Scusa The_Bis, ma non è che non mi sbatto più di tanto, il discorso è che, come detto in precedenza, ero abituato al software del DSP Zapco che ha meno configurazioni da fare e con meno funzioni.... praticamente più semplice di quello Helix che io non conosco, per cui ho chiesto come fare. Infatti come detto nel messaggio precedente nel main routing non sapevo che si potesse trascinare l'imput (sono sicuro che non sono stato l'unico) e dopo che tu me l'hai detto ho provato ed ha funzionato. Penso che le stesse difficoltà/dubbi li hai avuti anche tu la "prima volta" che hai visto un software complesso come può essere quello di Helix/Brax.The_Bis ha scritto: ↑29 giu 2023, 19:37Allora fermi tutti, i canali da utilizzare gli assegni solo ed esclusivamente trascinando gli ingressi nelle "corsie delle uscite" che è DIVERSO da scegliere che NOME dare agli ingressi.Oranda ha scritto: ↑29 giu 2023, 7:47Grazie The_BisThe_Bis ha scritto: ↑29 giu 2023, 1:55 Piccola premessa,
se decidi di usare ingresso E/F come AUX, quindi non installi alcun modulo HEC nel DSP e di conseguenza configuri correttamente il tutto dal menù DCM (riporto screenshot esplicativo):
Il routing dell'AUX si fa sulla schermata IO dedicata ad HEC/AUX e non sul Main Routing.
Questo giusto per ribadire il concetto che come scegli di "nominare" gli input ANALOGICI è solo per tua comprensione perchè la cosa non ha variazioni sull'utilizzo del DSP.
*ATTENZIONE* che invece lo stesso non vale per gli Output, ma è un altro tema che non affronterei adesso.
Per cui per fare il routing del segnale Analogico in ingresso secondo la configurazione da te descritta (3 vie + sub) il risultato dovrebbe essere il seguente:
Mentre per fare il routing degli AUX dalla schermata ad essi dedicata la configurazione dovrebbe essere questa:
Per spiegare il fenomeno che si presenta nel tuo screenshot ti direi che molto probabilmente hai rinominato i canali assegnati alle uscite woofer (Front LOW) dopo averli già assegnati per cui il DSP non sa più come si chiamno.
Ti basterà ritrascinare l'input Front (L/R) sui rispettivi canali per vedere tutto configurato a dovere.
Ultimissimo punto, fai caso a come ho configurato gli input su il SUB. Quella è la configurazione IDEALE.
Adesso provo a resettare il main outing e rifare da capo. Comunque quando entro inizialmente nella configurazione ed assegno i canali da utilizzare, in questo caso solo i Front A & B e classifico come non assigned quelli che non uso C & D, dentro la colonna centrale mi da in automatico i front imput collegati a uscite front high e low (A & B & C & D) e i Rear C & D not assigned a uscite Rear E & F, poi per le uscite sub mi riprende sia gli ingressi Front che Rear e li decido cosa è come configurarlo con le %. Poi rinomino le uscite con HIGH, Mid e Low. Quindi il fenomeno non è quello di nominare prima le uscite.
Per cui devo provare a "trascinare" gli input front al posto dei Rear e vedere se risolvo (veramente non ho provato a fare trascina).
Per quanto riguarda gli HEC /Aux, devo prendere il modulo HEC per cui lo configuro direttamente già adesso?
Mi mandi correttamente come configurare il modulo HEC e il Conductor?
Infine, per il modulo HEC quale mi consigli il Bluetooth o USB? Devo collegare solo lo smartphone e/o il lettore FIIO.
Il che mi fa sospettare che non ti sia chiaro come si configura il routing.
Ovviamente PRIMA scegli che nome dare agli ingressi e poi li trascini verso il rispettivo canale che vuoi pilotare, se agisci al contrario ti si crea il problema del Not Assigned assegnato ai woofer che in realtà corrisponde agli ingressi C e D da come posso immaginare tu abbia fatto.
Che tradotto in risultato significa, usando solo due RCA tra sorgente e DSP, che i woofer non suonerebbero... Ma non perché "nominati" not Assigned, ma semplicemente perché non collegati tra sorgente e DSP.
Per.quanto riguarda il resto io non ti dico cosa fare o come fare, c'è un manuale e ci sono delle scelte da fare che non posso fare io. Possiamo parlarne, posso rispondere a dubbi o cose che non capisci ma, in totale tranquillità e con il sorriso sulle labbra, mi permetto di dirti che devi sbatterti un po' di più, il forum non è ChatGPT.
Creiamo una discussione costruttiva, fai domande specifiche a cui possiamo darti risposte specifiche, vedrai che la cosa diventa un po' più interattiva e funzionale, sia all'ottenimento del risultato, sia ad assimilare la conoscenza che ti porta a capire come muoverti in autonomia sia in questa occasione che per eventuali modifiche future.
Piccolo Hot.... Quando nel lontano 2001 ho preso l'abilitazione alla guida sportiva a Misano Adriatico, ho fatto dei giri in pista con l'istruttore utilizzando auto differenti per essere valutato non con una sola auto... Bene quando ho girato con la Golf 2.0 GTI 16V la portavo al limite anche in curva perché conoscevo bene la macchina, ma quando sono salito sull'Audi TT 1.8 Turbo (il 1° modello con trazione anteriore) che era tutt'altra auto sia come telaio, tenuta in curva che di erogazione motore, l'istruttore ha notato che ero un po' insicuro nel portarla al limite poiché non la conoscevo (era la prima volta che guidavo quell'auto), giro dopo giro mi dava indicazioni su come è quanto portarla al limite. Con le sue indicazioni dopo 4 giri di pista giravo al limite, se non avessi avuto quelle indicazioni molto probabilmente ci arrivavo dopo 10/15. Pensi che l'istruttore la prima volta che è salito su quell'auto l'ha portata al limite?
Ti dico che 2 mesi dopo ho fatto una gara a Vallelunga (Roma) con il Fun Cup dove erano auto Maggiolino (prototipi con l'esterno in vetroresina) "monoposto con guida centrale" con motore della Golf 1.8 aspirato..... Beh sono arrivato 1° nella categoria dilettanti.
Questo per dirti che quando conosci una cosa (in questo caso del Forum un software DSP un po' complesso come quello Helix, nel caso della gara il motore) anche se cambia telaio ma il motore grossomodo è quello, non hai problemi e sai come sfruttarlo, per chi è alla sua prima volta e quindi non lo conosce ha bisogno di più tempo... pertanto non si può giudicare dicendo ti devi sbattere un po' di più (nel caso della gara significherebbe spingi senza saper cosa fai e probabilmente finirai nella ghiaia).
Ora io ti ringrazio per il tuo intervento ed i tuoi consigli così come ringrazio tutti quelli che sono intervenuti soprattutto Ozama che è intervenuto di più, ma se è un modo per dirmi arrangiati.... Tranquillo mi farò le ossa da solo, a costo di finire sulla "ghiaia".
Ti ho chiesto solo dei consigli e delucidazioni in quanto ritengo che se più esperto di me in questo settore, ora sei libero di farlo o non farlo, non sei obbligato. Non so di dove sei (io ti ho detto che sono di Varese), ma come ringraziamento se sei vicino possiamo incontrarci un fine settimana e bere una birra insieme e così ci conosciamo ... così come inviterei tutti gli intervenuti soprattutto Ozama che purtroppo so che è un pò lontano e che sin dall'inizio si è offerto qualora fossi dei paraggi di farmi ascoltare il suo impianto così avevo un "metro di paragone" in più oltre a linkarrmi il topic di Audiotec per leggermi alcune indicazioni per la configurazione.
Non mi sono offeso... Credimi... Ma non essendo più un ragazzino riesco con quel po' di esperienza che ho acquisito negli anni, a capire che chi sa più di te su determinate cose dà per scontato che la maggior parte delle persone le sanno. Io sin dall'inizio ho detto di non avere esperienze con il Sound quality e soprattutto di DSP ribadisco tranne quello Zapco che ormai lo uso da un paio d'anni.
Noto che..... visto il limitato numero di intervenuti, probabilmente non sono l'unico a non conoscere il software.
