ARTA - Misura dei tempi di volo
wise2win
Re: ARTA - Misura dei tempi di volo
#461
Messaggio da wise2win »
Terriero ha scritto:Allora ecco le distanze impostate su tutti gli Ap in funzione del punto di ascolto
Wf sx 210 cm
Wf dx 236
Tw sx 189
Tw dx 223
Sub 177
Scusa, ma queste distanze sono per lo meno vicine alle distanze reali misurate con un metro?
Se non lo sono, allora non hanno senso.
In particolare quella del sub, visto così sembra che sia l'altoparlante più vicino a te.
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Ford Galaxy MY2010
Pioneer AVH-X8800BT ---> Helix DSP
Genesis Stereo 100 (x2) ---> Dynaudio MW 162GT | Genesis Dual Mono ---> Dynaudio MD 102 | Genesis Profile Sub ---> Rockford Fosgate P3SD2-10
wise2win
#462
Credimi, ci sono passato anch'io.
Misurare in questo modo i tempi di volo è come infilarsi nella tana del bianconiglio.
Penserai a un certo punto di aver risolto, poi modificherai l'eq. di un altoparlante e andrà tutto a gambe all'aria .
Se accetti un consiglio, inserisci i ritardi in base alle misure prese con il metro e non toccarli più. Il metro non mente.
Ford Galaxy MY2010
Terriero
#463
Messaggio da Terriero »
Perdonatemi ho corretto i valori .avevo settato la risoluzione a 96 k.ora a 44110 mi ha dato altri Valori
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Terriero
#464
Le distanze non sono reali,ma gira che ti rigira le differenze tra AP sono quelle .e all'ascolto siamo sempre lì.
In pratica risulta non esattamente davanti a me ,bensi leggermente spostata verso il centro.io non sbatterei più la testa sui ritardi e mi concentrerei oltre
Radio android
#465
@Terriero fallo per me, ma anche per la tua tranquillità...
Invece che provare e riprovare, mandami sti due screenshot che vediamo come sei configurato. Ti assicuro che se tutto è configurato giusto la distanza non è un valore aleatorio ma è quella misurabile con il metro più quei centimetri dietro la griglia che con il metro non riesci a misurare.
In ogni caso sono d'accordo nel dire che poi il difficile è altro... Non accanirti troppo con i tempi di volo.
P.s. la distanza di ogni AP andrebbe inserita considerando il centro di emissione che solitamente concide con il punto in cui la bobina si attacca al cono. La zona intorno al parapolvere...
Terriero
#466
😂siete davvero brava gente.al posto vostro io avrei smesso di rispondere già dal 2019.comunque gli screenshot non li ho salvati.messo le distanze con il metro a me è sempre tornato
Era solo per apprendimento.a orecchio siamo sempre li.ora davvero preferisco impostare il tutto per fare altre misure.chiedero' sul 3d per la taratura generale.grazie davvero
Radio android
Terriero
#467
Concordo sulla teoria del metro.dopo ore di ascolto ieri ho messo le solite misure che ormai le so a memoria .la differenza tra gli AP è la stessa che ho rilevato con le misure acustiche.il risultato è identico.ma sono contento per aver appreso e sperimentato il metodo di misura ,ne faccio tesoro.
Grazie a tutti.
Radio android
Terriero
#468
Ho imparato ad eseguire questa misura grazie a questo forum.ora comunque sono convinto che va bene anche con il metro ,anche perché durante l'ascolto penso che nessuno sia inchiodato perfettamente in quella posizione .il centimetro va e viene.poi se misuro dalla griglia esterna e non dal parapolvere è vero che possono esserci anche due cm.ma è anche vero che comunque la differenza tra i due ap è sempre la stessa.ma vista la semplicità ,ogni tanto mi va di ripeterla perché da soddisfazione
Radio android
tonybiond
#469
Messaggio da tonybiond »
salve non saprei se ci sono altre guide ma vorrei iniziare a calcolare i tempi di volo con scheda m audio ed ecm 8000 solo che la guida iniziale è andate persa mi potete dare una mano grazie mille
#470
Qui, in molti usiamo Rew, che (io sono assoluto neofita, ho un microfono USB, quindi niente tempi di volo..). Che è versatile e gratuito. E fa anche il caffè.. :yes:
Per Rew ci sono diverse guide.
In Italiano conosco questa:
https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... principale
Qui c’è una discussione per le impostazioni di base:
viewtopic.php?t=16406
Magari prova a scaricarlo e butta un occhio. :D
tonybiond
#471
Grazie mille rew l ho già installato solo che io avendo una scheda audio esterna i passaggi se non ricordo male sono diversi da fare , dopo butto un occhio Grazie ancora
#472
Di nulla. Figurati. :yes:
Purtroppo io l’ho configurato per il microfono USB, che è visto come scheda audio, chiaramente.
E su suggerimenti di Stefano @The_Bis .
Lui usa una scheda audio esterna, quindi puó usarla anche come generatore e compensare i tempi macchina, quindi fare la misura con lo sweep, sincronizzato. Quindi anche rilevare i tempi di volo.
Io, come detto, non ti saprei aiutare.. ^^
