Quale kit a due vie?
Buongiorno a tutti,
Vorrei ricevere i vostri consigli per un prossimo upgrade che apporterò alla mia Smart 453 (ultimo tipo).
Attualmente ho installato i seguenti componenti in attesa che con lo scadere della garanzia auto possa
intervenire con la sostituzione degli ap anteriori di serie:
Finale - Mosconi One 80x4 (due canali per l'anteriore - gli altri due in parallelo per il sub nel bagagliaio)
Sub - Audison APBX 10 (cassa chiusa)
Anteriore attuale - Tweeter Coral (del kit monza) + woofer di serie + piccolo crossover auto costruito dal mio
installatore.
Quali kit due vie installereste in sostituzione dell'anteriore attuale per rimanere coerenti con quanto installato?
La musica che ascolto in prevalenza è la musica - Funky-House / House / Soulful-House / Disco.
Vi ringrazio in anticipo e un cordialissimo saluto, buon 1° Maggio a tutti!
installatore.
Funk
Re: Quale kit a due vie?
Buongiorno a te, e buon 1° maggio.
Per quanto mi riguarda, quello che chiedi non è per niente facile, perchè il tutto riguarda molto i tuoi gusti in fatto di riproduzione musicale.
Kit a due vie ce ne sono veramente tanti, e per una scelta forse il primo parametro da considerare è quello del budget, indipendentemente da quello che può essere l'equilbrio della catena audio.
Posto quello, da li in poi si tratta anche di vedere come lo intendi tu l'ascolto, o se ti piacerebbe migliorare in qualche punto la resa del tuo attuale impianto, poi le strutture dell'abitacolo, perchè intervenire sul woofer di serie per sostituirlo significa partire da un'adeguata insonorizzazione e pannelleria autocostruita per l'accoglimento del nuovo driver.
Accoglimento che dovrà essere studiato anche in relazione allo spazio disponibile per il nuovo altoparlante e alle possibilità di caricamento dello stesso, il tutto per una installazione (e una resa) quantomeno corretta secondo i parametri degli altoparlanti.
Questo il preambolo, nel quale inserirei anche il capitolo "sorgente": cosa monti in plancia?
Te lo chiedo perchè ha la sua bella importanza.
Io invece ti chiedo: perché aspetti la fine della garanzia? La sostiutuzione di un altoparlante non pregiudica nessuna garanzia....
Buonasera innanzi tutto e grazie per le vostro pronto supporto, cerco subito di rispondere alle vostre opportune osservazioni.
Per quanto riguarda la sorgente non ho cambiato quella di serie e cioè la "Smart Audio-System" (non "Smart Media-System), e pur sapendo dei suoi limiti qualitativi non ho intenzione di sostituirla per non modificare l'originalità estetica della plancia.
Per quanto riguarda la sostituzione degli ap in portiera della nuova Smart 453 fortwo il lavoro è molto complesso poiché rispetto ai modelli Smart precedenti ora è obbligatorio prima smontare il musetto anteriore, poi i
parafanghi laterali anteriori, infine, e solo così, si possono rimuovere i pannelli esterni sfilandoli in vanti ottenendo
l'accessibilità agli ap. (quindi preferirei attendere la fine della garanzia prima di far fare questo upgrade).
In ogni caso navigando sul web si incominciano a vedere i primi lavori sulle Smart 453 di cui vi allego delle fotografie per farvi capire com'è strutturata all'interno la portiera della nuova Smart da cui si intuisce che possa accogliere ap da 165 con profondità di 6,5 cm.
Per il solo kit anteriore ho quantificato di "poter/voler" spendere al max Euro 250,00 direi non oltre, dato che dovrò tenere di conto di parecchia manodopera per il lavoro dello smontaggio carrozzeria e per l'isonorizzazione.
Il mio desiderio sarebbe quindi inserire in auto un kit che completi ed integri il lavoro del sub che di per sé compie un grande lavoro anche in senso qualitativo nonostante sia piccolo nelle dimensioni ma risolutivo per lo spazio nella Smart; ovviamente ascoltando la musica Funky-House prediligo la nota bassa con un buon Punch, ma sempre con attenzione alla qualità.
Vi ringrazio in anticipo per la condivisione e i Vostri graditissimi suggerimenti.
Funk
Funk
Funk
ora non conosco bene, ma per insonorizzare e montare un AP non si toglie il rivestimento porta dall'interno, senza smontare il pannello esterno?
nessuno di noi (o pochissimi) hanno smontato le porte per insonorizzarle, ma levando semplicemente il pannello interno,
se si rompe il motorino dell'alzavetro, non credo che la procedura preveda di smontare mezza auto, e appunto vedo le clips sul pannello...
Appunto, stavo per dire la stessa cosa vedendo le clips! Poi che la Smart sia una macchina particolare non ci piove, ma se il pannello porta si rimuove si dovrebbe arrivare anche al woofer, a meno che questo non sia fissato dal lato esterno e allora il discorso ci può stare.
Buonasera e grazie della tua osservazione.
Per quanto riguarda la Smart 453 Fortwo (ultimo modello dal 2014 in poi) per accedere agli ap l'unico
modo "purtroppo" e quello che ho descritto nel precedente post e visivo dalle foto allegate, è la procedura
ufficiale confermata anche dalla casa madre Smart/Mercedes (1° rimuovere musetto anteriore - 2° rimuovere parafanghi anteriori - 3° rimuovere il pannello esterno della portiera che si ottiene solo spingendolo in vanti - 4° accesso alla tasca interna dove sono gli ap).
Il mio installatore non avendo mai lavorato sulla Smart 453 dovrà chiedere aiuto ad un carrozziere
che provvederà allo smontaggio delle parti e a rimontarle, dopo il lavoro degli ap.
Funk
Funk
Funk
dalle foto postate però non sembra così, ci sono le clips al pannello interno, prova a chiedere meglio al conce, perche un conto è voler mettere una pellicola intera sul pannello esterno, un conto è arrivarci con dei pezzi dall'interno
Se è vero, ho trovato un altro ottimo motivo per non desiderare MAI di dare soldi a questi furfanti matricolati che blindano le auto in queste maniere intollerabili.
però dalla foto n°2, si vede che il woofer è fissato sulla cartella. ho visto male io?
Grazie ancora per le Tue/Vostre osservazioni.
L'ap è fissato alla cartella hai visto correttamente, ma per accedere alla cartella e poterla estrarre l'unico modo è togliere preventivamente il pannello esterno della portiera seguendo la procedura molto complicata già descritta.
Non esiste modo alternativo per poter estrarre la cartella interna, purtroppo.
Funk
Funk
Funk
non mettevo in dubbio quanto da te scritto, ma mi chiedevo, se il woofer è fissato sulla cartella, in questi casi come ci si comporta? nel senso, non avrà mai la rigidità di un woofer installato su un supporto in MDF su lamiera. non so se mi sono spiegato.
Grazie ancora.
Hai fatto un giusta osservazione, tuttavia la sostituzione degli ap di serie con un kit 2 vie di qualità e con un trattamento fono assorbente delle portiere dovrebbe apportare comunque un miglioramento complessivo.
Funk
Funk
Funk
Ovvio bisognerà irrigidire e sigillare la cartella e tutto il pannello esterno il meglio possibile, purtroppo se l'auto è fatta così non ci sono altre strade da percorrere.Brian ha scritto:non mettevo in dubbio quanto da te scritto, ma mi chiedevo, se il woofer è fissato sulla cartella, in questi casi come ci si comporta? nel senso, non avrà mai la rigidità di un woofer installato su un supporto in MDF su lamiera. non so se mi sono spiegato.
sai cos'e? la vedo difficile far scendere un woofer anche solo ad 80hz in quella condizione. dopo magari mi sbaglio. magari andrei più su un "3 vie" con un bass reinforcement. resta che provare... tienici informati.
EDIT. rispondevo a Funk
Concordo..... Troppi lamierini dietro il Wf.... Un intreccio di "ciarpame" che a livello acustico non promette niente di buono..... Poi mi sbaglierò Ok bass reinforcement ma anche una tasca chiusa a questo punto..... Io ne parlerei con l'installatore, visto che il lavoro lo fa luiBrian ha scritto:sai cos'e? la vedo difficile far scendere un woofer anche solo ad 80hz in quella condizione. dopo magari mi sbaglio. magari andrei più su un "3 vie" con un bass reinforcement. resta che provare... tienici informati.
Sedondo me tra smontaggio e insonorizzazione quasi quasi con una tasca ex novo vai a spendere poco di piu (ma non é detto) e hai meno sbattimenti.....
Grazie Alessio per il tuo consiglio.
Tuttavia per bass reinforcement intendi un sub in anteriore in tasca chiusa a compensazione del sub nel bagagliaio? di quelli del tipo in fondo ai piedi del passeggero?
Oppure delle tasche chiuse in portiera con inseriti i woofer?
Funk
Funk
Funk
hai spazio sotto i sedili?
potresti pensare ad un sistema tipo bmw, mettendo o un full range oppure medio e tweeter a triangolo/montante e due woofer sotto i sedili tagliati a circa 200hz senza usare un sub, o meglio lasciando liberi in basso i woofer, che farebbero il range 40-200hz circa
e lasciando scollegati i midwoofer in porta
oppure se non sono male, ma questo devi dircelo tu, aggiungere solo i woofer sotto amplificando e filtrando il tutto (con i midwoofer originali), anche perché appunto un altro midwoofer non fissandolo rigidamente scenderà poco in frequenza
ottima idea!!! non ci avevo pensato...Alessio Giomi ha scritto:anche una tasca chiusa a questo punto.....
beh, rs250v in modo tecnico ha spiegato ciò che volevo far capire io. grande!
