Tra l'altro credo sia fattibilissimo..... Anche bello alto potresti vedere di farlo metereBrian ha scritto:ottima idea!!! non ci avevo pensato...Alessio Giomi ha scritto:anche una tasca chiusa a questo punto.....
Quale kit a due vie?
Re: Quale kit a due vie?
Che strano montaggio..
In effetti, a guardarla, sembra che la cartella sia fissata come di consueto. Con i soliti tasselli ad incastro. E che gli altoparlanti siano fissati alla cartella. Cosa piuttosto deleteria per il suono.
Però, se il manual service prevede questa cosa..
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
Si incuriosito ho guardato anche forum stranieri, pare sia proprio così bisogna allentare il parafango....demenziale
Di spazio per inserire un medio o un midwoofer dove detto da Alessio c'è ne, poi aggiungi due woofer puri in cassa sotto i sedili (se c'è posto), dovrebbe venire un bel impianto
Ultima modifica di rs250v il 1 mag 2018, 22:09, modificato 1 volta in totale.
Volevo ringraziare ancora una volta tutti.
Ora ho tanti punti fermi in più su cui riflettere per poi decidere.
Funk
Funk
Funk
Si ma tanto fanno tutti così, intervenire significherebbe tirar su un conto troppo salato.Funk ha scritto:Buonasera innanzi tutto e grazie per le vostro pronto supporto, cerco subito di rispondere alle vostre opportune osservazioni.
Per quanto riguarda la sorgente non ho cambiato quella di serie e cioè la "Smart Audio-System" (non "Smart Media-System), e pur sapendo dei suoi limiti qualitativi non ho intenzione di sostituirla per non modificare l'originalità estetica della plancia.
Funk ha scritto:Per quanto riguarda la sostituzione degli ap in portiera della nuova Smart 453 fortwo il lavoro è molto complesso poiché rispetto ai modelli Smart precedenti ora è obbligatorio prima smontare il musetto anteriore, poi i
parafanghi laterali anteriori, infine, e solo così, si possono rimuovere i pannelli esterni sfilandoli in vanti ottenendo
l'accessibilità agli ap.
Suppongo che chi ha progettato quest'auto qualche problema ce l'avesse..
Diciamo che trattandosi di una Smart "va bene tutto", anche se ci si dovrà adeguare a livello di installazione.
Ho visto le foto, e mi rifiuto di capire come vengono assemblate le portiere, tanto non ci riuscirei.Funk ha scritto:In ogni caso navigando sul web si incominciano a vedere i primi lavori sulle Smart 453 di cui vi allego delle fotografie per farvi capire com'è strutturata all'interno la portiera della nuova Smart da cui si intuisce che possa accogliere ap da 165 con profondità di 6,5 cm.
Per il solo kit anteriore ho quantificato di "poter/voler" spendere al max Euro 250,00 direi non oltre, dato che dovrò tenere di conto di parecchia manodopera per il lavoro dello smontaggio carrozzeria e per l'isonorizzazione.
Il mio desiderio sarebbe quindi inserire in auto un kit che completi ed integri il lavoro del sub che di per sé compie un grande lavoro anche in senso qualitativo nonostante sia piccolo nelle dimensioni ma risolutivo per lo spazio nella Smart; ovviamente ascoltando la musica Funky-House prediligo la nota bassa con un buon Punch, ma sempre con attenzione alla qualità.
Vi ringrazio in anticipo per la condivisione e i Vostri graditissimi suggerimenti.
Funk
Però da quello che vedo, anch'io sono d'accordo con Alessio nel provare se ci sta una cassa chiusa, sia come spazio che come capacità dell'installatore, e anche come spesa.
Io punterei direttamente un buon 130 mm, sia su chiusa che in free, non credo che un 160 mm potrebbe essere installato a dovere in una portiera come quella, soprattutto contenendo la spesa.
Inoltre hai già il sub, quindi per le frequenze basse si tratterebbe di passare ad una buona taratura e il risultato sarebbe secondo me comunque buono in un'abitacolo così angusto.
Forse, studiando la giusta angolazione di montaggio, potrebbero starci anche dei coassiali, che risparmierebbero il lavoro di montaggio dei tw, ma per esserne sicuri bisognerebbe fare un test con altoparlanti in loco, e ci vuole tempo e pazienza.
Ma credo che nella maggior parte dei casi il sistema a due vie separate sia preferibile.
Grazie Marsur per il tuo ulteriore approfondimento.
A questo punto però mi viene un grosso dubbio: non so più se valga veramente la pena sostituire gli ap originali (sono identici a quelli che vi allego in foto relativi alla Smart forfour) poiché con il tweeter Coral Monza + crossower costruito dal mio installatore, e cercando la miglior possibile taratura, forse già così è quanto di meglio possa ottenere senza spendere altri soldi per il momento.
Funk
Funk
Funk
Prova... tentar non nuoce. Resta il fatto che anche l’originale suona in quel “tugurio” di lamierini etc....Funk ha scritto:Grazie Marsur per il tuo ulteriore approfondimento.
Funk
Fatti consigliare dall’installatore.
Quella tipologia di altoparlanti li avevo anche io di serie.... sono indecenti....
devi capire cosa non ti soddisfa durante gli ascolti e con l'installatore, cercare il risultato/compromesso migliore...Funk ha scritto:con il tweeter Coral Monza + crossower costruito dal mio installatore, e cercando la miglior possibile taratura, forse già così è quanto di meglio possa ottenere senza spendere altri soldi per il momento.
Funk
Potrebbe anche essere vero, ma rimarresti con una installazione "base", un po' povera.Funk ha scritto:Grazie Marsur per il tuo ulteriore approfondimento.
Funk
Vero è che si tratta di un'auto particolare, dove per mettere le mani bisogna pensarci bene, dipende anche dal risultato che vuoi ottenere.
Se così ti va anche bene potresti pensare di rimanerci, in fondo due vie + sub garantisce una riproduzione completa dello spettro, ma se hai intenzione di cambiare gli ap, ti si apre un mondo di problemi.
Risolvibili magari, ma ho paura in maniera costosa.
Il mediobasso di serie è un 13 cm o un 16?
Stavo pensando che anche rimanendo così, qualche striscetta di materiale insonorizzante potrebbe far bene, come anche il classico anello in MDF, ma se devi smontare mezza macchina (che è poi nel vero senso delle parole ), io rimarrei così.
Ringrazio tutti veramente ancora una volta per la vostra condivisione e per avermi fornito utili consigli in base alla tutto il vostro bagaglio di esperienza.
Vi farò sapere nel prossimo futuro quale strada ho imboccato e che risultati avrò ottenuto.
L'auto è quella che è ma i vostri suggerimenti mi hanno aperto un mondo di riflessioni e spunti importanti che
mi saranno sicuramente di aiuto.
A presto!
Funk
A presto!
Funk
Funk
Scusa Marsur ho dimenticato di rispondere ad una tua domanda:
Gli ingegneri Smart per non farci mancare niente in fatto di stranezze hanno inserito gli ap da 15 cm...
Forse chi a progettato l'auto odiava l'hi-fi car ???
Battute a parte, grazie ancora e a presto.
Funk
Funk
Funk
Ti ringrazio per la risposta Funk, ma non devi scandalizzarti più di tanto , il materiale di primo equipaggiamento di solito è di scarsa qualità su ogni auto, salvo quelle di fascia più costosa.
E' un business anche quello e che PAGHI, altrimenti basterebbe che le case automobilistiche si facessero gli affaracci loro e non montassero niente per lasciare discrezionalità al cliente, proprio per rispetto della libertà altrui.
Il cliente potrebbe addirittura rinunciarci perchè magari qualcuno la musica in auto non la ritiene indispensabile, e rinascerebbe la filiera di installatori e il mercato dell'aftermarket per chi invece desidera un impianto audio COME PIACE A LUI.
La più semplice, logica, naturale e razionale delle cose.
E infatti.....invece no, il nuovo prodotto e le nuove strategìe sono sempre meglio, e ne siamo così convinti che prendiamo fregature a raffica solo perchè ben congegnate e impossibili (o QUASI) da aggirare.
Quindi secondo me, non è tanto l'altoparlante da 15 cm, che comunque come fai notare è un fuori-standard, ma è il fatto che CI SIA, che non risponde a nessuna logica disinteressata, soprattutto se è materiale di bassa qualità.
Paradossalmente, sarebbe un discorso più comprensibile su un tipo di auto come la tua, che si presta ad una eventuale installazione audio con particolari difficoltà a causa della sua struttura, ma più che odiare l'hi-fi car, secondo me calpestano la libertà degli altri.
Che, a mio avviso, è immensamente più grave.
Ma si sa, il lupo in mezzo alle pecore gongola, e il discorso diventerebbe sicuramente lunghissimo e oltre a questo non servirebbe a nulla.
Credo sia necessario contestualizzare, e in casi come il tuo ponderare bene ogni iniziativa perchè non è tanto la misura strana degli altoparlanti, quanto un lavoro di adeguamento delle strutture che è comune a tutti, ma che risulta più difficoltoso con un'auto come la Smart.
Ad ogni modo avevo chiesto della misura per capire se il 16 avesse delle possibilità, ma francamente, sulla carta rimarrei sul 13, sempre nel caso si decidesse di intervenire.
Ciao Marsur,
condivido pienamente la tua disamina sui tempi che corrono, ahimè...
Io ho 56 anni e ricordo con tanta nostalgia quando nel 1980 con la mia prima auto, una Renault 4 di terza mano, installai il mio primo impianto - sorgente radio mangia nastri della Pioneer + GM120 Pioneer + ap Jensen triax nella cappelliera, all'epoca eravamo tutti più poverelli sotto tutti i punti di vista, ....ma con la mia R4 mi sentivo un re te lo giuro.
Ciononostante oggi quando ascolto la musica mi sento come se avessi ancora 18 anni, e questo e quello che veramente conta, i signori della crescita infinita cureranno bene i loro businnes ma non possono toglierci in nessun modo quello che a noi invece ci appartiene in modo spontaneo e disinteressato e cioè il piacere di condividere con altri un hobby in comune.
Sarà impegnativo prendere una decisione sulle portiere, ma ho tutto il tempo che occorre e la vostra condivisione
per parlarne ancora meglio se avrò ulteriori e nuovi dubbi, grazie ancora Marsur e tutti a presto!
Funk
Funk
Funk
Io non mi farei troppi problemi, nel senso che peggio di così non può andare. Quindi metterei buoni altoparlanti tenendo presente che se la portiera dovesse manifestare i suoi limiti ad alto volume si sentiranno vibrazioni, sfiati e quant'altro, ma in seguito potrai sempre fare qualcosa.
Ciao Windof,
grazie per la tua risposta semplice in apparenza ma che terrò anch'essa in considerazione.
Funk
Funk
Funk
Assolutamente.Funk ha scritto:Ciao Marsur,
E ti capisco benissimo perchè anch'io sono passato per quel genere di impianto, come anche tutti i "caraudiofili" della nostra età (ho solo qualche anno meno di te).
C'era una cosa importantissima: la Libertà, e come spesso si dice, non la apprezzi abbastanza fino a quando non ce l'hai più.
Sono in linea col tuo "piglio" Funk, infatti io sono per "La decrescita felice" di Pallante.Funk ha scritto:Ciononostante oggi quando ascolto la musica mi sento come se avessi ancora 18 anni, e questo e quello che veramente conta, i signori della crescita infinita cureranno bene i loro businnes ma non possono toglierci in nessun modo quello che a noi invece ci appartiene in modo spontaneo e disinteressato e cioè il piacere di condividere con altri un hobby in comune.
Ma non bisogna sottovalutare la follìa delle persone che viene consumata sull'altare del profitto a tutti i costi, noi abbiamo un altro spirito perchè veniamo da altri tempi, ma i giovani a venire non so che "tipo" di impianto potranno permettersi.
E forse anche che "tipo di mezzo", potranno permettersi.
Grazie a te.Funk ha scritto:Sarà impegnativo prendere una decisione sulle portiere, ma ho tutto il tempo che occorre e la vostra condivisione
Funk
Ci troviamo qui.
E' vero, e profondo, quello che hai detto sulla realtà dei giovani a venire Masur, a presto.
Funk
Funk
Funk
I giovani useranno le cuffie collegate al telefonino e andranno in bicicletta
Che è pur sempre positivo, visto che si ascolta comunque musica, oltre che salutare per merito della bici.
E mi auguro anche che la musica continui ad essere presente nella vita delle persone e soprattutto dei giovani, almeno fino a quando non gli faranno passare la voglia.
La musica nella loro vita c'è e ci sarà. Il problema è CHE TIPO di musica ascoltano...Marsur ha scritto:Che è pur sempre positivo, visto che si ascolta comunque musica, oltre che salutare per merito della bici.
Grazie a Dio, tra loro c'è ancora qualcuno con le orecchie buone...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
