Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
Zanco4
Re: Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
#61
Messaggio da Zanco4 »
Em4nuele ha scritto: 3 giu 2022, 10:00 Mamma mia mi viene da piangere, comunque nulla è perduto ci puoi fare quello che vuoi in quella predisposizione, specialmente se hai manualità con la vetroresina. Quell'ampli va più che bene per il tuo sub.
Con la vetroresina per i coassiali o per la portiera?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Em4nuele
#62
Messaggio da Em4nuele »
https://mosconi-system.it/wp-content/up ... 29-133.pdf
guarda a cruscotto come è fatta quest'auto riusciresti a fare una cosa del genere certo adattato per il tuo e se riesci a litrarlo per bene ti puoi divertire veramente
Ultima modifica di Em4nuele il 3 giu 2022, 10:08, modificato 1 volta in totale.
subwoofer Seas L26Roy
Zanco4
#63
Em4nuele ha scritto: 3 giu 2022, 10:06 https://mosconi-system.it/wp-content/up ... 29-133.pdf
Fare quella predisposizione per il tweeter o per farci stare meglio il coassiale?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#64
Scusa per la domanda da ignorante, ma alimentare un sub con 270wrms con 120wrms non è sottodimensionato?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Em4nuele
#65
Zanco4 ha scritto: 3 giu 2022, 10:08
togli quel coassiale e magari ci piazzi un medio e un tw decente separati e forse forse riesci pure a fare a meno di forare la portiera per metterci un 16. Tutto questo per accontentarti eh ma almeno togli quell'obbrobrio di istallazione non si può vedere T_T
#66
Zanco4 ha scritto: 3 giu 2022, 9:52 Se mi puoi consigliare un piccolo amplificatore per questi coassiali vedrò di acquistarli appena posso
Basta un amplificatore separato che costi poco.
Purtroppo io non mi affido a materiale nuovo, se dovessi fare qualche acquisto prendo usato su ebay o ancora più probabilmente su subito.it
Eventualmente uno può acquistare a pochi chilometri da casa, in modo da andare a prenderlo di persona e magari provarlo pure per ridurre le fregature.
Del resto il nuovo a bassisimo prezzo non è che garantisca affidabilità a tutto tondo.
Em4nuele
#67
Zanco4 ha scritto: 3 giu 2022, 10:11 Scusa per la domanda da ignorante, ma alimentare un sub con 270wrms con 120wrms non è sottodimensionato?
Ti rispondo con una domanda devi fare il tamarro e alzare al massimo il volume? se ci devi ascoltare musica tranquilla senza esagerare quell'ampli per il momento va bene altrimenti devi spenderci qualcosina in più e cambiare prodotto
Zanco4
#68
Em4nuele ha scritto: 3 giu 2022, 10:13
Fare sempre il tamarro no ma la maggior parte delle volte si
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#69
Marsur ha scritto: 3 giu 2022, 10:12
Per questo volevo prendere un kit due vie con crossover per poter utilizzare l amplificatore che già ho
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#70
Em4nuele ha scritto: 3 giu 2022, 10:12
Un medio da 10,13 o 16cm?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#71
Assolutamente no.
Il sub non HA 270 wrms.
E' una indicazione di massima della potenza sopportabile dall'altoparlante.
Qundi puoi applicarci da 1 a 270 watt, a seconda delle esigenze.
Nella migliore delle ipotesi puoi applicarci anche più di 270 watt, ma occorre una ottima taratura, anche prudenziale.
In ogni caso 120 wrms sono papabilissimi, poi ci sarà da valutare la resa dell'intero impianto per capire come regolare il sub.
Zanco4
#72
Marsur ha scritto: 3 giu 2022, 10:20
Assolutamente no.
Ah ok grazie della risposta
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#73
Zanco4 ha scritto: 3 giu 2022, 10:17 Per questo volevo prendere un kit due vie con crossover per poter utilizzare l amplificatore che già ho
Si ma se ti riferisci all'ampli Hertz puoi pilotarci solo il kit a due vie e il sub.
I coassiali no.
Em4nuele
#74
Se ci fai stare un 13 (certo sarà ingombrante) ti divertirai di più. Oppure metti solo il tw sulle griglie originali (sarà cos'ì facilissimo l'istallazione) e ci metti un 16 a portiera certo con la creazione di tasche adeguate. Guarda studiati il pdf che ti ho inviato e lo adatti alla tua auto con astuzia ti esce una cosa carina.
#75
Esiste il pannello porta che la predisposizione (un amico aveva la tua stessa auto ma con gli AP di serie)
Prova a cercarlo in qualche demolizione
Il resto è un accrocchio che ha poco senso, sarebbe tutto da rivedere
O un kit o i coax cone detto precedentemente non è che piu AP metti meglio è….crei solo confusione
Ultima modifica di rs250v il 3 giu 2022, 10:25, modificato 2 volte in totale.
Zanco4
#76
Marsur ha scritto: 3 giu 2022, 10:22
I coassiali no.
Per i coassiali prenderò un amplificatore piccolo dedicato
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#77
Em4nuele ha scritto: 3 giu 2022, 10:22 Se ci fai stare un 13 (certo sarà ingombrante) ti divertirai di più. Oppure metti solo il tw sulle griglie originali (sarà cos'ì facilissimo l'istallazione) e ci metti un 16 a portiera certo con la creazione di tasche adeguate. Guarda studiati il pdf che ti ho inviato e lo adatti alla tua auto con astuzia ti esce una cosa carina.
Dato che non voglio separarmi da quei coassiali farò dei supporti belli in vetroresina e installerò sulla portiera il kit due vie con delle apposite tasche
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#78
rs250v ha scritto: 3 giu 2022, 10:23 Esiste il pannello porta che la predisposizione (un amico aveva la tua stessa auto ma con gli AP di serie)
Se lo trovo bene sennò faccio dei supporti carini io in vetroresina o qualche altro materiale. Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#79
Zanco4 ha scritto: 3 giu 2022, 10:25
Detto cio fai un po’ come te pare….sentirai sempre male
Em4nuele
#80
Certo che questi coassiali non si riesce a farteli togliere dalla testa eh
