Re: Quale sorgente digitale per processore (Bit ten o simili
Inviato: 17 gen 2018, 14:59
Grazie raga.
https://www.caraudioforum.it/forum/
In realtà il "coso" trasforma l'elettrico in ottico, non credo sia la stessa cosaFabio555 ha scritto:Trasformare un ingresso ottico in elettrico è un lavoro semplicissimo ...
Va modificato l’ingresso del dsp per entrare direttamente con l’elettrico eliminando così la conversione in ottico ... a quel punto quel coso lo buttiProject ha scritto:In realtà il "coso" trasforma l'elettrico in ottico, non credo sia la stessa cosaFabio555 ha scritto:Trasformare un ingresso ottico in elettrico è un lavoro semplicissimo ...
Vero,mi aspettavo assai peggio dalla sorgente di serie. Però la differenza c'è, anche su un impianto in quasi predisposizione (prova fatta con un 3 vie anteriore- W in predisposizione, medi a cupola invece dei TW e TW spostati sui triangoli degli specchietti) + sub.ozama ha scritto:Come vedi, con DSP anche non di livello top, ci sono dei miglioramenti evidenti (anche nella scena sonora, non solo nel timbro, naturalmente se il tuo processore è stato adeguatamente tarato e la posizione degli altoparlanti lo consente).
Tuttavia, avrai anche notato che il collegamento alla sorgente di serie non è così peggiore rispetto a come credevi.
Inserire il bluray domestico lo farò se trovo una posizione decente, diversamente opterò per qualche sistema da smartphone.ozama ha scritto: Quindi, valuta se vale la pena inserire in auto quell'oggetto, con tutte le seccature di installazione ed utilizzazione del caso, all'interno del tuo attuale sistema audio.
Per parte mia, ho portato i tweeters fuori dalle predisposizioni, in posizione più favorevole. Ed ho portato i woofer a filo cartella, cambiando la griglia di serie. E mi accingo a migliorare l'insonorizzazione delle plastiche, che ancora suonano insieme all'impianto.
Perchè dici che il paragone è assurdo? L'uscita digitale dovrebbe darti il segnale "puro" sia che venga dall'AirPlay che dall'Ibasso.Fabio555 ha scritto: Oggi ho provato un AirPlay dopo aver aggiornato il firmware all’ultima versione che lo ha reso molto più stabile ... collegato in ottico all’ hd990 del mio impianto home ho avuto modo di paragonarlo ad altri dispositivi e purtroppo non mi ha soddisfatto più di tanto, rispetto allo stesso cd perde tantissimo in ricostruzione scenica, timbrica , profondità , tridimensionalità... è chiaro che il paragone è assurdo ma c’è davvero troppa differenza, anche rispetto all uscita digitale del lettore Ibasso è molto inferiore anche se il gap si riduce. L’uscita digitale comunque che si comporta meglio è la m2tech che uso col pc e foobar confermando la qualità di quel progetto !!
Ti diverti a smanettareFabio555 ha scritto: Prova 2 ho aperto l’airplay e tirato fuori il digitale elettrico ... in elettrico la situazione è migliorata in generale ma ancora non ci siamo ... il 12 febbraio mi arriva l’airport Apple a1392 voglio rifare gli stessi test partendo dall ottico , poi elettrico e infine se ne vale la pena aggiungendo una schedina per la conversione del segnale elettrico con trasformatore di disaccoppiamento...vediamo se si riesce a trovare qualcosa di valido
Se non sbaglio basta il Bit one che ha entrambi gli ingressi.Fabio555 ha scritto:Va modificato l’ingresso del dsp per entrare direttamente con l’elettrico eliminando così la conversione in ottico ... a quel punto quel coso lo buttiProject ha scritto:In realtà il "coso" trasforma l'elettrico in ottico, non credo sia la stessa cosaFabio555 ha scritto:Trasformare un ingresso ottico in elettrico è un lavoro semplicissimo ...
Purtroppo non è così da sorgente a sorgente le differenze possono essere notevoli !!... la differenza enorme di cui parlavo è con il cd harman kardon che è un lettore di tutto rispetto ma in quel caso si bypassa lo spdif (per essere chiaro tutte le Sorgegti di cui parlo le provo collegate agli ingressi digitali che questo lettore cd offre ) , la m2tech al secondo posto poi L’Ibasso che da il meglio di se a mio avviso se usato in line out perché ha dei dac ottimi e anche in digitale mantiene comunque un alto livello ... infine l’airplay che è piuttosto indietro ma non nasce come prodotto audiophile.Project ha scritto: Perchè dici che il paragone è assurdo? L'uscita digitale dovrebbe darti il segnale "puro" sia che venga dall'AirPlay che dall'Ibasso.
Fatico a capire perchè debbano esserci differenze così marcata
Ero convinto che un uscita digitale, come quella di un lettore CD, fosse "pura", visto che non subisce alcuna conversione e che la differenza di qualità la facesse tutto ciò che c'è a valle, come il convertitore digitale/analogico necessario per avere le uscite pre classiche.Fabio555 ha scritto: Purtroppo non è così da sorgente a sorgente le differenze possono essere notevoli !!... la differenza enorme di cui parlavo è con il cd harman kardon che è un lettore di tutto rispetto ma in quel caso si bypassa lo spdif (per essere chiaro tutte le Sorgegti di cui parlo le provo collegate agli ingressi digitali che questo lettore cd offre )
Effettivamente la posizione dei W è piuttosto alta, difficile trovare di meglio.ozama ha scritto: @Project: la Panda ha i woofers a metà porta e piuttosto liberi. Orientandoli un po' e liberandoli dalle griglie originali, i medi ci sono e la scena risulta abbastanza alta:
I tweeters li ho spostati nei triangoli perchè nella predisposizione a montante erano soffocati e troppo vicino al cruscotto.
Con un'equalizzazione differenziata e regolazione accurata dei ritardi, la scena viene sopra al cruscotto.
Ancora qualche strumento non è stabile e la scena solo occasionalmente si allarga oltre la macchina. Ma già come profondità sono fuori dal parabrezza, con inbrani dove ci sono le informazioni.
La macchina è stretta ed io, che sono basso, guido abbastanza avanti (sono 171 cm). Questo non è unnvantaggio.
Sto lavorandoci.
Ma dici che lo stesso discorso vale anche usando l'airport della Apple?ozama ha scritto: Per informazione: ho tentato la via dell'interfaccia Wi-Fi/ottico, dato che assicura la banda passante anche per streaming "HD". Ma ho avuto difficoltà ad usare lo smartphone connesso sia in Bluetooth (per il viva voce) che in wi-fi, all'adattatore audio. Perchè, quando arrivava la chiamata, il DSP commuta, ma alla fine la sorgente originale rimane su BT audio, perchè il telefono sta suonando musica all'arrivo della chiamata. E il telefono (Apple iPhone7 Plus), avendo il BT agganciato, commuta l'uscita su BT e la toglie dal wi-fi.
Diciamo buona nella media ... ho provato un airport 2gen, uscita ottica con cavo scadente il difetto più grande la tridimensionalità ( suono un po’ piatto ) e manca un po’ di ariosità , ma i miei paragoni sono sempre rispetto a sorgenti serie ...Project ha scritto: Relativamente alla qualità del segnale digitale in uscita dall'airport ci sono ulteriori info?
Ma per sorgenti serie, intendi sempre le tue hi end domestiche? Perchè già solo il poter paragonare l'airport a queste....è un ottimo risultato.Fabio555 ha scritto:Diciamo buona nella media ... ho provato un airport 2gen, uscita ottica con cavo scadente il difetto più grande la tridimensionalità ( suono un po’ piatto ) e manca un po’ di ariosità , ma i miei paragoni sono sempre rispetto a sorgenti serie ...Project ha scritto: Relativamente alla qualità del segnale digitale in uscita dall'airport ci sono ulteriori info?
La situazione è migliorata un po’ modificandolo estraendo lo spdif elettrico...questo mi permette di usare un buon cavo 75ohm ... l’ottico di per se è già peggiore sia a livello di convertitori che di cavi , anche a livello di costi un cavo toslink-minitoslink da 75cm dell audioquest serie base costa una 45 ina di euro nel mio caso 75cm è troppo dato che lo piazzerò attaccato al processore !!
Per montarlo in auto va tolto l’alimentore e creato un alimentatore a 3.3 v . Io l’ho fatto con una coppia di lm317 ( li avevo in casa )...
Ancora grazieFabio555 ha scritto: La prova la posso fare una di queste sere ...
Scusa ma l'airplay non è il protocollo di comunicazione tra l'iphone (o ipad) e l'airport?Fabio555 ha scritto: Dopo averci lavorato un po’ sono riuscito a migliorare anche l’airplay ma ha la connessione più ballerina ... tra i due preferisco nettamente l’apple
