Aiuto per impiantino
Re: Aiuto per impiantino
#41
Devi metterci un puntalino a crimpare, direi, così senza vedere. :hmm:
Io ho usato un porta fusibile con gli attacchi per gli occhielli. Ma comunque ho dovuto crimpare gli occhielli. Serve un po’ di attrezzatura, oppure vai da un elettrauto o da un installatore e ti fai fare il collegamento con quello che serve. Non fare cose poco ortodosse che rischi di fare dei danni, con tutta la corrente che circolerà in quel cavo e quelle connessioni. ^^
#42
ozama ha scritto: 17 gen 2022, 22:39 Devi metterci un puntalino a crimpare, direi, così senza vedere. :hmm:
Come non quotare.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Heavy Metal
#43
Messaggio da Heavy Metal »
Grazie della risposta
Magari il collegamento lo faccio fare ad un elettrauto come consigliato
Non avendo attrezzi idonei allo scopo non rischio
Di nuovo grazie :yes:
Exevia
#44
Messaggio da Exevia »
Però è strano, anche il mio portafusibili accetta cavi da 50, poi con il canotto o di riduzione vai a trenta ma comunque la vite stringe..
Comunque si, la cosa migliore sarebbe un terminale giusto, anche se credo che l'elettrauto ti farà ne più ne meno un lavoro che potresti fare tranquillamente anche tu, ossia ti piegherà il rame su se stesso e bona li, ne sono sicuro
Heavy Metal
#45
Exevia ha scritto: 19 gen 2022, 1:45 Però è strano, anche il mio portafusibili accetta cavi da 50, poi con il canotto o di riduzione vai a trenta ma comunque la vite stringe..
Comunque si, la cosa migliore sarebbe un terminale giusto, anche se credo che l'elettrauto ti farà ne più ne meno un lavoro che potresti fare tranquillamente anche tu, ossia ti piegherà il rame su se stesso e bona li, ne sono sicuro Immagine
Purtroppo sono in quarantena (per la seconda volta...che cvl0) e non posso fare una foto del porta fusibile
Il lavoro lo voglio fare io quindi devo solo trovare il materiale adatto
Delle boccole, puntali ecc... che non trovo sulla baya o amaz
Mi mancava il collegamento nel baule per accendere il tutto e provare..... T_T
Heavy Metal
#46
Riecchime sono ancora vivo :D
Prima di dare corrente all'impianto volevo un consiglio sui settaggi dei 2 ampli, tagli gain ecc
Come posso regolare il tutto in modo da partire con una base
#47
Per il gain leggiti ul post di Etabeta qui:
viewtopic.php?f=33&t=13215#p212002
#48
Per farlo sul amplificatore interno è un mezzo casino nel senso che comunque secondo me ti conviene dissaldare il cavo che si collega al subwoofer se non vuoi diventare sordo.
Ho visto che hai il controller quello lo devi mettere al massimo.
HELIX HX DSP
#49
Puoi lasciare tutto OFF, tutto a zero...
il gain al minimo (senso antiorario)
E tagli dalla sorgente,
come partenza passabasso 63Hz il sub
L'uscita ha un guadagno 0 / +12dB, quindi quando regoli mettilo a +12,e dopo se è eccessivo rispetto al fronte lo attenui
e passaalto 80Hz l'anteriore
P.S.
L'unica cosa dall'ampli del sub... la "phase" mettila su "rev" dovrebbe essere più ottimale
Ovviamente hai passato 2 cavi rca ?!
Heavy Metal
#50
Darios ha scritto: 30 gen 2022, 13:12 Puoi lasciare tutto OFF, tutto a zero...
P.S.
Allora forse ho capito
Subwoofer gain al massimo
Bass boost +12 frequenza?? 40??
Frequenza al minimo (50)
Phase rev
Lpf off
Stereo
Gain al minimo 8v
Bass boost 0db frequenza 35hz
Lpf off
Hpf off
Sorgente lpf 63
Hpf 80
Si 2 cavi RCA subwoofer e fronte
#51
No, non hai capito...
il discorso +12 è nella sorgente, non il bass boost
#52
Heavy Metal ha scritto: 30 gen 2022, 14:02
Phase rev
Lpf off
Subwoofer gain al minimo, senso antiorario, per iniziare... poi si regola
bass boost 0 !! frequenza non ha importanza, se è 0 è 0
frequenza non ha importanza se Lpf è messo su off
Phase rev
Lpf off
Stereo
Gain al minimo 8v
Lpf off
Hpf off
Stereo? che intendi per stereo?! l'ampli anteriore?!
gain al minimo, senso antiorario, 8v... per iniziare, poi si regola
bass boost 0dB
lpf off
hpf off
Sorgente lpf 63
Hpf 80
Esatto... e volume sub a +12dB, o magari 8-9 se vuoi tolleranza
Heavy Metal
#53
Ok perfetto
Si per stereo intendo l'ampli per fronte
Quindi subwoofer bass boost 0db ma dalla sorgente metto +12
Questa regolazione per partire diciamo con una base poi ascoltando si regola di fino (come piace a me)
Grazie gentilissimo
#54
il +12 non è un bass boost, ma un livello...
che si regola dalla sorgente...
se c'è anche il boost nella sorgente, va messo a 0..
Heavy Metal
#55
Darios ha scritto: 30 gen 2022, 15:22 il +12 non è un bass boost, ma un livello...
Si si capito
Ancora grazie
Heavy Metal
#56
Ragazzi spettacolo 🤩🤩
Tutto funziona perfettamente
Purtroppo la sorgente non ha una regolazione di livello subwoofer quindi niente gain al minimo e +12
Ho dovuto regolare il gain facendo prove su prove e appena tocco il gain controller che ho portato vicino la plancia quasi mi spacca i vetri, troppo potente/ invasivo
Alla fine ho trovato il giusto volume anche se siamo appena sopra il minimo come gain
Per quanto riguarda il fronte tutto ok
Taglio a 80hz e gain regolato di un quarto
Anche qui troppa potenza già così si rischia la sordità 🤣
Ecco l'unica cosa è il subwoofer troppo sensibile che appena sfioro il controller per dare un po' di volume parte a bestia
Dalle regolazioni ho tutto come consigliato, magari chi guarda la foto postata può confermare che il minimo si ha con i potenziometri girati in senso antiorario
Però contentissimo del risultato grazie a voi per i consigli
#57
Dal manuale (i pionner sono scritti o tradotti malissimo) il livello del sub dovrebbe essere quello che loro chiamano bass boost, daltronde se c'è l'uscita sarebbe logico avere il livello
si 8V è il minimo, e 0.2V il massimo
Heavy Metal
#58
rs250v ha scritto: 31 gen 2022, 19:26 Dal manuale (i pionner sono scritti o tradotti malissimo) il livello del sub dovrebbe essere quello che loro chiamano bass boost, daltronde se c'è l'uscita sarebbe logico avere il livello
Ok quindi è tutto giusto
Grazie :yes:
Heavy Metal
#59
Ragazzi ho il fastidioso messaggio a schermo dovuto al cavetto verde parking brake
Da quanto ho capito basta collegarlo a massa per eludere l'avviso
Posso collegarlo al nero dell'iso??
Heavy Metal
#60
Buongiorno forum
Vi posto delle foto del lavoro finito
Sorgente con modifica 2din
Tweeter adattati con dei supporti per Cell
Woofer senza portiera trattata (non mi dite parole che devo trovare il tempo per lavorarci :D)
Baule con sub e ampli per il fronte
