Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Salve ragazzi,
è gia da un po che volevo riesumare il post sulla mia auto ma x mancanza di tempo ho dovuto rimandare.
Adesso dovrei aver ritrovato quasi tutte le foto e piano piano le sto caricando su imageshack (che p@lle!!!!!).
Spero che a qualcuno possa interessare.
L’impianto è sempre stato un 3 vie + sub ed attualmente è cosi composto :
- Sorgente Alpine Iva 202 + Cd Changer cha-607 mod. by Tognon
- Processore Alpine Pxa-H900 mod. by Tognon (prima avevo il pxa-h701 mod. by T.)
- Amplificatore x tutto il fronte anterirore Ground Zero Reference 4
- Amplificatore sub Precision Power Pc2150 Plexi edition su Treo 12”
- Amplificatore x rear filler H K Ca215 (grazie Andrea), in questo momento staccato
- Stabilizzatore corrente Helix Competition XXL + 2 cap 1F (prima avevo il Carpower sempre con 2 cap)
- Cavi ottici J&Bl blu
- Cavi segnale Van den Hul D 102 Hybrid
- Cavi potenza Van den Hul Cs 122 Hybrid
- Batteria Fam da 120ah nel bagagliaio sotto le elettroniche
Medioalta
Attualmente è in fase di stop/step perchè ho sempre gli Ls120 in riparazione (ma si scollano sempre sti scan????). Comunque sarebbe composta da : Tec Ls120 + Kef Kar19s filtrati in passivo/attivo (Ls120 attivo + passivo, Kef passivo).
Lavorano in un box chiuso da circa 1,50/2 litri (nn mi ricordo esattamente i litri) con i centri di emissione concentrici x l’ascoltatore ed i tempi di volo coincidenti.
Mediobasso
Scan-speak 18Wu da 8ohm in box reflex da circa 17 litri creato in metà porta.
Sub
Treo Tsx da 12” in box chiuso da 38 litri nella fiancata sinistra del bagagliaio.
Rear filler
Aura da 3” sempre da installare e soprattutto devo sempre creare il box.
L’impianto ha avuto diversi step in questi anni (non sono veloce con il Nostromo) e con la chiusura prima di CarHifiEuropa e poi di AcsForum mi dispiaceva perderli.
Cosi ho pensato di rimettere un pò di foto x ricreare la storia della mia auto.
Medioalta
Mediobasso
Sub
Rear filler
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Grande Gabri!! dai metti foto che i componenti sono ottimi!!!!
PS: ma i focal 3w2be li hai levati?
Si Enrico i Focal è gia un po che sono andati............ma non li rimpiangoPicco ha scritto:Grande Gabri!! dai metti foto che i componenti sono ottimi!!!!
Mi ricordo bene il tuo 3D su ACS, lavorazioni bellissime per un impianto al top!
Dai posta le foto che non vedo l'ora di rileggermi per bene tutta l'evoluzione!
non vi perdete nulla!ahahahahha
Quei Aura......mi sa che son i miei cosi' a naso hihihi
ps:pxa e carpower tienimeli che ci voglio far delle prove poi,o almeno il carpower 50euro te lo compro
sound as it should be
Enri',quando lo vuoi capire che quei focal prima li smonti meglio e'?FidatiPicco ha scritto:Grande Gabri!! dai metti foto che i componenti sono ottimi!!!!
non direi Tommi, a me (ovviamente dopo la taratura di Perry) mi sta dando un sacco di soddisfazioni!!!Thommy ha scritto:Enri',quando lo vuoi capire che quei focal prima li smonti meglio e'?FidatiPicco ha scritto:Grande Gabri!! dai metti foto che i componenti sono ottimi!!!!
pensa se li cambi! hihhihihiPicco ha scritto:non direi Tommi, a me (ovviamente dopo la taratura di Perry) mi sta dando un sacco di soddisfazioni!!!Thommy ha scritto:Enri',quando lo vuoi capire che quei focal prima li smonti meglio e'?FidatiPicco ha scritto:Grande Gabri!! dai metti foto che i componenti sono ottimi!!!!
apparte scherzi,ormai ,almeno per noi, e' assodato che costano troppo per quello che fanno.Poi ognuno ha la propria idea...
Si ma se li compri usati..........Thommy ha scritto:pensa se li cambi! hihhihihiPicco ha scritto:non direi Tommi, a me (ovviamente dopo la taratura di Perry) mi sta dando un sacco di soddisfazioni!!!Thommy ha scritto: Enri',quando lo vuoi capire che quei focal prima li smonti meglio e'?Fidati
GrazieNyocs ha scritto:Mi ricordo bene il tuo 3D su ACS, lavorazioni bellissime per un impianto al top!
Iniziamo con le foto.
Sorgente
Insonorizzazione
Porte appena smontate
Tolta la spugna
Foglio antirombo Audiotop + diversi strati di pasta Brax
2 rotoli di Butyfelx per tutto il fondo dell'auto compreso il bagagliaio
Aggiunta di un nuovo bocchettone x far passare la coppia di cavi Van den Hul
Sorgente
Insonorizzazione
Tolta la spugna
SUB
Ho deciso di fare il box nella parte sinistra dell'auto perchè in quella destra (+ lontana) c'è un blocco di fusibili.
Ho coperto la parte con un materiale simile al buty ma piu sottile. Poi ho nastrato tutto ed ho iniziato a fare lo stampo con il mat+resina.
Questo è quello che mi è venuto con l'aggiunta di due listelli di legno.
Ho riempito tipo mosaico la parte squadrata con pezzi di mdf ed incollati con resina + polvere di legno.
Mentre nella metà irregolare ho aggiunto il tessuto di pile, resinato e spolverato anch'esso con la polvere di legno.
Poi ho aggiunto i fogli bituminosi audiotop sempre nella parte irregolare.
Ed ho dato diverse mani di pasta Brax.
Cassa chiusa con resina + viti.
Prime stuccature.
Ho rinforzato tutto il contorno con la vetroresina.
Una bella coperta di neoprene.
Cassa installata in auto.
Il cavo dell'altoparlante non è stato tagliato e va diretto all'ampli, anche se però non è di ottima qualità
Prime stuccature.
Per oggi mi fermo, ma domani continuooooo.........
- AlbertoPN
Bravo ... Bella realizzazione ... Seguo con interesse ...
Se non lo sai, sallo !!!
Complimenti per l'ottima manualità e la cura che poni anche per i più piccoli dettagli!
Ultime foto:
Perché non hai "affogato" le viti nel legno (serrandole di più) e poi con lo stucco o la resina cartato a filo?
Con la pelle stesa si vedono
Per il resto lavoro fantastico!
Insonorizzazione come Dio comanda!
Ultime foto:
Booooo, la cassa l'ho fatta nel 2008Alessio Giomi ha scritto: Perché non hai "affogato" le viti nel legno (serrandole di più) e poi con lo stucco o la resina cartato a filo?
L'impellatura comunque.................fa veramente schifo
Quando mi verrà la voglia, la devo rifare, non si puo vedere.........
