Clarion CZ703E e file musicali su pen drive
Nighthawk
Messaggio da Nighthawk »
Ciao a tutti
sto cercando di trasportare su una pen drive (per fare prove poi passerò tutto su hd esterno) i miei cd originali. Ho provato a fare una copia nuda e cruda di un cd sulla chiavetta ed ho dei file .aiff, ma la clarion non li legge. Devo necessariamente importarli su iTunes (ho un Mac) e poi convertirli in wma? Il file .aiff non è il file originale del cd? come mai non lo legge?
TreLuppoli
Re: Clarion CZ703E e file musicali su pen drive
Messaggio da TreLuppoli »
Usa Exact Audio Copy ed estrai il cd in .wav (formato lossless).
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Nighthawk
Grazie 3L ho sbagliato a scrivere, so che legge solo MP3 e WAV ma mi sembra che nella conversione si perda qualcosa in qualità
aiff è la versione mac dell'wav, è il wma che è compresso
prova ad importarli in itunes in wav, l'aiff può contenere anche le immagini delle anteprime ma magari è non compatibile con la clarion
nella copia li hai importati in itunes e poi passati sulla pen o altro? i file vanno estratti dal cd originale non una copia su pen
alternativa all'mp3 è l'AAC256 (migliore dell mp3 320) ma anche li devi provare se lo legge
Nighthawk
@RSV
Li ho importati su iTunes da cd originale e trasformati in WAV, poi copiati su pen drive
Il problema e' che la qualità mi sembra inferiore all'originale -.-
TreLuppoli
Prima controlla sul manuale se legge i .wav da usb (io non ho la clarion). Poi guarda quanto pesa ogni brano... se sei sulle decine di MB dovrebbe essere lossless. Però non so come funziona itunes e se è affidabile nella conversione. Io uso EAC che ha molte funzioni comode ed è anche abbastanza rapido.
Pioneer 80prs
Nighthawk
I WAV da USB li legge
Devo provare con EAC e vedere cosa viene fuori. I file originali pesano sui 70 MB l'uno ( parliamo di incisioni jazz di altissima qualità) vedo che peso avranno i wav
TreLuppoli
Non c'entra la qualità delle incisioni... il cd è standard. Se sono di una certa lunghezza 70MB ci stanno tutti.
Pioneer 80prs
Nighthawk
iTunes converte in wav a 48,000 khz 16 bit con bitrate 1536 kbts .
non mi sembra male
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
Devi scegliere 16bit 44.1 e non 48khz
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
Nighthawk
Che differenza c'è?
TreLuppoli
Che la clarion probabilmente non li legge. Inoltre è inutile ricampionare a 48 un file sorgente da 44.1
Pioneer 80prs
TreLuppoli ha scritto:Che la clarion probabilmente non li legge. Inoltre è inutile ricampionare a 48 un file sorgente da 44.1
Si, i file dei cd sono wav a 44.1 (non sapevo che mac, i cd li nomina aiff)
Ma perchè sarebbe inutile ricampionare a 48khz ?
TreLuppoli
Perché la qualità originale non cambia ma in compenso pesa di più... sarebbe come ri-editare un video da 720p a 1080p (senza algoritmi di upscaling). Tra l'altro non so la clarion, ma la pioneer a volte non legge i 48kHz mentre con i 44.1 nessun problema.
Pioneer 80prs
kavatzoulas
Lo stesso problema avevo con jvc 7000 avevo wav con 16bit 48khz e non gli leggeva appena gli ho campionato a 44.1 non ho avuto piu nessun problema invece ora con la nuova sorgente non ho nessun problema, legge tutti i format anche i miei flac da 24bit 192khz
Nighthawk
Grazie a tutti
Ho convertito alcuni a 48 ed altri a 44.1 sempre a 16 bit, vedrò cosa succede
Nighthawk ha scritto:iTunes converte in wav a 48,000 khz 16 bit con bitrate 1536 kbts .
non mi sembra male
kavatzoulas ha scritto:Devi scegliere 16bit 44.1 e non 48khz
esatto, i file del cd sono 16bit 44.1, se li trasformi a 48 comunque fai una modifica, la clarion potrebbe non gradire, oltre che inutile
itunes è buono, (specie su OSX) non credo noteresti differenze usanto EAC importando wav
poi ci sta' che il cd letto dalla meccanica e dall'usb sia diverso (non migliore o peggiore, diverso) dipende da che meccanica e dai chip dell'usb
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Io noto molta differenza tra cd e usb sulla clarion, stesse tracce!
TreLuppoli
Io nessuna sulla 80prs, quelle poche volte che ho testato il lettore cd.
Pioneer 80prs
Nighthawk
Dunque, anche la mia non legge i .wav, :( mi sa che il fatto che qualcuna li legga sia una leggenda metropolitana.
