibetano...
P.S. All'appello manca guaina termorestringente e calza anti taglio che sono ancora in viaggio!
- Armando Proietti
- Bannato
Non fare il bradipo ora
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Tempo qualche settimana appena le temperature si alzano un pò si inizia. Lavorare con le mani fredde mi da fastidio!Armando Proietti ha scritto:Non fare il bradipo ora
Dai daje!!!
