Storia Orion.........
max1974
Re: Storia Orion.........
#681
Messaggio da max1974 »
maverix ha scritto: Il 250sx invece, l'unico dove qualcuno ci ha "pacioccato" dentro, ha qualche problema sul canale destro, a volte gracchia e il volume va e viene, ho anche notato che la spina rca destra fa fatica a entrare. Dovrò approfondire.
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Eddai, ripariamolo!!! XD
maverix
#682
Messaggio da maverix »
E 2.. Max ancora dobbiamo resuscitare il Rockford! :)
Ho messo troppa carne al fuoco ultimamente, devo darmi una mossa!
#683
maverix ha scritto:Comunque il 220 è il 280 (entrambi con i sigilli sullo chassis integri) vanno da dio.
Dei tre, l'unico che ho ascoltato in "sede altrui" è il 250SX.
Per me: il 280GX è un ampli più che onesto, la costruzione è di ottimo livello come anche il suo equilibrio nel modo di suonare.
Da lasciar perdere sia il bridge che il propinamento del carico a 2 ohm in configurazione stereo.
Il 220GT....questo si è un gioiellino.
Hanno messo a punto un progettino che, come spesso succede, ha un gran successo e viene quindi riproposto nelle versioni 4 e 6 canali, con ottima versatilità sia sonica che di espansione strutturale dell'impianto.
Di certo come suono lo preferisco agli altri due.
Il 250SX secondo me è quello meno equilibrato, nonostante abbia doti dinamiche anche superiori al 280GX, insiste un po' troppo in gamma bassa, secondo i miei gusti.
E anche costruttivamente preferisco gli altri due.
#684
Ah....i sigilli toglili e guardaci dentro, te lo consiglio. ;)
maverix
#685
Vi saprò dire le mie impressioni più avanti, ma così a primo impatto, preferisco il 280gx al 250sx.
#686
Belli, e davvero ben messi, bel trio!
#687
Direi che è tutto legato a quella spina rcs...
maverix
#688
Lo spero anche io. Credo lo abbiano aperto perché non avevano il blocchetto cavi maschio, infatti ha la classica modifica col connettore forato e i fili che escono.
#689
maverix ha scritto:Lo spero anche io. Credo lo abbiano aperto perché non avevano il blocchetto cavi maschio, infatti ha la classica modifica col connettore forato e i fili che escono.
Che odio a morte... :@ :@ :@
pinc0
#690
Messaggio da pinc0 »
rieccomi qua con ennesima domanda sui orion
orion xtreme 800 fa parte della serie made in usa o è un made in china?
luca74
#691
Messaggio da luca74 »
Si è ancora made in usa
pinc0
#692
grazie luca74
suona come gli sx?
#693
Sarà made in USA ma se quello che ho trovato in rete è giusto la configurazione della mainboard è completamente diversa dai classici orion old school. Qualcuno può confermare?
pinc0
#694
in effetti ha una main diversa dal solito.....
luca74
#695
Non suona come il 2150 xtr,né tantomeno l'sx.
Anche se la board è in sintesi un "rimaneggiamento" del layout del 2150xtr(per questioni di copyright)con alcuni cambiamenti ed innovazioni,sebbene dichiari 200w a canale non sembra avere la stessa cattiveria dei predecessori...la qualità sonora come per le precedenti versioni rimane discreta.
genfry
#696
Messaggio da genfry »
qualcuno si ritrova lo schema elettrico di qualche Orion ?
non sono riuscito a trovarli in rete
sono interessato all'Orion 220GT e al 225hcca, cobalt 230 e 430
luca74
#697
Non credo li troverai.
Orion non distribuiva alcuno schema per i suoi amplificatori se non ai centri assistenza autorizzati.
lorddegio
#698
Messaggio da lorddegio »
Ciao a tutti, volevo provare il mio vecchio HCCA225 ma non ho i suoi connettori, altoparlanti e alimentazione, 5pin e 2 pin, vedi foto
Mi chiedevo se qualcuno sapesse dove trovarli a prezzi decenti (su ebay costano più di quanto pagai per l'ampli) e quali siano altri modelli di ampli ORION o non ORION che montavano questi connettori per trovarli magari a buon prezzo.
Ho cercato anche su Digi-Key ma è abbastanza complicato trovre i modelli essatti.
In passato lo provai con collegamenti volanti, ma adesso vorrei cercare di ripristinarne il corretto funzionamento.
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
vinman
#699
Messaggio da vinman »
Bravo .... aspetta ancora un paio di anni a cercarli cosi' diventano impossibili da trovare come quelli per i PPI/Rockford , o quei dannati spinotti verdi della Sony :D
Gli XTR e Xtreme portano gli stessi spinotti
Non si tratta di modelli specifici rossi , neri , viola ecc. ma di quel periodo quando hanno deciso di cambiare gli spinotti a tutti modelli
Alcuni a cavallo come gli NT portano un mix di vecchi e nuovi spinotti
Ci sono posti dove costano un botto , ma sembra che dal Guru in Califonnia i prezzi sono onesti sempre che ne ha da vendere :yes:
https://www.ebay.ca/itm/ORION-Cobalt-HC ... xyjPNRFAcL
Te ne servono poi solo 2 , uno da 2 poli e uno da 5
Te la cavi con poco piu' di $20 ed essendo piccoli in un semplice pacchetto imballato costerebbero poco a spedire
Metti poi anche qualche foto del TUO 225 , gli spinotti nella foto che hai messo non sono gli originali Orion
e forse neanche quelli giusti ;)
Cheers ...... Vinny
Ultima modifica di vinman il 3 dic 2020, 7:20, modificato 1 volta in totale.
lorddegio
#700
Grazie Vin, gli spinotti del GURU li avevo visti e sono la mia prima scelta nel caso non ne trovassi di migliori, ma a conti fatti tra spedizione e import sono circa 50 euro in Italy, l'ampli l'ho pagato 70euri...
Ti posto qualche foto che avevo sul telefono, nel caso non siamo chiare ne faccio altre
E comunque grazie mille e viva l'old school!
Ovviamente ho anche il suo coperchio...
SUB in arrivo
Torna a “Vintage”
