AFW (audio for windows): proposta tutorial
Re: AFW (audio for windows): proposta tutorial
#81
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:59, modificato 1 volta in totale.
chispakkiuie
#82
Messaggio da chispakkiuie »
bhe per simularlo ho inserito i dati di targa che ho preso sul sito coral e poi ho modificato la curva secondo l'unico grafico che ho trovato, tramite un forum americano, su un sito tedesco (che io non parlo).... quindi ovviamente non ho dati affidabili, la mia risposta del solo tw è questa:
#83
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:59, modificato 4 volte in totale.
#84
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:59, modificato 2 volte in totale.
#85
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 12:00, modificato 1 volta in totale.
chispakkiuie
#86
ok grazie mille ad entrambi, purtroppo mi sono affidato ai dati trovati online ed una curva di risposta magari misurata in qualche condizione particolare, che essendo descritta in tedesco non ho capito :)
mi copio i grafici che avete postato che, sempre su acs, c'era un programmino che serviva proprio a copiare i grafici ed importarli su afw, non mi è chiara solo una cosa, per entrambi gli altoparlanti ho prima inserito i parametri T&S, controllato che coincidessero con quelli dichiarati e poi ho aggiunto le informazioni per plasmare la curva rispetto alle acquisizioni che ho in mano (senza assegnare mai la curva ideale) ... invece avrei dovuto inserire solo la curva senza specificare i parametri sul tweeter? come mai, solo perchè è superfluo o perchè il programma si incasina se ha entrambi i tipi di dati?
#87
chispakkiuie
#88
non so cosa combinavo ma effettivamente, mi segna correttamente la fase con i vecchi dati... ma l'ho scoperto dopo che mi ero smazzato ad importare il grafico postato da niko :)
quindi tutto ok, tranne per il woofer che, con il filtro elettronico applicato, mi sfasa da 180 a -180 gradi in banda passante (80-1500 hz).... dite che può essere normale? sapeco che se sfasavo di 180° invertivo i cavi ed ero apposto... ma se si sballa di 360° come si procede?
chispakkiuie
#89
piccola info... XD
come si simula correttamente l'ambiente?
più che altro la posizione degli ap, io ho su un pannello il woofer e su un'altro il tweeter, come faccio a dirgli offset angolare e di distanza per ogni ap per simulare la risposta al posto di guida ?
PS: mi sono risposto da solo -.- ^^
EDIT:
ok mi sono risposto solo in parte, nel senso che nella simulazione singolarmente sovrappongo le curve inserendo i vari offset relativi all'altoparlante selezionato solo che non riesco ad ottenere la "somma dei moduli di risposta" perch'è ogni curva ha un solo ap selezionato... come si fa ?
#90
Devi tenere schiacciato il tasto ctrl e selezioni con il mouse gli altri AP.
Devi tracciare modulo risposta non somma moduli ;)
chispakkiuie
#91
nella stessa curca, anche senza premere ctr, riesco a selezionare più vie, il problema è di avere il grafico in ambiente con gli offset diversi per ogni via
#92
Vediamo se ho capito:
Una volta che fissi gli altoparlanti sul pannello , il punto di ascolto diventa il microfono.
Puoi cambiare a tuo piacimento l'offset del microfono per ogni via (curva) semplicamente cambiando i valori dentro le caselle relative al microfono.
Però non capisco a cosa ti serve : una volta che fissi correttamente gli AP sul pannello e metti gli offset del punto di ascolto nella casella del microfono, AFW calcolerà in modo automatico angoli e distanze per ogni AP dandoti il risultato sul grafico..
chispakkiuie
#93
il punto è questo, io devo simulare l'auto, quindi ho il woofer in porta e il twe a montante, non posso metterli sullo stesso pannello
#94
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 12:01, modificato 1 volta in totale.
chispakkiuie
#95
forse ho capito cosa intendi ma lui come fa a sapere che il pannello 1 (woofer) è alla mia sinistra in basso, il pannello 3 (tweeter) è alla mia sinistra altezza testa ? non capisco questo :hmm:
danyx
#96
Messaggio da danyx »
chispakkiuie ha scritto:forse ho capito cosa intendi ma lui come fa a sapere che il pannello 1 (woofer) è alla mia sinistra in basso, il pannello 3 (tweeter) è alla mia sinistra altezza testa ? non capisco questo :hmm:
Simulare un sitema in auto non è proprio una passeggiata T_T
Potresti fare così.
Quando simuli l'altoparlante hai la possibilità di inserire anche l'offset motore.
Misuri con il metro la distanza del tweeter sinistro ed il woofer sinistro. Supponiamo che il tweeter disti 80 cm ed il Woofer 85. Sul tweeter metti offset motore zero e sul woofer 5
Fai la stessa cosa per il canale destro. Supponiamo tw distante 150 e woofer 160. Sul tweeter metti offset 150-80=70 cm. e sul woofer 160-80= 80 cm (onestamente non ho idea se AFW accetti offset così elevati).
In questo modo AFW può calcolare la fase e la differenza di livello tra i 2 canali.
Se fai così ti serviranno due filtri diversi per i due canali.
Come misurare la distanza degli altoparlanti? Direi con un metro dalla punta del naso (sarebbe il posto dove metti un ipotetico microfono) ed la base della cupola per il tweeter mentre per il woofer è il centro del cono (sul parapolvere).
E' corretta? sni....perchè in questo modo AFW non calcola correttamente il fuori asse.
#97
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 12:01, modificato 2 volte in totale.
danyx
#98
Questi sono tutti sistemi un po' spannometrici ma cmq basati almeno su un po' di teoria e non proprio a caso.
chispakkiuie
#99
supponendo di aver misurato correttamente questo è quello che imposto io, solo che cosi ho solo l'affiancamento delle due curve, la zona di incrocio quindi non viene sommata come nella realtà
#100
