Pioneer Prs d800
Re: Pioneer Prs d800
Ultima modifica di niko il 11 mar 2013, 9:56, modificato 1 volta in totale.
Bene!! Mi fa piacere sentire altri pareri...soprattutto da uno che, leggendo dai post, ha gusti simili ai miei in fatto di amplificatori e altoparlanti!!niko ha scritto:A breve me ne faccio spedire uno, tanto non costa molto, e così lo provo per bene.... mi piace il fatto che consuma poco, se è valido lo adotto sul sub.
Io ne ho appena comprato uno e in configurazione due canali passivi lo trovo orrido..freddo,distante e privo di profondità..aspetto di provarlo solo come ampli per sub o bassi...sennò lo cambierò...lo trovo molto inferiore al mio economico serie gm...anche se sui bassi distorce meno...
Io ho avuto modo di provarlo e di ascoltarlo in un paio di vetture sempre in attivo e il risultato non era male, anzi in un sistema full Pioneer con P99 e ap PRS il risultato sonoro generale era notevole, soprattutto pensando alla spesa totale abbondantemente inferiore ai 2000 euro ... è un ampli secondo me che va usato esclusivamente in attivo, moduli di impedenza strani secondo me lo mettono in crisi.
- arancia meccanica
Li ho avuti montati per circa 6 mesi sulla Smart e per me sono invece risultati ottimi, rapporto qualità/prezzo/ingombro da primato.
Ho peró verificato quanto la tensione di utilizzo ne cambi in maniera sensibile le caratteristiche, alla fine ho deciso di montare lo stabilizzatore e sono diventati molto molto interessanti non facendomi rimpiangere elettroniche considerate ben più prestigiose.
dai un occhio al passivo...francesco ha scritto:Io ne ho appena comprato uno e in configurazione due canali passivi lo trovo orrido..freddo,distante e privo di profondità..aspetto di provarlo solo come ampli per sub o bassi...sennò lo cambierò...lo trovo molto inferiore al mio economico serie gm...anche se sui bassi distorce meno...
l'ho provato anche io con un passivo (fatto male aggiungo) e ne esaltava la freddezza... in attivo è tutta un'altra storia (non so se come dice Arcsho è un fatto di impendenza oppure nel mio caso semplice taratura) ma provato anche in fullrange nei diffusori che ho nello studio, posso considerarlo il migliore mai provato in rapporto al prezzo. In mediobassa è molto controllato, lo sto usando sia sui sui woofer che sul sub in mono a 8ohm. Chiaro che se se ti piace una timbrica genesis o phoenix gold meglio orientarti verso altro...
Allora devo dire che per ora ho mantenuto il frontale due vie in passivo classe ab,ho usato il d800 per i due sub da 30 cm e il risultato è portentoso..anche troppo!
voglio provare il d800 coi woofer e il mio ab sui tweeter in attivo..per vedere se come dici te il suono migliora usandolo senza crossover...l'unica palla è che il p99 ogni volta che lo riconfiguri c'è da impazzire..potevano fare un sofware più rapido e intuitivo!!!
Se usi il telecomando è facilissimo.francesco ha scritto:Allora devo dire che per ora ho mantenuto il frontale due vie in passivo classe ab,ho usato il d800 per i due sub da 30 cm e il risultato è portentoso..anche troppo!
Rispolvero un attimo questa discussione . Leggendo tra le caratteristiche ho notato che in mono non viene riportata la potenza su carichi di 2 ohm . Devo supporre che non li digerisce?
- bravohiend
che devi farcihitech ha scritto:Rispolvero un attimo questa discussione . Leggendo tra le caratteristiche ho notato che in mono non viene riportata la potenza su carichi di 2 ohm . Devo supporre che non li digerisce?
2ohm solo stereo comunque
Devo trovare un giocattolo per un JL 10w6...bravohiend ha scritto:che devi farcihitech ha scritto:Rispolvero un attimo questa discussione . Leggendo tra le caratteristiche ho notato che in mono non viene riportata la potenza su carichi di 2 ohm . Devo supporre che non li digerisce?
Orion hcca
Zapco competion
Li vedo perfetti entrambi
Zapco competion
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
