strani bump sui woofer
wallarozzo
Re: strani bump sui woofer
#41
Messaggio da wallarozzo »
naaa...proverei woofer di derivazione domestica tipo vifa, prove che costano poco e tante volte non fanno rimpiangere i blasoni ;)
Luca
...auto che non c'è!
#42
Da micro a hertz xl o vifa ? :slow:
Noo....
ma dopo il trapianto, hai fatto tarare l'auto ?
Nyocs
#43
Messaggio da Nyocs »
niko ha scritto:.....ma dopo il trapianto, hai fatto tarare l'auto ?
Questa e' un'operazione inutile per molti....
fvcarwash
#44
Messaggio da fvcarwash »
niko ha scritto:Da micro a hertz xl o vifa ? :slow:
Noo....
sono d'accordo che con il micro siamo su un'altro pianeta senza ombra di dubbio...ma in un 3 vie posso assicurarti che l'XL riesce a trasmettere più di qualche emozione!! ps anche se non sono patito del marchio hertz secondo me stavolta ha sfornato un gran bel woofer...come gamma bassa migliore della linea mille!! :)
#45
Noo....
Si, lo aveva un mio amico....bel punch/botta ma modulava poco, era ben tarato ma non lo sentivo di gran qualità....
#46
Niko, che intendi con "modulava poco"?
depechemode82
#47
Messaggio da depechemode82 »
doc ricordati che mp sono da 60watt....quindi basta poco mandarli in fine corsa e ti dico che è normalissimo....li ho anche io sn i 7 e ogni tanto si sente lo scoppiettio...bisogna abbassare un po il gain dell'ampli troppa ciccia...anche io uso quel taglio 63hz 18db che mi è sembrato il migliore.....
ps potresti rispondermi in pvt x vie dell'annuncio del caricatore,grazie.
amp wf:Abola microprecision7
#48
Marsur ha scritto:Niko, che intendi con "modulava poco"?
Poca articolazione del basso, mono-tono....(mono-tono è esagerato, ma è per rendere l'idea)
#49
Secondo me, contano anche i gusti personali e se si vogliono cambiare i micro sarà anche perché non si adattano a quello che cerca Doc...
Io i micro li conosco solo di fama, conosco invece i Dinaudio mw160gt, i ml1600(vecchi) i focal 6k2p e altri altoparlanti di fascia più bassa, e per la musica e per quello che ho capito....i ml1600 non li vedo adatti, i mw160 li reputo dal basso un po morbido, invece i 6k2p mi sembrano dal basso più asciutto e che possono andare meglio con il rock, anche se nom scendono molto(ma per quello c'e il sub) ma sono piu sensibili dei 6k3 e in porta insonorizzata vanno molto bene....questo è quello che penso.... :)
fvcarwash
#50
niko ha scritto:.... i 6k2p mi sembrano dal basso più asciutto e che possono andare meglio con il rock, anche se nom scendono molto(ma per quello c'e il sub) ma sono piu sensibili dei 6k3 e in porta insonorizzata vanno molto bene....questo è quello che penso.... :)
ciao Niko...come mai dici che non scendono molto? ai tuoi che taglio hai dato? :)
#51
I 6k2p li uso con passalto a 60-hz 12/db ma arrivano a circa 70-hz e iniziano a calare anche senza passalto inserito....
fvcarwash
#52
il calo è lineare? di quanti db stiamo parlando? io ricordo di averli avuti installati con taglio a 63hz 18db e ad orecchio non ho notato un calo marcato sulle frequenze "più basse"!!!
#53
Gli abitacoli porte e istallazioni rispondono in maniera diversa anche con lo stesso altoparlante, cmq in misura della rta a occhio hanno un calo a circa 70-hz 18/db anche se a orecchio con il sub spento sembra che scendono di più.....
fvcarwash
#54
niko ha scritto:con il sub spento sembra che scendono di più.....
infatti ho avuto anche io la stessa sensazione...comunque sono dei gran woofer e secondo me hanno una buon gamma media e un buon punch ;)
Doc_Zero
#55
Messaggio da Doc_Zero »
ma non per me
comunque non è stata tarato a dovere, ho solo abbassato un pò il gain e messo un passalto consono...il resto è la taratura dei 6w3
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#56
mmmm....a sto punto mi sento di quotare wallarozzo, Vifa lo vedo un buon compromesso tra un certo punch, tenuta in potenza e articolazione.
Oppure Scan, ma andiamo su altre cifre, e anche su un'altra timbrica.
#57
Conosco poco i Vifa, io vedo dei parametri poco adatti alla porta insonorizzata e dei pareri che descrivo i vifa con una timbrica piu morbida anche rispetto a scanspeak che forse hanno uno dei migliori compromessi timbrici, però i gusti sono come le p....e e certamente non posso essere sicuro dei pareri altrui rispetto ai vifa....
Doc_Zero
#58
comunque ho fatto delle prove spegnendo il medio e usando quindi il 2 vie tutto Z.....lo Z170 ha una gamma media soprannaturale per un mid-woofer ed è davvero un peccato "sprecarlo" in un 3 vie ma in un abitacolo come quello della mini è impossibile ottenere qualcosa di convincente da un 2 vie (tranne forse che buttandosi su bewith)
Mini Cooper S
Hess
#59
Messaggio da Hess »
su facebook (gruppo bewith)c'e' una foto postata da poco che non ho ben capito a cosa voglia mirare...gli ap sono made in cruccolandia...
mein ehre heißt treue
Nyocs
#60
Doc_Zero ha scritto:....comunque non è stata tarato a dovere, ho solo abbassato un pò il gain e messo un passalto consono...il resto è la taratura dei 6w3
Scusami, non voglio passare per il capiscione o criticone di turno (chi mi conosce sa che non sono così e sono l'ultimo arrivato qui sul forum a poter dare consigli), ma questa osservazione voglio fartela: come si fa a giudicare un componente nella propria catena se lo si ascolta con i settaggi che hai fatto tu e con la taratura fatta per un altro WF? Ok il gain ed il passa-alto (operazioni solo strettamente funzionali per rodare o per non rovinare un qualsiasi AP) ma se non si rimette in fase tutto, si riaggiustano i livelli e quant'altro, di cosa stiamo parlando?
Certo il componente è quello che è, ma appunto perchè è un gran WF io fossi in te prima di cambiare di nuovo investirei in una taratura seria e solo dopo alcuni giorni di ascolto puoi giudicare secondo i tuoi gusti e secondo l'ambiente della tua macchina, se questo WF ti aggrada o no!
A priori mi spiace, ma rischi solo di prendere dei grossi granchi e spendere soldi inutilmente! :) ;)
Torna a “Woofer”
