Pulizia lente Pioneer P88
Paolo
Messaggio da Paolo »
Salve ragazzi qualcuno ha mai aperto l'autoradio P88 per la pulizia della lente?
Ho paura che questi CD per la pulizia del laser, servano a ben poco... :hmm:
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
msmgpp
Re: Pulizia lente Pioneer P88
Messaggio da msmgpp »
Io ho pulito una vecchia pio con un semplice cotton fiock. Mi hanno consigliato di non usare prodotti a base alcolica tipo vetril
maverix
Messaggio da maverix »
Esiste qualche guida/tutorial? Ho una vecchia alpine che mi piacerebbe pulire, ogni tanto con qualche traccia si inceppa
msmgpp
Semplicemente con un cotton fiock a levare lo sporco dalla lente. Prima di smontare una prova con i cd pulisci lente la fare
maverix
msmgpp ha scritto:Semplicemente con un cotton fiock a levare lo sporco dalla lente. Prima di smontare una prova con i cd pulisci lente la fare
Grazie! Proverò allora!
Paolo
msmgpp ha scritto:Io ho pulito una vecchia pio con un semplice cotton fiock. Mi hanno consigliato di non usare prodotti a base alcolica tipo vetril
Ti ringrazio Giuseppe.
Il motivo del perchè voglio pulire questa lente è perchè quando cammino con la macchina ad ogni stupida buca mi salta il CD.
E' anche vero che questo CD lo stò usando da 5/6 anni circa, quindi non è detto che sia proprio la lente che è sporca, ma magari bisognerà sostituirla... la lente dico è... Perchè la P88 non si tocca :D
Ultimamente mi fa anche il difetto, che il CD stentenna ad uscire, ma non sempre lo fà :hmm:
Insomma 2 volte bò! :)
msmgpp
Per lesplusione pulisci i rulli con alcol isopropilico
Paolo
msmgpp ha scritto:Per lesplusione pulisci i rulli con alcol isopropilico
Farò ti ringrazio Giuseppe ;)
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Se la pulizia della lente non dovesse darti nessun risultato, puoi provare ad agire in senso orario (poco poco alla volta e senza esagerare) sul trimmer che regola la potenza del diodo laser. A volte si recupera qualcosina, tanto, andato per andato, tanto vale tentare, male che vada la perdi del tutto.
Ovviamente segnati il punto in cui è ora (nel caso dovesse peggiorare la situazione almeno puoi tornare al punto di partenza).
Se nemmeno così da segni di miglioramento, è giunto il momento di dirle addio. (alla lente, non alla p88).
Per i rulli confermo quanto detto sopra, purtroppo diventano delle discariche dopo qualche anno di utilizzo e "scivolano" :D
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Paolo
smatty83 ha scritto:Se la pulizia della lente non dovesse darti nessun risultato, puoi provare ad agire in senso orario (poco poco alla volta e senza esagerare) sul trimmer che regola la potenza del diodo laser. A volte si recupera qualcosina, tanto, andato per andato, tanto vale tentare, male che vada la perdi del tutto.
Questa settimana la smonto e ci provo, se non dovesse andare la spedisco da una persona che conosco che si trova a Grosseto :)
Una cosa, sai mica quanto può costare una lente di ricambio?
Non ne ho idea... :hmm:
smatty83
http://www.amazon.co.uk/PIONEER-DEH-P88 ... B00ZUECN7O
Dovrebbe essere lei.
Il codice del componente dovrebbe essere CXX1942, o almeno questo dice il service ;)
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Che prodotto si puo usare per pulire la lente con il cotton fiok?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
msmgpp
A me dissero di non usare nulla
nacami
Messaggio da nacami »
Paolo, la tua suona bene, ma sui mercatini si trova la p99 a buon prezzo. Pensaci.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
quoto
se proprio lo devo fare:
1° passata con cotton fiocc umido di H2O
2° passata da asciutto
Fine .
smatty83
Io di solito uso una goccia di vetro e poi ripasso con un altro asciutto. Ovviamente la goccia di vetro sul cotton fioc ;)
Paolo
smatty83 ha scritto:http://www.amazon.co.uk/PIONEER-DEH-P88 ... B00ZUECN7O
Ti ringrazio Smatty :)
Paolo
nacami ha scritto:Paolo, la tua suona bene, ma sui mercatini si trova la p99 a buon prezzo. Pensaci.
Ciao Giuseppe so che la P99 è una gran bella sorgente, ma per adesso vado, dovrò ancora andare di P88 che però dovrò sistemarla... in questo periodo sono di tasca quasi vuota :D
Paolo
Insomma ho smontato la P88, pulita la lente e per quanto sporca non mi sembrava... e niente il CD con le buche anche quelle più stupide, il CD salta.
Cambio il pezzo e non ci penso più.
Guardando su Ebay ho trovato questo, che dice che sembra essere il suo... :)
E poi che devo dire ( e speriamo un pò!!! :) ) che risolvo... :)
http://www.ebay.it/itm/152016704040?_tr ... EBIDX%3AIT
smatty83
Ora ti metto un dubbio in testa:
Qualche anno fa avevo una jvc sh-77 che aveva il cd che saltava addirittura quando curvavo. Ovviamente ho preso la testina del laser nuova, non c'era stata pulizia o taratura che tenesse. Monto il pickup nuovo e....alla prima buca il cd salta ancora. Smonto la radio e noto che il problema erano i supportini pieni di silicone che si occupano di attutire i colpi alla meccanica, in pratica erano cotti e si erano svuotati, lasciando la parte mobile della meccanica in balia delle vibrazioni. prova a dare uno sguardo, che non si sa mai, o magari se ne è sganciato uno.
Torna a “Sorgenti”
