Precision Power su fronte anteriore
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ho un fronte anteriore composto da tweeter ProAudio TW26A a 6 Ohm e woofer Focal 6k2p.
Sono intenzionato ad amplificarli con il mio attuale Audison Lrx 4.5. Però vorrei provare ad amplificare con dei Precision Power
Al momento ho un PPI 2050AM che lo metterei sul tweeter sul woofer cosa ci mettiamo?
Un PPI 2075AM?
Un altro PPI 2050AM che dovrebbe pilotare bene lo stesso i woofer?
Oppure metto il PPI 2050AM sui woofer e sui tweeter ci mettiamo un bel PPI Art 200/200.2?
Oppure il viceversa?
Ora aspetto i vostri pareri naturalmente motivati.
sergiob
Re: Precision Power su fronte anteriore
Messaggio da sergiob »
su quel woofer io metterei almeno un art 300 o un 2075 (preferisco il primo), gli altri che hai elencato sono sottodimensionati, secondo me.
Paolo
Messaggio da Paolo »
Considera l'efficenza in DB dell'altoparlante...
Secondo mè 50watt della serie AM,pochi non sono...
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Frank-75
il Finale dovrebbe fornire circa 60-65W, sui tweeter dovrebbe cmq andare bene il 2050AM dato che a 6ohm i watt dovrebbero essere circa 40.
Forse il 2075AM è meno musicale e meno dettagliato, capisco che ci verrebbe tutto Art, ma non ho mai sentito nessuno di questi ampli ecco il perchè di questi dubbi.
(poi mi servono bianchi perchè farò "la fiera del bianco" assieme allo Zapco Studio 150 sul Sub :D )
Paolo
Frank-75 ha scritto:il Finale dovrebbe fornire circa 60-65W, sui tweeter dovrebbe cmq andare bene il 2050AM dato che a 6ohm i watt dovrebbero essere circa 40.
Meno musicale! meno dettaglio! :slow:
Il meno dettaglio,dipende da come si aggiustano le frequenze.
Meno musicale dipende dalla grana,di come si amalgama un amplificatore con un'altro,tipo medio alta con medio bassa...
Un amplificatore,se suona suona :)
Per il discorso che devono essere bianchi,sono d'accordo con te!
Bianchi sono più belli :D
Però si potrebbero impuntare se gli avvicini uno Zapco, se sentono la puzza si rifiutano di suonare :D :D
Una volta presi, il problema è relativo, basta fare qualche prova e decidere di conseguenza.
Caso mai farei o tutto AM o tutto ART, anche se non è detto che la convivenza sia ben possibile.
La taratura, si sa, ha la sua importanza.
PS. Neri sono molto ma molto più belli.. :hahahah:
Paolo
Marsur ha scritto: PS. Neri sono molto ma molto più belli.. :hahahah:
E invece no!!! :wai:
Sono più belli bianchi :hahahah: :D
zetapi
Messaggio da zetapi »
potresti amplificare tutto con un solo ampli, facendo un buon passivo.
djbert88
Messaggio da djbert88 »
A600 in basso e ProMos in alto....12, 225 o 250...fai tu. Tanto vanno tutti molto bene :D
Paolo
djbert88 ha scritto:A600 in basso e ProMos in alto....12, 225 o 250...fai tu. Tanto vanno tutti molto bene :D
Chicco io con il ProMOS 25 ci spingo un bel doppia bobinaaaaaaaaa,ed anno un controllo spettacolareeeeee :prrrr: :prrrr:
:omg: :yush: fffffff Il mio doppio fondo non puzza!!! :D
djbert88
Ma lo sanno tutti che l'SPL del tuo impianto è pari a quella del paninaro sotto casa XD
Paolo
Mo perchè in auto o 10000Watt, deve essere per forza da SPL!!!!! :omg: XD :omg:
:D
Frank, qui la discussione sta prendendo una brutta piega...meglio se vai di Linear Power. :wai:
djbert88
Marsur ha scritto:Frank, qui la discussione sta prendendo una brutta piega...meglio se vai di Linear Power. :wai:
Lo dici come se fosse un ripiego XD
Precision POWER.....Linear POWER .....sempre di Power si tratta :arr:
djbert88 ha scritto:Lo dici come se fosse un ripiego XD
:hahahah: macchè ripiego...sono addirittura migliori, anche dei Promosss! *_*
Frank-75
Vedo! @_@ Si è creato un topic del cazzeggio T_T
XD
Adesso vedo se avrò l'occasione di trovare un 2075AM per abbinarlo al woofer Focal. Più che altro noto che trovarlo "immacolato" dai segni è un pò difficile, sia per la versione nera sia per quella bianca.
djbert88
XD
Chiedo scusa per il cazzeggio :(
Frank-75
Dai, ho fatto un paio di risate! :) :) :)
Paolo
XD
Trovarli immacolati la vedo un pò dura!!!
Magari smontandoli,se conosci qualche carroziere,una botta di vernice...
Ovviamente coprendo i disegni,insomma ci devi perdere tempo :again:
