Oh strozzapreti! Quello si chiama pressacavo,e ti sei scordato di dire che che te lo offre in gentile concessione la ditta F.lli Fusani SRL per mia mano!ahahahaahh
Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
sound as it should be
- crazymodder
Ottimo lavoro, e ricordati di tenere conto anche della curva quando calcolo il condotto reflex
crazymodder ha scritto:Ottimo lavoro, e ricordati di tenere conto anche della curva quando calcolo il condotto reflex
Aspetta un secondo...io sapevo che la curva non va calcolata!! Puoi spiegare meglio questo punto?
non sono un po- pochini 1,7litri???Squaletto ha scritto:Chiuso dentro l'auto ti sembra facciano parte quasi del montante. L'auto comunque aiuta, nel senso che è bella grossa e larga........cl66 ha scritto:ciao
quanta aria sei riuscito a ricavare per il medio?
ps
bello lineare e sembra poco invasivo
I litri esatti purtroppo non li ricordo. I triangolini l'ho fatti all'inizio del 2010. Mi sembra che sono un pò più di 1,5 litri, forse 1,7 litri.
Se ti può interessare Roberto li ha tagliati a 180hz 24 db.....
Dipende da quanto li tagli in basso. Tagliandoli a circa 180/200Hz non hai grossi problemi (almeno nel mio caso), in più i box sono molto molto rigidi e sono stati riempiti con fonoassorbente.phx ha scritto:non sono un po- pochini 1,7litri???Squaletto ha scritto:Chiuso dentro l'auto ti sembra facciano parte quasi del montante. L'auto comunque aiuta, nel senso che è bella grossa e larga........cl66 ha scritto:ciao
ps
grazie, io sto cercando di realizzare una struttura tra cruscotto e montante e mi sta creando non pochi problemi per dare più litri possibile all'ls 120, ma se mi dici così mi risparmio un po' di fatica
ah dimenticavo, davvero un ottimo lavoro!!!
- Antonio Marinilli
Con 1.5-2 litri vai tranquillo
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Grazie, appena inizio i lavori apriró un topic anch'ioAntonio Marinilli ha scritto:Con 1.5-2 litri vai tranquillo
- desmoraf68
Gabri, inanzitutto complimenti per l'impianto, ma perchè hai cambiato avatar (preferivo l'altro )?!
Pure io.......... ........ho pensato, un po di serietà ogni tantodesmoraf68 ha scritto:Gabri, inanzitutto complimenti per l'impianto, ma perchè hai cambiato avatar (preferivo l'altro )?!
ha ragione raf,,,,,,,, rivoglio quel cu...
....la turca QUADRA......
ma non erano 2 bombe mostruose???
No no io solo cUli femminili.........l'arte è arteStfollia ha scritto:ma non erano 2 bombe mostruose???
Squaletto vedo che sei di Forte, ad Agosto ero al Beach a Cinquale,bel locale..........
Squaletto ha scritto:Pure io.......... ........ho pensato, un po di serietà ogni tantodesmoraf68 ha scritto:Gabri, inanzitutto complimenti per l'impianto, ma perchè hai cambiato avatar (preferivo l'altro )?!
in quella foto sembri David Guetta
Azz almeno una bevuta si poteva fare..........Al Beach......tanta gnocca!!!!Stfollia ha scritto:Squaletto vedo che sei di Forte, ad Agosto ero al Beach a Cinquale,bel locale..........
Ritornando in topic, ho iniziato i nuovi triangolini
Ho usato come stampo i vecchi triangolini che ho rivestito con un foglio di tessuto di carbonio da 600g + resina. Mi sarebbe piaciuto fare il pezzo usando un solo scampo di carbonio ma purtroppo non ci sono riuscito.
Così ho dovuto tagliare..............sperei di finirli con solo due pezzi
Ecco un po di foto.
Ecco un po di foto.
Per l'interno del box ho pensato a qualcosa di particolare.
Mi piacerebbe usare la frase "Qualcosa di diverso dal solito" ma non vorrei innescare nuove polemiche così mi limito solo a pensarla......
Tutto nacque da queste foto..........
Uploaded with ImageShack.us
Questa è una nuova realizzazione Phd di casse home.
Hanno come vedete una particolare forma interna asimmetrica.......
Parlandone con Roberto che mi ha dato il suo parere favorevole, ho iniziato il progetto
Cosi ho iniziato a tagliere listelli di mdf da 1,8mm in maniera ondulata e rigorosamente a mano senza disegni.......
Ho creato prima una 'crema' di resina epox + cariche addensanti + polvere di marmo bianco di Carrara estratta dal Monte Altissimo nel periodo estivo solo nei momenti di sole tra le 12:00 e le 14:00.............
che ho usato come pasta per incollare le strisce di mdf al carboino........pasta che una volta indurita è molto rigida.
Per tenere pressati i listelli al carbonio ho usato un classico sacchetto riempito di acqua.
Altre foto.
Altre foto.
Ultima modifica di Squaletto il 10 ott 2012, 20:54, modificato 1 volta in totale.
