Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ne hai da grattare ancora! La vernice mette in vista tutto!
Re: Peugeot 208
Sisi lo so. Ma comunque è tutto. Lineato perché ho usato la grana 100 per pulire formare il tutto. Ora ne ho completato uno con la grana 800!maverix ha scritto:Ne hai da grattare ancora! La vernice mette in vista tutto!
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Re: Peugeot 208
Ed eccone uno pronto per la verniciatura! (almeno spero, al tatto mi sembra perfettamente liscio ahah)
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Uhm... mi dispiace ma secondo me c'è ancora da lavorare . (prova a verniciare e te ne renderai conto)lucajust ha scritto:Ed eccone uno pronto per la verniciatura! (almeno spero, al tatto mi sembra perfettamente liscio ahah)
Purtroppo come ti ha gia detto qualcuno qui dentro , la vernice scopre tutti i difetti e nella foto si vedono delle fossette gia adesso .
Comunque complimenti continua cosi vedrai che uscirà un buon lavoro ( su questi particolari ci vuole pazienza TANTA pazienza )
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Re: Peugeot 208
Non sembra venuto male! A parte qualche piccolo dettaglio
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Allora il pezzo non è proprio perfetto. Credo che in un futuro non molto lontano, appena acquisterò un dremel, darò una buona rifinita. Nel frattempo cerco di fare con più accuratezza il secondo.
Punto di vista acustico: considerato che ho semplicemente la radio di serie ed un amply hi-level, senza alcuna equalizzazione possibile, finalmente sento il tweeter. Prima era praticamente inesistente! Dettagli, voci, scena, inizia a crearsi qualcosa, ed è solo quello a sinistra! Purtroppo è un poco troppo tagliente e presente. Andrebbe attenuato un poco, anche perché si è slegato dal woofer. Dal filtro posso attenuare, però prima installo anche quello a destra e poi valuto di quanto attenuare. Appena completati i 2 montanti, faccio subito una bella insonorizzazione, lo prometto ahah!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Intanto ho fatto una bella scoperta. Praticamente senza saperlo, nella radio di serie avevo il loudness attivo, quindi i woofer sbrodolavano veramente tanto. Si sentiva Che era basso finto, ero convinto fosse un'equalizzazione della radio di serie. Ora che l'ho disattivato è uscita fuori un poco di gamma media. Voglio finire al più presto il secondo montante così posso dedicarmi all'insonorizzazione. Che ho troppe vibrazioni fastidiose e si sente che il woofer è spompato in basso.
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Verniciato il secondo supporto. Purtroppo ci sono dei dettagli che non riesco proprio a sistemare. Poco male. Ho intenzione in un futuro prossimo di risistemarli. Son venuto a conoscenza di uno stucco spray riempitivo. A saperlo probabilmente mi avrebbe permesso una maggiore finitura. Ormai do la precedenza all'insonorizzazione.
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
È comunque venuto decisamente meglio dell'altro
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Eccolo li, direzionato per "rimbalzare" dove c'è il retrovisore. Sperando che alzi un poco la scena ahah fatto al buio. Però sembra funzionare
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
il tweeter destro sembra essere abbastanza efficace. ho comunque attenuato di 1db entrambi e gia molto meglio. il crossover permette anche di regolare il taglio, appena ne ho voglia e fa un poco di fresco, vedo di regolare anche quello. Settimana prossima invece si insonorizza finalmente.
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Se mi posso permettere, c'è un modo piu corretto per fare le predisposizioni. Bastava spillare uno strato di tessuto sopra, va bene anche una maglietta. Una volta steso bene e spillato hai già la forma. Poi chiudi lo sportello per vedere dove tocca e metti qualche spillo dove serve. A questo punto vai di resina poliestere o spruzzo o pennello. Se lo fai a spruzzo, lo carteggi e lo rifinisci in 10minuti.viene perfetto e non ti pesa un kilo. Così come hai fatto tu rischi che a forza ti chiudere lo sportello prima o poi ti vola via....
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Peugeot 208
senza dubbio come dici tu sarebbe stato il modo migliore di agire. Dato che non ho mai usato la vtr, usare solo stucco mi sembrava il modo più semplice. Comunque non è pesante ed i ganci sono ben solidi. In ogni caso, in un futuro prossimo li rifarò e li metterò a montante, in modo che non subiscano sollecitazioni, che queesti così, sarà perché sono solo di stucco, sarà perché non ho grande manualità a riguardo, si stanno un poco crepando.Terriero ha scritto:Se mi posso permettere, c'è un modo piu corretto per fare le predisposizioni. Bastava spillare uno strato di tessuto sopra, va bene anche una maglietta. Una volta steso bene e spillato hai già la forma. Poi chiudi lo sportello per vedere dove tocca e metti qualche spillo dove serve. A questo punto vai di resina poliestere o spruzzo o pennello. Se lo fai a spruzzo, lo carteggi e lo rifinisci in 10minuti.viene perfetto e non ti pesa un kilo. Così come hai fatto tu rischi che a forza ti chiudere lo sportello prima o poi ti vola via....
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Vedrai che più volte lo fai e meglio viene
Radio android
Re: Peugeot 208
Ottime notizie. Settimana entrante spero di insonorizzare, nel frattempo dovrei aver trovato una coppia di montanti a 35 euri vediamo di cercare di farli come si deve sta volta! E anche esteticamente più appaganti!
Peugeot 208
- bravohiend
Re: Peugeot 208
Allora buon lavoro e tienici aggiornatolucajust ha scritto:Ottime notizie. Settimana entrante spero di insonorizzare, nel frattempo dovrei aver trovato una coppia di montanti a 35 euri vediamo di cercare di farli come si deve sta volta! E anche esteticamente più appaganti!
Re: Peugeot 208
Come promesso, oggi fu giornata di lavoro.. Siamo riusciti da sta mattina alle 8 con un assistente (o meglio ero io il suo assistente ahahaha) a fare entrambi gli sportelli!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Prossimo step i montanti... Impressioni iniziali? non lo so. è un'altra macchina. Ho dei "sub" negli sportelli ahahah Devo trovare il tempo di concentrarmi un poco...
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Bravissimo!
Quanti strati avete dato sulla lamiera esterna?
Spero almeno 2!
Avere dato anche una mano di antirombo o brax?
Questo è importante perché l' alluminio è liscio e quindi riflette le onde acustiche!
Bisogna farlo diventare ruvido!
Comunque ottimo lavoro! E la differenza è subito tangibile e reale!
Spero almeno 2!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Re: Peugeot 208
se per esterna intendi quella dentro, si due... quella invece fuori una. Abbiamo comunque consumato 7,5 metri di materiale. Per la brax in realtà non ne ho messa, non perché non serva, però non me la sono sentita di riempire una macchina intera nuova ahah prima o poi riaprirò e lo faro... ma non ora. Poi credo di risonanze o cose strane di non sentirle, probabilmente mi sbaglioIW2LSO ha scritto:Bravissimo!
Spero almeno 2!
La differenza è abissale, mi sembra quasi si sia attenuata la gamma media.
Prossimo step i montanti, spero qualche settimana.
Peugeot 208
