Relè per remote
Re: Relè per remote
Sarà che mi diverto a saldare ma preferisco farli da me...con tutte le uscite che voglio, diodo sulla bobina, led di stato ecc....
Re: Relè per remote
Assolutamente no, se si bazzica un pò di elettronica è una cavolata, ma ribadisco che se posso ottenere lo stesso risultato senza lo preferisco, poi ognuno è libero di sbizzarrirsi come vuole. P.s. il "lusso" del led di stato me lo sono fatto passare, resistenza e led in serie, collegati all'uscita che mi indica che il relè e tutto quanto funzionano.zetapi ha scritto:va bè,aggiungere un transistor pilota,un fusibile ed eventualmente un filtro l-c non sarà mica una complicazione così grande spero.
Re: Relè per remote
in effetti sembra una resistenza ma potrebbe non esserlo....c'è magari anche un condensatorino?pipposound ha scritto:Può darsi che mi sbagli...però ho fatto una fotoKappagi ha scritto: sei sicuro che era una resistenza?
che io sappia o hanno un diodo integrato oppure un soppressore.....
comunque sia, la sua funzione è solo di filtro soppressore
Re: Relè per remote
vero! meno roba inutile si mette e meglio è....mark3004 ha scritto:Assolutamente no, se si bazzica un pò di elettronica è una cavolata, ma ribadisco che se posso ottenere lo stesso risultato senza lo preferisco, poi ognuno è libero di sbizzarrirsi come vuole. P.s. il "lusso" del led di stato me lo sono fatto passare, resistenza e led in serie, collegati all'uscita che mi indica che il relè e tutto quanto funzionano.zetapi ha scritto:va bè,aggiungere un transistor pilota,un fusibile ed eventualmente un filtro l-c non sarà mica una complicazione così grande spero.
però bisogna fare un discorso diverso, se si conoscono i limiti del rem e si sceglie correttamente il relè, non serve nient'altro...
ma se si vuole fare qualcosa di universale che vada bene con tutte le sorgenti e con una vasta gamma di relè il transistor pilota è d'obbligo...
il primo schema che ha postato pipposound l'ho disegnato io, se interessa lo ridisegno con transistor pilota...
Re: Relè per remote
Si, grazie, sto guardando anch'io per farmi una centralina per remote e ventole, pilotera' 2 finali, e un paio di ventole niente più.
Ci mettiamo anche il led per vedere se e' attivo?
- pipposound
Re: Relè per remote
Anche Zetapi ha promesso lo schema del filtro L-C con i valori della bobina e condensatore da comprare.
Re: Relè per remote
ecco il circuito......
questo ha il vantaggio di avere un assorbimento irrisorio per il rem della sorgente e funziona con qualsiasi relè 12V sia automobilistico che da circuito stampato
il fusibile va dimensionato in base alla potenza del relè e del carico in uscita...
non credo che sia necessario aggiungere filtri...
nello schema ho messo i led sia sull'ingresso che sull'uscita, sono facoltativi , io terrei solo quello sull'uscita
Re: Relè per remote
Grazie Kappagi
Una domanda, il motore delle ventoline potrebbe creare del disturbo alla corrente per il remote?
Re: Relè per remote
secondo me non c'è problema.....
al contrario di quello che sostiene Zetapi ( non me ne voglia), negli ampli commerciali non ho mai visto il remote che alimenta direttamente l'oscillatore dell'alimentatore dell'ampli....
Re: Relè per remote
non trovo lo schema del soundstream.... mi passi il link?
Re: Relè per remote
ti ringrazio tantissimo per il link.... può tornare utile
tornando al discorso di prima, ho guardato lo schema che dicevi.... hai ragione solo in parte.....
è vero che l'oscilatore è attivato dal remote ma se guardi bene lo schema noterai che l'alimentazine dei collettori dello stadio di uscita del 3524 (pin 12 e 13) e i driver esterni che pilotano i mosfet prendono l'alimentazione dal morsetto che va al positivo batteria..
anche in questo caso continuo a sostenere che l'alimentazione del rem non è critica
Re: Relè per remote
io da quando mi sono affidato alla "fenice" ho risolto tutti i problemi!!!
- DD10.jpg (102.23 KiB) Visto 2940 volte
Re: Relè per remote
Andrea tu sei esagerato...i comuni mortali necessitano di massimo 4 5 remote...
Re: Relè per remote
msmgpp ha scritto:Andrea tu sei esagerato...i comuni mortali necessitano di massimo 4 5 remote...
io i remote li usavo tutti e 16... e 7-8 linee +/- a basso assobimento... ahahahahahhaha
Re: Relè per remote
ma c'è il filtro LC sui rem??
