PROGETTO ALFA MITO
Simolapo
Re: PROGETTO ALFA MITO
#61
Messaggio da Simolapo »
Ciao ragazzi, eccomi qui. Ho preso le misure e con il supporto in legno e la cassa ho la stessa distanza della cassa di serie 2 cm circa dalla lamiera. Mentre la griglia dista 6 cm circa. Allego le foto
Simolapo
#62
#63
Se hai 6 cm ne farei uno a zeppa per orientarlo un pochino stesso spessore da mettere dietro a quello che hai.
Spessore 20mm il minimo 5 guadagni 5 gradi di angolazione mi dirai non sono molti.
Ma non sono neanche pochi.
Ma è resina o impregnante sopra il supporto?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Simolapo
#64
Ok quindi dal lato inferiore sarà a filo con la griglia di plastica e sul lato superiore 4cm interna alla griglia di plastica. Se non riuscissi in questo modo darebbero troppi problemi
#65
Be si. Ma ascolta anche quello che ti suggeriscono gli altri.
Comunque avresti 20 e 35 mm con 1
Domani se ho tempo ti faccio il disegno almeno valuti la situazione.
Però mi devi mandare il diametro dei fori.
Per intenderci i 4 fori che hai fatto.
HELIX HX DSP
Simolapo
#66
Grazie mille!! I fori sono da 6mm.
#67
Scusa non mi sono fatto capire volevo la distanza interasse dei fori
HELIX HX DSP
Simolapo
#68
L'interasse è 16cm circa (fori opposti)
Ho usato l'impregnante, 3 mani molto molto abbondanti
#69
Mi sa che con quella distanza interasse ci sta poco da fare perché se curvi i bulloni fanno sgembi e quindi non si può fare tranne se non accetti bulloni in diagonale?
HELIX HX DSP
Simolapo
#70
Si posso mettere i bulloni in diagonale
#71
Mi scuso per il disegno ma mi hanno cambiato la versione del cad e non la so usare per niente. Comunque così hai un angolo di circa 10 gradi.
Le dimensioni come ti ho detto dei pezzi a zeppa sono 5mm il lato più piccolo e 20mm quello più alto.
Il modus operanti con il tornio te l'ho spiegato nel messaggio precedente.
Ho ipotizzato 180 di diametro esterno
E alla fine hai 3mm di fuori asse quindi volendo puoi forare anche dritto
Il problema è che se usi questa versione inclinata devi rifare la cartella esterna cosa che avevi già detto.
Ho fatto 180 meglio sarebbe 175 almeno puoi inserire un pezzo di tubo in pvc da 180 per chiudere le immissione tra supporto e cartella.
Siamo sicuri che la distanza precisa è 60 mm
Perché hai parlato di 6 cm
HELIX HX DSP
#72
Inanzitutto che spessore è la tavola di rover?
E il diametro esterno
HELIX HX DSP
#73
Per e spiegazioni sono a disposizione
HELIX HX DSP
Simolapo
#74
Grazie mille!!! Provo a realizzarli. Se riuscissi a fare stare tutto dentro senza modificare la cartella (voglio comunque valutare questa cosa per assicurare una migliore protezione del woofer, ma da decidere)
Simolapo
#75
Ciao ragazzi, a fronte degli errori commessi in fase di valutazione sul posizionamento degli MW, vorremmo ripartire dall'inizio.. Valutare come procedere e poi metterci le mani.
Inizierei con il capire quale soluzione , da un punto di vista acustico sia migliore rispetto alle altre.
Appurato il fatto che come minimo dovranno stare a filo cartella... ho bisogno ancora di decidere 2 cose su cui vorrei un vostro parere :
A) elimino la plastica della cartella e uso le griglie Hertz o lascio la cartella originale e quindi il MW interno ? ( acusticamente ne trarrei vantaggio? )
B) inclino il MW verso l'orecchio dell'ascoltatore o li lascio a filo ? ( 10 gradi circa ?)
Una volta deciso quanto sopra devo poi capire se posso recuperare il supporto in legno che ho fatto io ( magari con qualche adattamento... ) oppure ricostruirli ad-hoc.
Queuqacio96
#76
Messaggio da Queuqacio96 »
@ozama
Hai qualche consiglio da darci? 😁
#77
A livello acustico per un due vie sicuramente se orienti il supporto è meglio.
Le griglia originali non sono il massimo a livello acustico. Poi si cerca sempre il compromesso migliore tra estetica e fluidità nel utilizzo del mezzo e acustica.
Se reputi di riuscire a costruire una cartella adatta che ti permette di mettere a filo con il supporto inclinato ben venga.
Altrimenti ti metti a filo cartella e monti la flangia hertz.
HELIX HX DSP
#78
Io ho usato gli altoparlanti originali, smembrati, come flangia, aggiungendo due anelli di legno. :)
Siccome erano inclinati, fissandoli ruotati, ho orientato leggermente i woofers. Peró non offrono una base solida. E la porta della Panda non è gran chè rigida. Sarebbe meglio farli in legno o altro. Ma non sono attrezzato. ^^
Devo anche io migliorare la situazione, e ci sto studiando su.. :hmm:
Non ho tanta esperienza con certe lavorazioni. Infatti ho adottato quel compromesso.
Al momento ho da sistemare un sacco di altra roba! ^^
Exevia
#79
Messaggio da Exevia »
Simolapo ha scritto: 30 set 2021, 9:11 Ciao ragazzi, a fronte degli errori commessi in fase di valutazione sul posizionamento degli MW, vorremmo ripartire dall'inizio.. Valutare come procedere e poi metterci le mani.
Io l'unico consiglio che posso darti è di farti un giro sul mio work in progress per farti un idea di come ho lavorato io sulla porta della mito.
a mio parere sbatterti per un orientamento di pochi gradi (magari dovendo anche mettere mano alla cartella spappolandola e tutto) non ha senso, oltre a rischiare l'effetto tubo.
Io li ho dovuti rifare ultimamente i supporti perche i vecchi in mdf si erano sfaldati con l'umidita, ho usato multistrato okumè e resina in modo che la parte finale con il midwoofer stesso entri perfettamente nel buco della predisposizione a cui ho tolto la grigliona in plasticaccia.
Quindi assolutamente no al mediobasso interno.
Mentre per il resto valuta tu se il gioco vale la candela ossia se quei cinque o dieci gradi sono determinanti per la risposta in frequenza (io non credo)
Rinnovo il consiglio di farti un giro sulmio treadh :D
