Raspberry - Soluzione completa per auto
Sorgenti del futuro… oggi
pergo
Re: Raspberry - Soluzione completa per auto
#41
Messaggio da pergo »
Non dirlo a me, parlo con cognizione di causa.
Ne vedo e continuo a vederne troppi che si cimentano ottimisti, spendono e spandono, ma tornano a casa con un pugno di niente.
E il tutto deriva da una mancata analisi approfondita del sistema, che si potrebbe risolvere in qualche mese di studio su apparecchi più generici.
Avete esperienze con i SoC?
JohnLoke
#42
Messaggio da JohnLoke »
Bè su sistemi soc (e con linux) ci lavoro da circa 8 anni, magari riesco a non andare nel panico subito subito! :)
La mia prima difficoltà (e penso sia quella di tutti coloro che si trovano di fronte ad una red hat, o comunque una release non friendlizzata) sia entrare nell'ottica di passare da pappapronta a fatteladasolo!
Poi, ok non è un gioco, ma io lo prendo come passatempo, di lavoro ne ho già uno e mi prende fin troppo tempo!!! ;)
pergo
#43
Parti avvantaggiato.
Comunque con il Rasp puoi andare ad un interfaccia XMOS e poi al DSP, integrando l'interfaccia XMOS al DSP e cablando il tutto via USB.
Viene vista come una comune periferica audio, con il vantaggio che porti in giro un cavo USB e non cavi coassiali o quant'altro.
PERO'......... http://www.xmos.com/support/knowledgeba ... ment-tools
...quindi sempre un'incognita.
Archso
Re: R: Raspberry - Soluzione completa per auto
#44
Messaggio da Archso »
LittleShark86 ha scritto: Vado un pizzico in ot, potresti indicare qualche marca per gli specchietti? Mi interessa...
Qui trovi specchietti in decine di declinazioni, con supporto o che si aggancia direttamente sopra o addirittura con il supporto personalizzato per marca di vettura! ;)
LittleShark86
#45
Messaggio da LittleShark86 »
Manca il link :-)
JohnLoke
#46
Io invece pensavo a questo:
http://www.ebay.it/itm/2DIN-IN-DASH-7-S ... 1c2c4a9474
E una delle due schede audio o hifiberry o wolfson!
Come lo vedete volumio su un 7" touch?
Archso
#47
LittleShark86 ha scritto:Manca il link :-)
http://www.germid.cn/product.ht
LittleShark86
#48
Grazie Archso
Archso
#49
JohnLoke ha scritto:Io invece pensavo a questo:
Secondo me ti sfugge che Volumio va usato tramite client oppure ti crei un'interfaccia usando una scheda tipo Arduino o una delle varie che si trova in rete con schermi LCD/oled, ecc, non puoi collegartici direttamente! ;-)
Se non vuoi sbatterti troppo puoi usare un phablet cinese wi-fi e lo integri in vettura, giusto per buttare un'idea!
JohnLoke
#50
Da quel che dice sul sito parrebbe un os vero e proprio, pensavo che un minimo di interfaccia almeno per la console dovrebbe averla..no?
LittleShark86
#51
Eccolo arrivato a casa e già in funzione... Per ora con raspbmc, la versione modificata su misura di Xbmc...
Una volta configurato ho iniziato a giocarci comandato direttamente dal telefono con Xmbc Remote, simulando un telecomando... Ho sperimentato per ora solo i video,formati divx,mkv, immagini di dvd e bluray, gira tutto liscio...
Chissà che un giorno lui o un altro raspberry non finisca in auto... :-)
LittleShark86
#52
Ecco anche alcuni screenshot di come si presenta xbmc remote su Android se può interessare...
msmgpp
#53
Messaggio da msmgpp »
Con questo sistema lo schermino diventa meno utile e basta solo mettere la scheda per l'uscita digitale...
LittleShark86
#54
Ti permette di togliere mouse e tastiera con xbmc, quello sicuro...
msmgpp
#55
LittleShark86 ha scritto:Ti permette di togliere mouse e tastiera con xbmc, quello sicuro...
Attraverso il cell non vedi il contenuto della sd e della pen drive attaccata alla rasp?
LittleShark86
#56
Io ho provato prendendo i file in Lan...e in quel caso legge i dati dalla rete e permette anche dal cell di far partire i file...quindi immagino faccia quello che dici tu... :-)
msmgpp
#57
LittleShark86 ha scritto:Io ho provato prendendo i file in Lan...e in quel caso legge i dati dalla rete e permette anche dal cell di far partire i file...quindi immagino faccia quello che dici tu... :-)
Se hai modo di provare è interessante perché si elimina la necessità dello schermino e fai un lettore multimediale da auto con una cifra irrisoria
Frank-75
#58
Messaggio da Frank-75 »
E soprattutto piloti tutto da tablet/cel
JohnLoke
#59
Grande littleshark! :)
Ma hai preso solo lui o stai provando anche qualche scheda audio?
Come hai interfacciato lo smartphone con xbmc? È tipo come accedere ai router? Cioè bisogna mettere un IP al posto dell'indirizzo?
Perchè se così fosse in auto avremmo il problema di creare una rete per farli parlare... :(
LittleShark86
#60
In mezzo ti serve un router....io ne avevo già uno in auto tempo fa.... Costa 30 euro e si alimenta con l'usb...
Per ora niente scheda audio, diretto alla tv perché lo sto usando come un semplice mediaplayer, nel telefono si imposta l'indirizzo IP del raspberry (da impostare fisso o prenotato sul router), un utente e una password e la porta aperta per connettersi....nulla di più...
Torna a “CarPC”
