zapco z150 da riparare
Re: zapco z150 da riparare
#61
Il lavoro non è malvagio, niente male. ;)
Alcune cose: io il fusibile l'avrei evitato, punti di giunzione in meno, ma quelle son scelte.
Il cavo di massa che hai saldato ha un punto di fissaggio un po' stretto, l'augurio è che con le vibrazioni non si stacchi dalla pista, il pezzettino di conduttore lo avrei diramato un po' per appoggiarsi su una superficie maggiore con una saldatura un po' più "larga"; magari una raffinatezza superflua. :slaugh:
La stessa massa bisognerà portarla anche al condensatore che sostituirà quello che ti ha creato questo casino, indi io farei un foro per passare con un altro cavetto e saldarmi direttamente sul pin del cap nuovo, lato rame, a meno che ci sia un altro sistema per arrivare al pin in modo pulito.
Per accenderlo e dare una provatina, devi prima montare almeno uno dei due cap tolti, fermo restando che per il lavoro definitivo dovranno esserci tutti e due, con ulteriore ricontrollatina un po' a tutto, comprese le miche isolanti dei semiconduttori (occhio anche in fase di prova).
Dovresti esserci quasi, buon lavoro. :)
Magnum
#62
Messaggio da Magnum »
Quotone, per questo io voglio sempre aspettare il giorno dopo e ricominciare i controlli da zero. Si riescono a vedere cose che magari a primo acchitto si sorvolava. :yes:
audiopassion
#63
Messaggio da audiopassion »
il negativo non era collegato anche al lato di sotto?
ehm credo di si, il piedino del neg sbuca sulla pista che porta al negativo dei condensatori e al solito bullone come si vede qui:
Così come è adesso c'è continuità tra il piedino neg della morsettiera e il bullone e i neg dei due condensatori
ma il cavo che collega il + del fusibile sembra molto sottile
E' lo stesso diametro del negativo, più o meno sono l'equivalente dei piedini della morsettiera.
@Magnum: grazie, ma non saprei cosa controllare a parte quello che ho verificato sino ad ora cioè il pos e il neg non si vedono, e trovo
continuità tra il piedino pos e i pos dei due condensatori
Renault Laguna: sorgente: Alpine 9835, front: dynaudio 160gt, dynaudio md100
amp wf: pp. pc2150, amp tw p.p 2050am
sub: rockford RFP-1410, amp sub: Zapco mvx100
#64
Si ma quando infilerai il cap, il terminale negativo lo dovrai collegare a massa.
Potresti rifilare un po' il rame sulla parte sotto, giusto per fare un lavoretto pulito come sopra, e per saldare il negativo del cap penso che basti piegare il terminale appoggiandolo sulla pista vicina per saldarlo (avevo scordato la conformazione sottostante -.- ).
Al limite potresti fare anche un ponticello volante tra i negativi dei due cap. :)
Credo sia buona cosa metterci una goccia di colla a caldo per fissare la base del condensatore alla scheda,
senza più un reoforo lo vedo un po' traballante.
audiopassion
#65
Il fusibile potrei alla fine anche toglierlo, magari ora per le prime prove conviene tenerlo.
Per il punto di massa troppo stretto hai ragione, ma ho trovato difficoltè a far aderire lo stagno alla basetta di rame, non so perché. Ho avuto paura che il transistor (?) la vicino stava riscaldandosi troppo e mi sono accontentato .Comunque dopo le prove, se dovessero andar bene, rifaccio la saldatura pù lunga.
La massa da portare al condensatore sinceramente non ci pensavo. Ma quando metterò il nuovo condensatore al suo posto il pin negativo potrà ancora essere saldato sulla pista perché cè ne ancora un pezzetttino molto vicino .Che dici?
Devo montare almeno un cap? Mi sembra che Suono mi avesse detto che potevo evitare di metterli entrambi. Beh, allora dovrò rimontare quello più sano, perché al momento non ne ho di nuovi.
Ho trovato i Panasonic su Distrelec ma non li ho ancora ordinati.
#66
mmm..dalle foto non è facile vedere bene ma, il cavetto nero di massa, prima di saldarlo al pin del morsetto l'hai attorcigliato un po' intorno al piedino?
Perchè quella saldatura li mi sembra un po' leggerina..
audiopassion
#67
ok, capito. vedrò prima se riesco a saldarlo sulla pista uscendo con il pin dritto.Se vedi la foto seguente
il pin neg esce proprio nell'ansa di rame che si vede
audiopassion
#68
Marsur ha scritto:mmm..dalle foto non è facile vedere bene ma, il cavetto nero di massa, prima di saldarlo al pin del morsetto l'hai attorcigliato un po' intorno al piedino?
No, per niente proprio. Va be, oltre a fare un corso di saldatura alla Cepu appena possibile :D , quel cavetto nero lo rifaccio nuovo e lo risaldo per benino
sia da un lato che dall'altro. Grazie ancora.
#69
audiopassion ha scritto:Il fusibile potrei alla fine anche toglierlo, magari ora per le prime prove conviene tenerlo.
Devi inruvidire un po' la pista con la carta vetrata fine (solo un po'), e se ce l'hai mettici magari una punta di pasta salda mentre saldi.
audiopassion ha scritto:La massa da portare al condensatore sinceramente non ci pensavo. Ma quando metterò il nuovo condensatore al suo posto il pin negativo potrà ancora essere saldato sulla pista perché cè ne ancora un pezzetttino molto vicino .Che dici?
Si, lo penso anch'io.
Magari tagli la pista dritto dal foro vite al pin del mosfet, in modo da eliminare il pezzo che rimane sollevato, poi una grattatina con la carta vetrata anche li (leggera), e quando è ora magari tieni un bel pezzo di terminale del cap da coricarci sopra fin dove comincia il verde della pista (lato foro vite) e saldarlo.
audiopassion ha scritto:Devo montare almeno un cap? Mi sembra che Suono mi avesse detto che potevo evitare di metterli entrambi. Beh, allora dovrò rimontare quello più sano, perché al momento non ne ho di nuovi.
mm, ho paura che se non ne monti almeno uno, il trasfomatore i 12v non li vede neanche col binocolo..
#70
Cavolo!
Hai già rifilato la pista....mi hai letto nel pensiero! :hahahah:
Ultima modifica di Marsur il 2 gen 2013, 0:08, modificato 1 volta in totale.
#71
Ok! ;)
Magnum
#72
Considera anche, a parer mio, di bypassare qualunque pista sia soggetta a corrosioni o interruzioni, in toto, ossia rifarle da capo dove possibile e dove possibile collegare i vari elementi direttamente senza usufruire più di una pista che potrebbe essere compromessa. Ci sarà alla fine qualche filo in più, ma la sicurezza del lavoro. Non fidarti della continuità, prima assicurati che la continuità nei circuiti non sia derivata da altri passagi che non hai notato. Se per caso connetti a una polo un componente e per caso la continuità quest'ultimo la ha tramite un'altro che si interfacciava lì per i fatti suoi, vedi che arrosti ne escono. Detta così è da ban lo sò, cerco solo di farti capire ;)
#73
A mio parere , per la cosa definitiva : collega direttamente al negativo anche la pista di rame sotto , quella diciamo spezzata. (anche se c'è continuità)
Per il cond che non ha piedino negativo non è difficile : di solito i cond nuovi hanno i piedini abbastanza lunghi pertanto il negativo lo salderai facilmente alla pista con il rame "sciolto" vicino ad esso.
La saldatura del negativo sulla morsettiere mi sembra un pò precaria : per provarlo va anche bene , ma poi per il definitivo ocorre fare una saldatura migliore.
Prr il resto direi che puoi dare fuoco! :)
audiopassion
#74
suonohificar ha scritto:A mio parere , per la cosa definitiva : collega direttamente al negativo anche la pista di rame sotto , quella diciamo spezzata. (anche se c'è continuità)
uhm, come faccio? devo saldare uno spezzone al piedino della morsettiera che però non sbuca neanche dall'altra parte. Non sarà facile e temo
che poi, anche piegandolo, lo spezzone potrebbe impedire l'inserimento della scheda nello chassis perchè c'è davvero poco spazio. Vediamo.
suonohificar ha scritto:Prr il resto direi che puoi dare fuoco! :)
:D , ho preparato l'estintore
@Magnum: sono d'accordo sui consigli. Lo spezzone che vogliamo saldare sotto la scheda va in quella direzione. Comunque a guardare bene
non sono molte le piste andate perse.
Ugo
#75
Messaggio da Ugo »
Com'è andata la prova?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
audiopassion
#76
Ugo ha scritto:Com'è andata la prova?
purtroppo non l'ho ancora effettuata per altri impegni sopravvenuti, altrimenti avrei già postato il responso.
Questo week sarà acceso sicuramente, incrocio le dita.
audiopassion
#77
Dopo aver saldato uno dei due condensatori sopravvissuti, i morsetti + e - hanno cominciato a 'vedersi' a tratti.
Non so perchè, forse il condensatore è rotto, per cui l'ho dissaldato e il problema è rientrato.
Dopo aver saldato uno spezzone di negativo non guainato sotto la scheda ad unire il piedino - e la pista - ho avuto risultati anomali
perchè lo spezzone poggiava sulla parte di basetta scoperta, quindi l'ho dissaldato di nuovo.
Anche saldando uno spezzone guainato c'è il rischio che la saldatura sul piedino tocchi la basetta e quindi penso sia troppo
rischioso.
#78
Ma la basetta è isolata O_O
audiopassion
#79
non lo so come potesse succedere. Lo risaldo sul piedino dal lato superiore della scheda, faccio un foro sulla scheda per passarlo dall'altro lato e lo saldo sulla pista.
Così mi sembra più sicuro.
Il condensatore ha mostrato continuità anche da smontato per una volta sola, poi non più. Forse aveva un carica residua?.
Proverò a risaldarlo ma nel frattempo ordino quelli nuovi.
#80
più probabile che misurandolo l'hai caricato proprio tu ;) . Se fai il foro forse é pure meglio
