Amplificatori in protezione.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Amplificatori in protezione.
Se disinserendo il mid uno dei 2 cavi è ancora a massa iòl colpevole è lui.
Se tutto torna a posto, controlla meglio il mid
Per il passaggio cavo, passando nel tunnel centrale allora non saprei. Magari dei calpestamenti ripetuti? (Sono solo ipotesi, sempre ammesso che sia il cavo e non il driver).
Eccoci qua....
PREMESSA..........
Ho comprato un tester nuovo..... L'altro mi dava misure sballate.......
___________________________________
Prime due foto sono le misurazioni lato ampli.
Puntatore sul cavo di potenza del MEDIO SX e altro su punto di massa.....
Ecco le due letture:
Le seconde due foto sono le stesse misurazioni peró a ridosso del MEDIO stesso:
MEDIO l'ho scritto MAIUSCOLO perché....... fondamentalmente non c'entra niente.......
La foto seguente infatti é la stessa misura del medio, scollegando peró i due cavi del Tw dall' altoparlante
Ho deciso quindi di smontare il montante e prendere in mano l'altoparlante.....
In pratica (e spero che il problema FINALMENTE sia questo) la placchetta che vedete in foto dove arrivano i cavi dei tw era ruotata di 40 gradi circa..... Una saldatura di stagno toccava nel cestello.
L'ho riposizionata diritta e rimisurato il tutto...... PERFETTO!!!!
LE l'ampli non va più in protezione!!!
Questa cosa ë possibile?
Perché con il tw collegato all'amplificatore il medio mi dava quella misura e scollegandolo no?
E perché quella discrepanza di misure tra lato amplificatore e a ridosso del medio?
Grazie.... "Nozioni di elettronica di base lezione 1"
illuminatemi
PREMESSA..........
illuminatemi
Re: R: Amplificatori in protezione.
Ottimo ale
Innanzitutto....BENE.
Dagli e dagli sembra che ne sei arrivato a capo.
Prima di rimontare tutto fermerei la placchetta con della colla a caldo.
Poi, non ho ben capito il puntale nero dove lo collegavi, perchè tu dici a massa ma in realtà io l'avrei collegato al cavo negativo dell'altoparlante.
Inoltre, come hai fatto a scollegare i cavi del tw per fare la misura del medio ai suoi morsetti?
Se ho capito bene hai smontato il medio dopo la misura.
Bene, quindi "ci avevo preso" in pieno, doppia soddisfazione!!!
Mi rimane tuttavia difficile da capire come hai fatto a fare le misure, con i puntali collegati al tester in quel modo.
Il nero va nella presa "COM", mentre quella che hai usato è, solitamente, la presa speciale per la misurazione di correnti di amperaggio elevato, nel caso del tuo tester a partire da oltre 500mA.
Ed è destinata al cavo rosso...
Inoltre non ho capito quali sono le *due* misure: destro e sinistro? mid e tw?
Quanto alle domande:
Perché il tuo ampli non è dual mono, evidentemente il negativo è in comune a tutti i 4 canali.Alessio Giomi ha scritto: Perché con il tw collegato all'amplificatore il medio mi dava quella misura e scollegandolo no?
Ultima modifica di Dude il 28 ott 2014, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Si certo dude ci ho preso in pieno io
Ma non fa niente ultimamente ci sono abituato
Scusa?suonohificar ha scritto:Si certo dude ci ho preso in pieno io
Abituato a cosa?
Cioè, mi stai dicendo che ti sei sentito defraudato di un qualche merito/primato?
Io mi riferivo all'individuazione precisa del guaio relativamente alla morsettiera.
Miii che suscettibilità...
Sí, c'é anche la foto dell'AP smontato.Marsur ha scritto:Innanzitutto....BENE.
I due cavi bianchi (del tw) terminano dopo 5 cm con dei morsetti. Quelli ho scollegato.
I cavi nero e rosso (del medio) idem, terminano dopo pochi cm con altri 2 morsetti.
A quest'ultimi ho fatto la misura in 3th e 4th foto :puntale sul morsetto ed altro puntale su carrozzeria.
La misura che dici tu tra pos e neg dell'AP l'avevo fatta in precedenza col vecchio tester.
Ultima modifica di Alessio Giomi il 28 ott 2014, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Ha...per quello hai ragione Dude sorry
Le due misure sono cavo medio + e cavo medio - mi sembrava di aver capito questo.... Un puntale sul cavo ed un puntale a massa (carrozzeria)........Dude ha scritto:Bene, quindi "ci avevo preso" in pieno, doppia soddisfazione!!!
Per il discorso del "COM"...... Porca troia..... Non lo so perché l'ho messo in quel modo
Ho detto che sono una capra in queste cose.... Ma il libretto l'ho pure letto..... (Magari al contrario).
Peró di fatto le misure le dava giuste... Non so perché .
Ma PORKA TROIA......
Guardate il libretto istruzioni.... Io non son stato tanto a guardare per il sottile..... Mi fido........
- image.jpg (63.95 KiB) Visto 1478 volte
È scritto male quel foglietto o sbaglio? Vi sono i numeri 3 e 5 d scambiati di posto
infatti..... Io ho seguito le istruzioni senza leggere sullo strumento.....Frank-75 ha scritto:È scritto male quel foglietto o sbaglio? Vi sono i numeri 3 e 5 d scambiati di posto
Che capra...... Ora vorrei sapere cosa cavolo ho misurato........
Mah, in effetti la misura di continuità probabilmente non fa differenza rispetto al collegamento, dato che non serve rispettare un + ed un -, ma solo appunto la continuità - o la resistenza - interposta in mezzo a tale continuità, tra due punti di uno stesso conduttore.
Quindi il selettore in posizione "ohm" mette semplicemente i morsetti in serie.
Ho appena fatto la contro-prova sul mio tester, e fa lo stesso anche lui.
Meglio così allora... La misura dovrebbe essere attendibile, comunque per curiosità domani provo.....Dude ha scritto:Mah, in effetti la misura di continuità probabilmente non fa differenza rispetto al collegamento, dato che non serve rispettare un + ed un -, ma solo appunto la continuità - o la resistenza - interposta in mezzo a tale continuità, tra due punti di uno stesso conduttore.
Pensavo che nella placchetta convergessero sia i trefoli per il medio che i cavetti per il tw, evidentemente mi sbaglio e ci sono due terminazioni distinte per i singoli altoparlanti.Alessio Giomi ha scritto:Sí, c'é anche la foto dell'AP smontato.
Per la prova dei cavi è vero che il secondo puntale andava alla carrozzeria.
Hai rimontato?
Sí certo, avevo gia rimontato ieri.Marsur ha scritto:Pensavo che nella placchetta convergessero sia i trefoli per il medio che i cavetti per il tw, evidentemente mi sbaglio e ci sono due terminazioni distinte per i singoli altoparlanti.Alessio Giomi ha scritto:Sí, c'é anche la foto dell'AP smontato.
Hai rimontato?
E sí, ci sono due terminazioni distinte, medi e tw.
Adesso l'ampli non va piu in protezione.... Mi resta da capire se questa risonanza la fa perché magari adesso l'AP é compromesso oppure dipende da altro...... (Perché di fatto c'é ancora)
Ma intanto ho ridotto i problemi.... Da 2 a 1
Due problemi "scovati" in due giorni.....
Ecco il colpevole della risonanza..... Se con un cacciavite o anche con qualcosa di plastica vado a toccarlo in determinati punti, la risonanza smette......
Ora trovatemi la soluzione......
Ecco una foto presa in rete ... Si vedono meglio i due filamenti (credo della bobina)
Del butyflex e pasta brax....
Una goccia di silicone nero a rivestire il filamento dovrebbe bastare, dico silicone perchè rimane morbido e permetterà al filamento di fare dei micromovimenti....infatti quel filamento arriva alla bobina.
