Re: Kit morel tempo 6, tweeter "fastidioso"
Inviato: 14 set 2017, 12:03
per me difficile da recuperare il materiale e realizzarlo. ti ho inviato mp, valuta un po' a mi fai sapere. grazie.
Ciao e scusa se mi intrometto ma ho anche io un problema di grosso “fastidio” con i morel mt23.ozama ha scritto: ↑4 giu 2017, 23:10 È indifferente se le metti nel bagagliaio o sui tw. Ti conviene operare dove è più comodo.
Le resistenze sono quelle. E i valori che hai pensato, vanno benone. Anche perchè le puoi mettere in serie o in parallelo per ottenere valori intermedi.
Il partitore a "T" è proprio quello nell'illustrazione.
Il motivo per cui, mettendo le resistenze sull'altoparlante il taglio ne viene influenzato, è per il fatto che il crossover è calcolato per l'impedenza che l'altoparlante assume alla frequenza di taglio (che non è nemmeno necessariamente i 4 ohm nominali).
Faccio un esempio teorico (come se gli altoparlanti fossero "ideali carichi resistivi"): se devo tagliare un tw da 4 ohm (teorici) a 4000 Hz, secondo le formule, devo porgli in serie un condensatore da circa 10 microfarad. Ma se io al tweeter da 4 ohm metto in serie una resistenza da 2 ohm per attenuarlo, l'impedenza del tw diventa la somma della propria e della resistenza: 6 ohm! Per cui si sposta in basso la frequenza di taglio, creando maggiore sovrapposizione all'incrocio col woofer. Occorrerebbe infatti mettere un condensatore da circa 6,6 microfarad per ristabilire l'incrocio corretto.
Ora il tuo filtro è calcolato sull'impedenza del tw. Non sulla somma di quella, più la resistenza.
Infatti, su filtri già calcolati, sarebbe meglio fare un partitore o mettere le resistenze prima del filtro.
Mentre chi progetta il filtro, solitamente ne tiene conto nei calcoli e, quando l'attenuazione è fissa, il problema non si pone. Anzi: l'impedenza maggiormente resistiva tende a stabilizzare il comportamento del filtro e la resistenza può avere wattaggio minore, perchè non gli arriva tutta la potenza dell'ampli ma solo quella che arriverebbe al tw.
All'atto pratico, il risultato è da verificare. Perchè in auto il tw ed il wf sono montati in posizioni che ne modificano molto la risposta in frequenza. E la loro impedenza è tutt'altro che ideale.
Buone prove!
Scusa hai un DSP, perche' non sfruttarlo e biamplificihi?Rossifumi0121 ha scritto: ↑10 apr 2024, 18:14 Ciao e scusa se mi intrometto ma ho anche io un problema di grosso “fastidio” con i morel mt23.
Intanto premetto che sono collegati in parallelo ai medi audison voce in portiera con condensatore da 6,6 mf e pilotati da audison sr 4.500 e filtrati da dsp ground zero 4-8 e pur abbassando completamente il volume dei morel, continuano a dare un fastidio esagerato e vorrei attenuarli un po’ ma non so che resistenza acquistare. Avrei 2 potenziometri a cui avevo saldato i fili e usavo forse 20 anni fa ma non so se possano andare bene.
Ti ringrazio se avrai voglia di rispondere.
