Ciare cm087
Valerio
Ciare cm087
Messaggio da Valerio »
Ciao a tutti, cercavo dei medi da mettere su montante, ho trovate questi citare cm087 ad un prezzo davvero basso, ma ho notato che in rms hanno solo 30 watt. Qualcuno gli ha provati? C'è di meglio per lo stesso prezzo ?
cyclon68
Re: Ciare cm087
Messaggio da cyclon68 »
Tipo i Tang Band.....
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Messaggio da ale.giordano »
Io come medio ho usato il faital 3fe22, è un fullrange che va davvero molto molto bene, rapporto qualità prezzo elevatissimo! Li uso filtrati da 380hz a 7000hz... Senza problemi.
Per il discorso tenuta in potenza se li fai lavorare in condizioni ottimali non hai problemi.. discorso diverso se li mandi in distorsione o li fai scendere troppo
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Eccolo montatoImmagineImmagine
Valerio
Re: Ciare cm087
Proprio come li cercavo io, solo per il prezzo non mi convince tanto, un po alto rispetto a quello che posso spendere
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Valerio ha scritto:Proprio come li cercavo io, solo per il prezzo non mi convince tanto, un po alto rispetto a quello che posso spendere
I ciare costano meno ma hanno la ferrite quindi maggiori ingombri e peso, oltre che probabilmente​ una differenza anche prestazionalmente, i Faital per quello che costano valgono molto ma molto di più...
Valerio
Re: Ciare cm087
Lo so però, quelli che mi hai consigliato tu gli ho trovati solo a 70 euro la coppia, e per il momento non posso spendere così tanto
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Valerio ha scritto:Lo so però, quelli che mi hai consigliato tu gli ho trovati solo a 70 euro la coppia, e per il momento non posso spendere così tanto
Su audiokit li trovi a meno, io ho speso circa 50 euro a coppia
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Per la precisione 22 euro il pezzo ;)
Valerio
Re: Ciare cm087
Beh per quel prezzo ok, ma ho un dubbio, io non sono espertissimo su queste cose, ma ho letto che sono da 8ohm, mi chiedevo se ci vuole un ampli apposta o no
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Valerio ha scritto:Beh per quel prezzo ok, ma ho un dubbio, io non sono espertissimo su queste cose, ma ho letto che sono da 8ohm, mi chiedevo se ci vuole un ampli apposta o no
C'è sia la versione da 4ohm che da 8ohm.
Non vi vuole un ampli apposito, il tuo ampli leggerà gli 8ohm e dovrebbe ridurre la potenza erogata di circa la metà a favore di un migliore controllo... Ma su un ap del genere non ne fare un problema.
Con cosa lo piloterai?
Valerio
Re: Ciare cm087
Per ora un hertz hcp4, poi più avanti acquisterò un ampli solo per il medio e il tweeter che metterò su montante
Valerio
Re: Ciare cm087
Ma quindi prendo 8o4 ohm? Cosa mi consigli?
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Io i miei a 4ohm li piloto con un ads pq10.2, che fa 4x40watt rms a 12v... E senza offesa sono 40watt migliori del tuo Hertz che è roba cinese... Nel tuo caso prenderei i 4ohm perché non ho idea di quanti di quei watt dichiarati siano effettivi...
Valerio
Re: Ciare cm087
Perché hertz roba cinese? Ne ho sempre sentito parlare bene
Valerio
Re: Ciare cm087
Ti dirò che ora ho un sub groundzero collegato, più 2 medi focal a porta con tweeter impact e mi tira tutto tranquillamente, non mi ha dato mai problemi, e il sub e da 1000 in rms
ale.giordano
Re: Ciare cm087
Valerio ha scritto:Perché hertz roba cinese? Ne ho sempre sentito parlare bene
Sugli amplificatori no... La roba di qualità è altra... Sugli altoparlanti discorso diverso
Valerio
Re: Ciare cm087
A ok, perché infatti avevo intenzione di affiancare ai medi che mi hai consigliato, dei tweeter hertz, a meno che non conosci qualche Tweeter migliore da spendere sui 40 euro
Re: Ciare cm087
Ma Hertz, non è un marchio di Elettromedia? Ovvero un "brand", come "Audison"?
Gli Audison li fanno in Italia e gli Hertz no?
I processori, ad esempio, sembrano molto simili.. usano un software che è praticamente la fotocopia dell'Audison. Si vede che hanno chipset simili.. :hmm:
Scusa, ma era una curiosità. Io ho un Ap 4.9 bit, che è un ampli da 4x70 W RMS in classe D, con processore incorporato, e per essere un classe D, da 500 Euro (processore compreso), suona piuttosto bene.. Se è cinese pure quello, benvenuti i cinesi, allora. :yes: E i Faital, dove li fanno? :hmm:
ale.giordano
Re: Ciare cm087
ozama ha scritto:Ma Hertz, non è un marchio di Elettromedia? Ovvero un "brand", come "Audison"?
Scusa eh... Ma stiamo parlando di un prodotto da 180 euro online non 500 euro... C'è differenza... Poi sulle elettroniche è un discorso diverso che sugli altoparlanti......
Torna a “Midrange”
