Storia Orion.........
Re: Storia Orion.........
grazie mille Dude. gentilissimo.
chiedo troppo se ti chiedo la pagina dei test (del 250) non riesco a leggerla, sarebbe possibile averla un pò piu definita?
@Marsus
perchè sarebbe da spostare??
mi sono perso qualcosa??
@Marsus
Belli belli belli! Grazie!
P. S. ho avanzato un'altra richiesta nell'altro topic (quello del n. 130), si ringrazia in anticipo...
E' la visualizzazione sul forum che è scarsa.pinc0 ha scritto:grazie mille Dude. gentilissimo.
Aprendo il file con irfanview, ad esempio, si legge benissimo.
Se mi dai la tua mail in mp, te le mando tutte (magari come link wetransfer, vediamo la dimensione totale...)
provo a scaricare immagine e aprirla con irfanview. cmq ti ho mandato mp con mail
No, purtroppo così non va, è proprio il forum in qualche modo che prob. applica una qualche ulteriore compressione e rovina il tutto.pinc0 ha scritto:provo a scaricare immagine e aprirla con irfanview. cmq ti ho mandato mp con mail
Domattina ti faccio il file rar e lo carico su wwetransfer, poi ti mando il link.
No pinc0, si veniva dal ragionamento che accompagnava un 3D relativo ad altoparlanti Macrom, e parimenti pensavo alla sistemazione anche di questo topic, che allo stesso modo dovrebbe stare nella sezione Vintage, tutto qui.pinc0 ha scritto:@Marsus
Purtroppo a quanto pare non è percorribile.
La cosa mi sta sfuggendo di mano forse:
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Ahahahah evvaaaaiiii!!!!
no no..... Made in USA...... tutto BBuonomaverix ha scritto:La cosa mi sta sfuggendo di mano forse:
Peccato solo per i maledetti fili senza morsettiere, li odio con tutta l'anima.
peculiarità ORION.......maverix ha scritto:Peccato solo per i maledetti fili senza morsettiere, li odio con tutta l'anima.
ah poi c'era anche il modulo esterno per mandarli in mono o ricordo male?
Si, per il 280gx serve il modulo esterno ( che non ho ma al momento non mi interessa) mentre il 250sx ha il tasto "mono", il 220 GT invece credo non ci vada né con con modulo e né senza.
Nono tranquillo che ci va.
Basta prendere semplicemente il + di un canale ed il - dell'altro....e tirerà fuori le unghiette!!davvero sorprendente!
Allora...può fare anche il tri-mode.
Marsur ci credi che in 27 anni non ho mai collegato un ampli in trimode?!Marsur ha scritto:Allora...può fare anche il tri-mode.
Sinceramente non ricordo se fosse prevista questa configurazione.
Ultima modifica di luca74 il 27 gen 2019, 23:00, modificato 1 volta in totale.
Certo che ci credo, io non ho mai nemmeno usato il bridge..
Solo col 225HCCA (prima serie, a banco e....giusto per curiosità).
Ma il mio era un ragionamento implicito, nel senso che se per un finale è previsto il bridge e il mono senza l'uso di alcun selettore, di solito prevede anche la possibilità del tri-mode, almeno credo.
Mi accodo, mai un bridge né un tri-mode.Marsur ha scritto:Certo che ci credo, io non ho mai nemmeno usato il bridge..
Confermo.Marsur ha scritto: Ma il mio era un ragionamento implicito, nel senso che se per un finale è previsto il bridge e il mono senza l'uso di alcun selettore, di solito prevede anche la possibilità del tri-mode, almeno credo.
Anche perché con l'avvento dei dsp, il tri-mode è alquanto inutile.
Comunque il 220 è il 280 (entrambi con i sigilli sullo chassis integri) vanno da dio.
Il 250sx invece, l'unico dove qualcuno ci ha "pacioccato" dentro, ha qualche problema sul canale destro, a volte gracchia e il volume va e viene, ho anche notato che la spina rca destra fa fatica a entrare. Dovrò approfondire.
Sono configurazioni che identificano, diciamo così, una certa fase nel tempo.maverix ha scritto:Anche perché con l'avvento dei dsp, il tri-mode è alquanto inutile.
Il tri-mode era l'alternativa al crossover elettronico, probabilmente per i maniaci del passivo o per chi comunque aveva qualche motivo per non implementare il crossover elettronico.
Il DSP è stato il rivoltamento dell' hificar come un calzino, una vera centrale di controllo che fa dell'impianto una sorta di vestito su misura col gran numero di controlli e di interventi, anche se principalmente usato per uno stage esclusivo del posto guida.
Chiaro che il vestito su misura è comunque cinese.
Estremamente cinese.
Ultima modifica di Marsur il 27 gen 2019, 16:04, modificato 1 volta in totale.
