Quale kit a due vie?
Funk
Re: Quale kit a due vie?
#101
Messaggio da Funk »
STANY78 ha scritto: 12 apr 2020, 19:29 Posso vedere a portiera aperta come passano i cavi ?
Sono riuscito a fare una foto ora, ovviamente le portiere sono tutte assemblate e montate, più di così non riesco a inserirmi per mettere a fuoco ^^ ,
comunque come puoi vedere se il lavoro vine fatto con scrupolo e precisione non comporta alcun fastidio sia pratico che estetico ;)
Funk - Livorno :)
Funk ;)
STANY78
#102
Messaggio da STANY78 »
Grazie mille...
#103
Mi sembra un ottimo lavoro. Avrei fatto uguale. Il cavo è protetto e, seguendo il gommino, fissato con le fascette, fa poca torsione. :yes:
Nella mia auto ci sono i connettori, ma sono montati in un telaio forato attorno. Quindi si passa di fianco senza problemi. Da mia moglie, che ha una Punto ultima serie, volendo passare bisogna fare come è stato fatto da te. Oppure (ma è elettricamente molto peggio), acquistare i fast-on maschio e femmina che si incastrano nel connettore e usare i contatti inutilizzati.
STANY78
#104
Io stavo pensando di staccare il connettore e creare una piccola via facendo un foro dove non ci sono pin di contatto...secondo voi è possibile una soluzione de genere ? Proprio non mi piace il filo esterno... Funk invece la scelta di mettere il fonoassorbente intorno all’altoparlante? Scusate le domande ma appena arriva l’adattatore mdf mi metterò all’opera e cerco di organizzare il tutto .... ho organizzato un impianto con fronte audison apk 165, sub apbx 8ds e ampli dsp audison ap 5.9 bit. Sorgente di serie ...
Intanto ho installato questi e il dsp....vi manderò le foto a seguire....
Funk
#105
Messaggio da Funk »
Ciao STANY78,
STANY78 ha scritto: 13 apr 2020, 6:45 Io stavo pensando di staccare il connettore e creare una piccola via facendo un foro dove non ci sono pin di contatto...secondo voi è possibile una soluzione de genere ?
A completamento di quanto già detto, posso raccontarti che il mio installatore prima di adottare la soluzione di cui sopra, mi contattò spiegandomi la difficoltà di procedere facendo passare i cavi in modo interno al condotto di serie, tieni conto che la mia auto aveva appena poco più di un anno, e voleva anche il mio assenso per procedere in modo alternativo, credimi se fosse stato possibile in qualche modo (senza eccedere smisuratamente nel tempo dedicato) sarebbe stato fatto, ed anche la Smart che monta il sistema JBL con i tweeters nel triangolino è identica per quanto riguarda la canalina in gomma, gli spinotti, come i cablaggi.
Piuttosto vorrei chiederti, tu hai la Smart 453 o la 451? :hmm: - tieni conto che i due modelli non hanno le stesse portiere.
STANY78 ha scritto: 13 apr 2020, 6:45 Funk invece la scelta di mettere il fonoassorbente intorno all’altoparlante?
Nella Smart 453 l'altoparlante poggia sulla cartella interna di plastica ma non sfocia all'esterno della cartella bensì ne rimane a filo all'interno (vedi foto sotto), quindi l'applicazione del fonoassorbente contribuisce a rendere aderente l'altoparlante alla cartella evitando "nei limiti del possibile" il ritorno e la dispersione del suono all'interno della portiera creando fastidiosi problemi di risonanza e cortocircuiti acustici.
Funk - Livorno :)
Funk ;)
STANY78
#106
Grazie Funk...mi stai aiutando e non poco....la mia e’ una f2 453. La sto scoprendo ora...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#107
Ciao STANY78.
Non so come sei messo con la tua portiera , ma controlla se ha qualche altro foro non utilizzato tipo la mia (questo è un tappo sul montante dello sportello (lato auto).
Io non ho fatto altro che acquistare questo .
Lato auto è collegato perfettamente al foro di serie, lato sportello non ho fatto altro che forare la gomma del passacavo originale e infilarcelo.
Questo il risultato, (portiera sx e dx)
STANY78
#108
Credo di aver trovato un passaggio da un tappo in gomma sopra alla canalina fino alla parte superiore della base in gomma connessa alla portiera...
#109
Nel caso della Smart, la soluzione dell'installatore è in assoluto la migliore.
Chi te lo fa fare di modificare il connettore originale, col rischio di danneggiarlo? Per non vedere un filo nero, peraltro perfettamente protetto e fissato, quando alri la porta? E per questa mera questione estetica preferisci rovinare un connettore?
Mah..
Per me non ha senso. Ma ognuno ha le sue paturnie. ^^
STANY78
#110
Ma no Ozama, forse mi sono espresso male. Ho trovato un tappeto in gomma sopra al connettore lato macchina e da lì finisco sopra l connettore in gomma lato porta. Come ha fatto Alessio insomma...
#111
Eh, forse ho capito male allora. :)
Vorrei spiegarmi meglio, quindi..
Per quanto mi riguarda, sostengo solo che se devi forare il connettore in plastica rischiando di compromettere la meccanica, per una mera questione estetica, non credo sia opportuno. Se esiste un'altra possibilità ed è efficace ed esteticamente migliore, invece, ben venga assolutamente. :yes:
Tuttavia, a seguito della validità tecnica di una soluzione, personalmente valuto la questione estetica in rapporto alle risorse da investire in tempo e soldi. :D
La soluzione di Funk mi sembrava poco complicata e molto efficiente. E del tutto ininfluente dal punto di vista estetico, sul veicolo. Peró, ripeto, e non è una critica eh.. Ognuno di noi ha delle cose alle quali è più sensibile di altri e vice versa. :)
Io, ad esempio, non considero praticabili (ma naturalmente le rispetto) quelle soluzioni che riducono estensivamente la fruibilità dell'auto, come i vani bagagli trasformati in rack di apparecchiature in vetrina che occupano tutto lo spazio. O i sub woofers come quello di Funk, grande come tutto il baule. ^^ Perchè uso l'auto tutti i giorni e voglio continuare a fruirne le parti utili, nel miglior compromesso possibile. :) Quindi, ok il sub, ma la maggior parte del baule deve rimanere disponibile. E deve essere rapidamente asportabile o "momentaneamente spostabile", mantenendo la funzionalità dell'impianto. :yes:
Invece considero praticabili soluzioni anche vistose come gli altoparlanti da 8/10 cm montati sui montanti, basta che non impediscano la visuale e siano bene armonizzati/integrati con il resto degli interni. Perchè queste soluzioni hanno un pesante impatto sul suono e, se sicure ed armonizzate, rendono l'installazione personale ed efficace anche se manifestamente non "originale". :)
Tutto questo, solo per sottolineare che la mia era una posizione personale come tante altre. Ed opinabilissima. ^^
STANY78
#112
Max rispetto delle opinioni altrui e non avevo frainteso....grazie mille a tutti
