Alternatore che si brucia puntualmente
- Geps GTC
Ragazzi non so cosa fare +!
sono arrivato al 4° alternatore bruciato in 7 anni di vita. Ultimamente se ne scassa uno ogni anno(in garanzia)
Come mai si brucia? e dovuto al cablaggio, alla batteria, agli assorbimenti.
La batteria e la Optima 4.2 e l'ultimo alternatore e da 140A sulla linea di alimentazione degli ampli ci sono 2 condensatori da 1 farad e l'autoradio non e sottochiave.
gli ampli sono in firma
La macchina come sapete è una astra gtc.
- il risolutore
Re: Alternatore che si brucia puntualmente
ragazzi non vi ammazzate per rispondere.....c'è spazio per tutti!!!Geps GTC ha scritto:Ragazzi non so cosa fare +!
Mio padre sulla sua vecchia astra ne aveva cambiati 3.
- Pietro PDP
Qualche difetto di fabbrica ?
Metti la sorgente col sottochiave, di sicuro la batteria l' aiuti e non di poco ...
Pietro
- AlbertoPN
Le altre Astra GTC hanno di questi problemi ? Magari è una cosa "congenita"
Se non lo sai, sallo !!!
- davide_chinelli
- Tweeter
Anche l'astra vecchia (come quella di johnnydisc) soffre di questo problema.
Che sia il punto debole di opel?
E si bagna sempre quando piove
di Astra nate male ne ho sentite parecchie..... ho un amico che l'ha cambiata dalla disperazione......
ma in che parte si guasta? avvolgimenti, cuscinetti, raddrizzatore, regolatore........
- davide_chinelli
- Tweeter
Quella di mio padre (il modello di johnnydisc, bianca pure quella), non so dirti di preciso.
L'ultima volta è bruciato qualcosa che a motore acceso non caricava, a motore spento invece scaricava a massa mandando la batteria fuori servizio nel giro di un paio d'ore.
Sostituito l'alternatore e la batteria, tutto ok per ancora un paio d'anni.
A quanto ha detto l'elettrauto è un problema comune, e ci ha suggerito di creare (se possibile) una sorta di lamiera che protegga l'alternatore dagli spruzzi che si possono creare sotto la macchina quando piove.
- Geps GTC
Grazie per le risposte ragazzi proverò con la paratia ad ovviare in problema e nel frattempo ho aggiungo una massa aggiuntiva sulla batteria e cambiato batteria con una fam supernova hifi da 80ah che va a sostituire la Yellow da 55 e speriamo sia l ultimo che cambio! Ho messo in garanzia un magneti marelli da 140a! Ne ho sentite di tutti i colori per quando riguarda il problema:
Condensatori
Batteria piccola
Masse auto sottodimensionate
Troppi assorbimenti a motore spento!
Mah non so cosa pensare piu!
Condensatori
Batteria piccola
Butta la macchina! Prova la paratia...
- Geps GTC
Piastra diodi kil!Kappagi ha scritto:di Astra nate male ne ho sentite parecchie..... ho un amico che l'ha cambiata dalla disperazione......
- Geps GTC
Ho già trovato la paratia originale proteggi motore inferiore adesso la prendo adotto tutti sti accorgimenti e speriamo bene!
- davide_chinelli
- Tweeter
Con quella paramotore fai un po, ma poco comunque:
l'idea suggerita era quella di creare una paratia attorno all'alternatore.
L'acqua arriva si da sotto (buche, acqua piovana, ecc.), ma la sparano anche le ruote in movimento. Ed in questo caso la paratia motore funziona poco.
Bisognerebbe creare una lamiera piegata attorno all'alternatore, cercando di fissarla su dei fori già presenti nel monoblocco.
Certo, ogni volta che bisogna intervenire (cinghie, sostituzione, ecc.) bisogna rimuoverla.
- Geps GTC
Guarda che la copertura originale Opel copre tutto compreso passaruota!
