ARTA - Misura dei tempi di volo
Terriero
Re: ARTA - Misura dei tempi di volo
#401
Messaggio da Terriero »
Capito.quindi così facendo oltre a cambiare altoparlante dal dsp ,devo anche staccare e riattaccare il canale da misurare.
A questo punto devo assicurarmi che la scheda audio non sia rovinata perché non ha nessun segnale in uscita di linea.solo cuffia.e l'uscita cuffie non penso sia compatibile con l'ingresso di linea del dsp .o sbaglio ?
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
davide_chinelli
#402
Dovrebbe avere impedenza diversa, rispetto le uscite linea (e qualche mW di potenza)
Terriero
#403
Verifico se è una questione di driver o è proprio bruciata .in tal caso me ne procuro una adatta allo scopo.ad ogni modo grazie per l'aiuto a tutti
Radio android
Terriero
#404
Mi rendo conto che ci vuole tempo per spiegare certe cose quindi visto che a livello tecnico non sono in grado di dare supporto,per il momento contribuisco in altro modo.
E poi sicuramente continuerò a martellare i testicoli 🤭
Radio android
#405
Terriero ha scritto: 31 mag 2021, 11:27 Capito.quindi così facendo oltre a cambiare altoparlante dal dsp ,devo anche staccare e riattaccare il canale da misurare.
Probabilmente ho capito male io ma non ci sono canali da staccare e riattaccare...
A livello di collegamenti esci con dx e sx dalla scheda audio ed entri nel dsp (normalissimi RCA) secondo me puoi usare anche l'uscita cuffie. Però devi essere CERTO che la scheda audio sia correttamente installata, configurata, e gestita da Windows.
Quando gestirai il routing del DSP userai come sorgente sempre quel DX e SX a cui è collegata la scheda audio facendo in modo che per tutti i canali che andrai a misurare venga prima eliminato ogni specifico setup (ritardi, tagli, eq).
A titolo d'esempio userai il canale sx per far suonare l'altoparlante da misurare e preleverai in uscita dagli RCA del DSP di un canale inutilizzato il segnale di ritorno per chiudere il loop andandolo a collegare in ingresso alla scheda audio.
In questo modo ogni possibile ritardo introdotto dal dsp verrà già conteggiato in fase di misura.
Mi raccomando ricordati di eliminare ogni configurazione fatta sul DSP e configura il software per fare sweep su frequenze ben riproducibili dall'AP che stai misurando.
Spero di essermi spiegato dignitosamente...
Terriero
#406
Lo avevi fatto anche prima.sono io che sono zuccone.
Userò il canale che helix dsp denomina centrale che è inutilizzato.tanks
Radio android
#407
Non sapevo avessi già Helix...
Considera che il nome che da il DSP ai canali puoi cambiarlo serenamente dandogli il nome che preferisci su una lista precompilata bella ricca... Cmq può andare benissimo il centrale ma ricordati di mettere come sorgente associata a quel ingresso il canale alternativo a quello che userai per far suonare l'AP.
Ad esempio se entri su A e B associa A a tutti i canali collegati agli AP e il B all'uscita del "centrale".
Terriero
#408
Non ho confidenza con helix perché l'ho preso ora.ma credo di aver capito che questi settaggi si trovano nella scheda I/O
Se non ricordo male.comunque questa prova la farò nel week end . l'ultima volta che ho provato la sera dopo cena mi sono scagliato contro mia moglie e mio figlio 🤭
Radio android
#409
Studiati bene il DSP prima di metterti a fare prove reali.
Gli Helix hanno un numero elevatissimo di funzioni e alcune non sono proprio facili da trovare/capire.
Prendere confidenza con il software ed essere padroni delle varie funzionalità ti da maggiore libertà di movimento e ti semplifica la vita. Ma va da se che finché non prendi un po' la mano sei limitato nel uso dello strumento.
Cmq ti confermo che la schermata è quella giusta, ricordati che quasi ogni elemento di quella schermata è cliccabile anche con il tasto destro ;)
Se può esserti utile posta qualche screenshot ;)
Terriero
#410
Si ho visto è un software meraviglioso.si nota sin da subito la superiorità rispetto ad altri dsp in mio possesso.sono curioso di sperimentare la fase ,oltre i tradizionali ritardi.suppongo sia una regolazione fine del ritardo.appena sono pronto documento tutto.grazie mille
Radio android
Terriero
#411
Ragazzi leggendo tutto il 3d mi sono accorto che tante domande erano già state fatte e ci sono altre guide e suggerimenti con i quali si arriva a capire tutto.purtroppo ho un problema se leggo più di 10 minuti comincio a sbadigliare e a sbattere i talloni a terra sono ipersbiellato a livello cerebrale.ho notato che ci sono pareri leggermente discordanti sul fatto di misurare con o senza tagli inseriti.ma dopo aver inserito i tagli ,con quale tipo di misura mi posso rendere conto se devo variare tagli e pendenze?va ripetuta la misura dell'impulso,o da quel punto in poi solo con rta?
Ho visto che helix ha una regolazione di fase oltre ai ritardi .forse bisogna agire su quella regolazione e i ritardi una volta impostati rimangono in quel modo ?
I ritardi e la fase non sono la stessa cosa?
Domani è festa e io già ho avvisato che in nessun modo bisogna avvicinarsi a quel portone 💪
Radio android
#412
Io la so così, poi, mi si corregga dove sbaglio, che non mi offendo, eh.. ^^
Il ritardo è "assoluto". Ed è il tempo che ci mette un fronte d'onda a raggiungere il punto di ascolto (o il microfono, nello specifico).
La fase è la differenza tra gli istanti di arrivo (al punto di ascolto o al microfono) di due fronti d'onda che partono da due altoparlanti che riproducono in quel momento la stessa frequenza.
La fase varia con la frequenza. Ed è una misura che si effettua confrontando diverse sorgenti alla stessa frequenza. E, per le diverse caratteristiche delle due sorgenti, puó eventualmente "coincidere" in un punto ma essere diversa in un altro. :)
Il ritardo temporale è un valore "assoluto". Se ritardi un altoparlante, per esempio, di 0,2 millisecondi, ritardi tutto l'altoparlante. Ma il ritardo di gruppo dell'emissione dell'altoparlante varia con la frequenza che emette, sia per la lunghezza d'onda che per la caratteristica di banda passante dello stesso. Quindi sarà diverso frequenza per frequenza. Ed anche per diversi angoli di missione.
In sostanza, si tratta di cose che riguardano entrambe il tempo, ma sono due cose diverse. Ma che naturalmente interagiscono tra loro.
Se ne ho sparate troppe, chiedo ai moderatori di censurare il messaggio.. XD
Terriero
#413
Ormai l'ho letto 😄
Radio android
Terriero
#414
Quindi il punto in cui devono coincidere due altoparlanti è il loro incrocio giusto?quindi con quale misura io stabilisco se i due amichetti sono in fase ?Rta suppongo
Radio android
davide_chinelli
#415
Il ritardo è dato dalla distanza reciproca tra i due altoparlanti.
La fase è data dal taglio (frequenza e pendenza), sommata a quella elettrica del driver.
Prima si impostano i ritardi, poi si mette in fase tramite tagli e pendenze.
Certo, alcuni preferiscono barare ritoccando i ritardi dopo aver impostato i tagli. Ma così vai a mettere una pezza nel modo non corretto (e certe volte si sente la scena con effetto fantasma per quello).
Quando i ritardi sono corretti, se la fase reciproca non è corretta, vanno rivalutati i tagli
Terriero
#416
Bene.allora i ritardi una volta impostati non vanno più toccati.
Intanto la scheda audio è funzionante,mancavano i driver perche non ricordavo che avevo il CD di installazione.
Domattina è bandaccia💪
Radio android
davide_chinelli
#417
Beh, se ci pensi il suono viaggia alla stessa velocità sia che venga emesso da un tweeter che da un sub...
Ergo, il driver più lontano farà da riferimento per ritardare il segnale in tutti gli altri, finché non giungeranno tutti nello stesso momento all'orecchio.
Ovviamente applicando un Crossover (di qualunque tipo e pendenza), se ne varierà la fase acustica. Ma la distanza relativa rimane la medesima.
Alcuni (come detto nel post precedente) fanno il trucchetto di spostare i ritardi per correggere le differenze di fase. Ma non è il sistema corretto. Se qualcosa non va e i ritardi sono corretti va rivisto l'incrocio acustico.
In casa cosa fai? Se sbagli un Crossover sposti la medioalta (esempio) per riallinearla al woofer? I tempi di volo sono i medesimi, dato che sei seduto al centro del solito triangolo equilatero ed i driver sono tutti sullo stesso pannello (quindi alla stessa distanza)
Terriero
#418
Mi state aprendo un mondo.ho fatto una piccola prova in casa.possibile che uno dei due diffusori abbia la polarità invertita?
Radio android
Terriero
#419
Eccolo
Radio android
Terriero
#420
O il primo picco è questo ?
Radio android
