woofer difettoso??
Re: woofer difettoso??
Anche io il Foam lo userei sulla cartella, stendendolo in modo da usarlo per sigillare gli spifferi tra i due lati devli altoparlanti. Ma se è a celle chiuse, un pezzo che avanza, dietro al woofer, incollato SOPRA AL BUTILE, male non gli fa.
Sugli AP65, si, sono poco profondi. Tuttavia, effettivamente qualcosa avresti dovuto tagliare comunque.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Si si ... credo di aver capito tutto.
Poco fa ho rismontato i woofer, ho segato la gabbia del pannello, aggiunto il nastro di neoprene e rimontato i woofer ... allego foto.
Ho allegato anche le foto dei woofer che avevo prima.
Appena farò il lavoro per l'insonorizzazione, posterò anche immagini relative.
Grazie.
Grazie.
NATURALMENTE LA SCHIUMA BIANCA DIETRO ALL'ALTOPARLANTE, LA TOGLI, VERO?
... cioè? scusa ma mi sento confuso: mi avete consigliato di mettere sulla cartella, attorno al woofer, il butile. Dove devo mettere il FOAM?
Quì credo sia impossibile in quanto dietro il woofer c'è già un blocco di polistirolo ... a malappena riuscirò ad incollare il butile dietro il polistirolo.
Lo spazio tra polistirolo e magnete è pochissimo ... a meno che non intendevi suggerirmi di incollarlo sopra il butile che applicherò sulla cartella
Certo che sì...... SPERO ....
ed anche quella "margherita" che hai lasciato.... togline il più possibile.... fidati.... dietro all'altoparlante deve esserci NIENTE (ovviamente nei limiti del possibile)
Il polistirolo devi provare a toglierlo.... altrimenti è tutto vano....poi bho? una portiera così non l'avevo mai vista..... l'incubo degli installatoriallex ha scritto: ↑6 gen 2020, 17:23
Al massimo posso levare due petali della margherita... quelli in alto perchè in basso ci sono due viti di fissaggio del pannello.
Il polistirolo è un tampone antivibrazione del vetro quando è abbassato...non posso levarlo.
Domanda: quanto viaggi a vetro aperto?
Perchè io per esempio l'ho SEMPRE chiuso anche d'estate.....
No, quelle sono le viti che tengono il tampone di polistirolo.... credo....
Non credo abbia poi la funzione di antivibrazione ma piuttosto di protezione ne caso lo sportello venisse chiuso violentemente a vetro abbassato...Il polistirolo è un tampone antivibrazione del vetro quando è abbassato...non posso levarlo.
Appena smonto il pannello sarà tutto più chiaro ... poi vi saprò dire con maggiore certezza
Si lo avevi già detto mi pare. L'auto è di mia figlia e lei d'estate la usa spesso con finestrini abbassati e senza cappotta, togliendo anche gli archi che sono asportabili.Alessio Giomi ha scritto: ↑6 gen 2020, 17:34 Domanda: quanto viaggi a vetro aperto?
- Immagine.png (213.45 KiB) Visto 1749 volte
Comunque fai le tue prove.... se noti un miglioramento senza togliere il polistirolo puoi anche fermarti.....
Ma ti garantisco che se ascolti il nostro consiglio non te ne pentirai....
OVVIO però, devi accertarti che la rimozione non comporti guai o danni alla vettura.... fai un salto da un carrozziere e informati.
Buon lavoro
Buon lavoro
No, lo aveva detto Ozama
Capisco l'esigenza della figlia..... vedi tu allora
Purtroppo, così chiuso non suonerà mai.. Il woofer deve avere aria dietro..
Se la macchina deve durare poco, accontentati e bona.. Tutto il resto del lavoro, se l'altoparlante non muove aria bene anche dietro, non serve praticamente a nulla..
L'altoparlante DEVE LAVORARE DENTRO LA PORTA. Sennó NON FA I BASSI. purtroppo è così. Non si scappa. Ineluttabile. Ineludibile. Questione di fisica.
Sul foam, l'idea era di insonorizzare la porta con il butile e, se dietro l'altoparlante c'era aria, mettere anche un pezzo di foam sopra il butile, per ridurre le riflessioni delle frequenze mediobasse sulla membrana. Ma se dietro l'altoparlante - praticamente a contatto - c'è il pannello in plastica e, appena dopo, nei 4 buchi che rimangono per l'aria, c'è il polistirolo a chiudere, che te ne fai di insonorizzare la porta?
Senza "essere li" con la porta smontata, non saprei che dire.. Forse si puó ridurre un po' il tampone per ottenere un passaggio.. Tiri giù il vetro e vedi dove batte, quindi cerchi di capire se si puó intervenire mantenendo una parte dell'appoggio.. Boh!
Sinceramente non mi sento di dirti "togli il tampone". Se poi il vetro abbassato sbatte e rischia di rompersi, è sicuramente peggio che sentire male eh..
ozama ha scritto: ↑6 gen 2020, 17:51 Senza "essere li" con la porta smontata, non saprei che dire.. Forse si puó ridurre un po' il tampone per ottenere un passaggio.. Tiri giù il vetro e vedi dove batte, quindi cerchi di capire se si puó intervenire mantenendo una parte dell'appoggio.. Boh!
Concordo, e da qui il mio precedente consiglio.....ozama ha scritto: ↑6 gen 2020, 17:51 Senza "essere li" con la porta smontata, non saprei che dire.. Forse si puó ridurre un po' il tampone per ottenere un passaggio.. Tiri giù il vetro e vedi dove batte, quindi cerchi di capire se si puó intervenire mantenendo una parte dell'appoggio.. Boh!
Alessio Giomi ha scritto: ↑6 gen 2020, 17:45
Buon lavoro
Perdonate se ritorno indietro nei post della discussione.
Oggi ho alimentato con 7v dc il woofer che sembrava difettoso (se ricordate funzionava solo se premevo leggermente sul cono) motivo per cui ho acquistato i due Ciare.
Il woofer "non funzionante", testandolo in questo modo, funziona. ma che cavolo ...
Avete idea cosa possa significare?
Forse è normale che funzioni applicando una tensione continua elevata rispetto quella del segnale della autoradio?
Dovresti collegare un tester con la portata in "ohm" e muovere la membrana per vedere se mantiene la continuità durante il movimento.
Se il problema è un contatto, si evidenzia di più se l'altoparlante si muove.
Scusa ma non ho capito bene.
Applicando tensione (7vdc) sui contatti della bobina, il cono si sposta (in alto o in basso) finchè non tolgo tensione.
Mi consigli di testare la resistenza/induttanza della bobina mentre è sotto tensione? ... non credo sia possibile...si brucia il multimetro. Forse ho capito male.
Ti ricordo che l'altoparlante non funzionava montato e collegato...a meno che non premessi leggermente il cono, allora funzionava: mi sembra strano che ora, a riposo, funzioni se alimentato da tensione continua.
Ultima modifica di allex il 8 gen 2020, 12:55, modificato 1 volta in totale.
La continuità devi misurarla senza tensione...
Metti i due capi del tester sul + ed il - e muovi il cono con un dito... come detto da ozama
