Riparazione Phoenix Gold ms 275 grigio
gionata
Re: Phoenix Gold ms 275 grigio
#61
Messaggio da gionata »
Questo è il mioscilloscopio comprato usato anni fa e poi mai usato.. aveva purtroppo spiegazione in inglese per me poco comprensibile.. pertanto adesso vedrò di capire se sìa o meno idoneo per la misurazione che devo fare.. ..grazie
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#62
Messaggio da Etabeta »
hemm... non ti è possibile scrivere invece di postare foto di "pizzini"? XD
Non vorrei passare per "pignolone" ma questo è un ambito dove spendere 30 secondi in più per fornire una risposta (in modo chiaro, ben leggibile) è meglio...
Cioè non è necessario nulla di più che una cosa del tipo...
SG2525
Pin n, xVolt...
Non tanto per me, ma per poter alla fine aver un thread che rimanga possibilmente, se non utile, almeno leggibile senza troppa fatica da tutti gli utilizzatori del forum.
Non lo dico a te in particolare, ma a tutti, cortesemente: questo è un forum, per di più di area tecnica, non usatelo come fosse whatsapp o telegram...
Graaaaazie :)
zetapi
#63
Messaggio da zetapi »
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 15:34 Ecco i dati.. grazie
Le misure che hai fatto sono corrette.
I pin 13 e 15 sono alimentati ed è presente la tensione di riferimento sul pin 16 (5,1) volt.
Anche la tensione sul pin 8 (soft start) è corretta.
In teoria l'sg3525 dovrebbe funzionare, ma devi verificare se sulle uscite (pin 11 e 14) è presente il segnale a onda quadra che va a pilotare i mosfet di potenza (oppure prima I driver se ci sono).
Puoi farlo col tester in corrente continua (dovresti trovare circa 5 volt se L'alimentatore non è stabilizzato), oppure con l'oscilloscopio, anzi, soprattutto con l'oscilloscopio, per verificare se anche la forma dell'onda è corretta.
A proposito di oscilloscopio, su YouTube ci sono molti tutorial che insegnano come usarlo
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#64
Leggendo la foto del "pizzino" (che attendo venga però riscritto, cortesemente, in formato testuale, grazie),
manca l'informazione relativa al pin 10 (che avevo espressamente richiesto di rilevare, vedasi mio precedente post.. forse non è stato letto per intero...)
Al di là dalle informazioni (poco leggibili e incomplete...) è necessario sapere le tensioni sui pin 11 e 14 (che, come indicato sul datasheet dell'SG2525 sono le uscite open collector) se sono [edit] a zero, se così è, se ne deduce che il circuito pwm non è attivo e quindi chiaramente il trasformatore non viene pilotato.
Per il resto i 5V sul pin 16 ci dicono che l'SG2525 è alimentato e la Vref è regolare.
Resta da sapere (come ho già chiesto..) lo stato del pin 10 che è il comando di shutdown, vedasi datasheet, se posto a livello superiore a 0.6~1V comporta la disattivazione delle uscite (il comando "shutdown" come dice il nome, attua l'arresto).
zetapi
#65
Infatti sullo schema dell'ms 2125, il pin 10 è controllato dal circuito delle protezioni, quindi molto probabilmente anche sul 275.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#66
zetapi ha scritto: 13 feb 2023, 17:03 Infatti sullo schema dell'ms 2125, il pin 10 è controllato dal circuito delle protezioni, quindi molto probabilmente anche sul 275.
Si, ma penso sia meglio non correre in avanti, cioè qui prima di tutto occorrono le informazioni richieste, diversamente non se ne esce (siamo già alla 4a pagina di thread e ancora nulla di determinante è emerso...) ovvero ne esce un lungo elenco di ipotesi, proseguendo alla cieca, senza metodo.
zetapi
#67
È vero, ma comunque non se ne esce neanche stavolta secondo me.
gionata
#68
Tensione alimentatore stabilizzato 13.6 V
Remote collegato
SG 2525A
Misure espressamente in volt dc
PIN 8 - 4.9
PIN 13- 13.6
Pin 15- 13.6
PIN 16- 5.1
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#69
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 17:29 Tensione alimentatore stabilizzato 13.6 V
Remote collegato
SG 2525A
PIN 8 - 4.9
PIN 13- 13.6
Pin 15- 13.6
PIN 16- 5.1
Ok, grazie, cortesemente misura anche la tensione sui pin 10,11,14
Durante queste misure il led verde di accensione è acceso?
gionata
#70
Remote collegato
SG 2525A
PIN 10- 0.016
PIN 11- 0.007
Pin 14- 0.008
gionata
#71
Sì led verde acceso. remote collegato
gionata
#72
Ringrazio ancora di cuore tutti quelli che mi stanno aiutando a crescere qui sul Forum..
zetapi
#73
Allora l'sg3525 non funziona, oppure il 4n35 è guasto.
Io punterei sul 4n35.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#74
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 17:39 Tensione alimentatore stabilizzato 13.6 V
Remote collegato
SG 2525A
PIN 10- 0.016
PIN 11- 0.007
Pin 14- 0.008
Ecco qualcosa su cui cominciare a far ragionamenti.
il pin 10 a zero, bene, sarebbe stato bizzarra una lettura diversa, in quanto quel pin è pilotato, facendo un'analogia con l'MS2125, a partire dal comparatore che pilota anche la base del transistor PNP che alimenta il led verde.
resta da capire il perchè comunque le uscite pwm (pin 11 e 14) siano a zero (ciò spiega l'alimentazione "morta").
Cortesemente leggi le tensioni sui pin 2 e 1 (quest'ultimo è appunto pilotato dall'opto isolatore 4N35 e funge da regolatore, in assenza di tensione sul secondario del trasformatore la tensione sul pin 1 dovrebbe essere prossima a zero).
EDIT: cortesemente misura anche la tensione sul pin 9, è l'uscita del comparatore interno in base al quale il varia il duty-cycle delle uscite da un minimo di zero (uscite a zero, "spente") a max 49%
gionata
#75
SG 2525a tensione dc
PIN 1- 0
PIN 2-2.6
PIN 9-0.001
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#76
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 18:20 SG 2525a tensione dc
PIN 1- 0
Ok, giusto che sia così, quindi il fototransistor nell'optoisolatore 4N35 non è in corto (ed è giusto che sia aperto in quanto il led all'interno dell'optoisolatore è certamente spento, visto che non c'è tensione sul secondario del trasformatore)
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 18:20 PIN 2-2.6
Ok, corretto, è circa la metà della tensione Vref, deriva da un partitore.
gionata ha scritto: 13 feb 2023, 18:20 PIN 9-0.001
Qui invece penso ci sia qualcosa di anomalo, dovrebbe, se non erro, essere >1V, se è a zero allora, appunto, va a zero il duty-cycle delle uscite.
Però, basandosi sulle tensioni sui pin 1 e 2 e dal fatto che il pin 10 (shutdown) è a zero dovrebbe, invece esserci tensione sul pin 9 ed essere attive le uscite.
Le possibili (ad una prima ipotesi) cause potrebbero essere:
- condensatore sul pin 9 con difetto di isolamento (dovrebbe essere C11), però penso sia difficile, è un condensatore a film.
- condensatore sul pin 5 difettoso (dovrebbe essere C8), è quello su cui si basa l'oscillatore RC, anch'esso a film, guasto improbabile.
- saldature difettose su uno di questi componenti e in generale sull'integrato SG2525
- difetto di funzionamento dell'integrato SG2525
L'ideale sarebbe ora, tramite oscilloscopio, vedere se sul pin 4 (uscita "osc output", dovrebbe avere segnale a prescindere dal controllo del duty-cycle) è presente appunto il segnale dell'oscillatore, e poi, in assenza di ciò, direttamente sul pin 5 (dovrebbe esserci segnale a "dente di sega" dell'oscillatore RC), giusto per avere un indizio dell'eventuale malfunzionamento dell'SG2525
gionata
#77
Purtroppo sull'uso dell oscilloscopio non ho le info perché purtroppo ho ritrovato il manuale ma non parla di questo ed è in inglese quindi devo prima capire come usare Purtroppo questo, sperando appunto possa leggere questi segnali ad onda . Ho solo questo oscilloscopio e spero vada bene.. perché ho solo questo se posso fare altro ditemi .. grazie e buona serata
gionata
#78
Mi sono messo a studiare un po' come funziona l'asse x ( tensione) e y l'arco temporale, i periodi ecc ecc non ho ancora ben capito..anzi non ho capito un bel nulla ma penso sia normale... scusatemi l'onestà .. mi metterò a studiare ancora come è giusto che sia e grazie ancora tanto perché almeno sto fa milializzando con dei termini nuovi ed è un mondo tutto da scoprire che mi interessa.. grazie
gionata
#79
Nel caso dovrei mettere il coccodrillo della sonda sul negativo alimentazione e puntalino centrale della sonda sul pin 4... Problema sarà imparare come settare..i due assi.. ovvero cosa cercare e in che arco temporale. Proverò a studiare.. scusatemi.
gionata
#80
Negativo.massa alimentazione morsetto amplificatore
