Problema bluetooth
Sorgenti del futuro… oggi
Lustrike
Problema bluetooth
Messaggio da Lustrike »
Ciao a tutti,
ho acquistato un dongle bluetooth (Avantree DG40S con sw blusoleil) per lo streaming audio da smartphone a CarPC (OS Win XP) ma la musica dal PC mi esce distorta e piena di interruzioni.
Il fatto strano è che se faccio l'inverso, cioè da PC a smartphone, la musica esce dal telefono senza alcun disturbo.
Ho provato anche su altri SO (win 10) ma ho gli stessi risultati.
Qualcuno sa dirmi come (se si può) risolvere il problema?
Sorgente: CarPC con DAW
Re: Problema bluetooth
Hai provato con un altro smartphone se fa lo stesso?
Lustrike
mark3004 ha scritto:Hai provato con un altro smartphone se fa lo stesso?
Si, con due smartphone, due tablet e anche con un'altra chiavetta. -.-
Lustrike
E con diverse versioni del sw Blusoleil....
eh be, allora...
Lustrike
mark3004 ha scritto:eh be, allora...
Si ma non è possibile!!!
Ho scritto anche alla casa e mi hanno mandato oltre alle istruzioni di come farlo funzionare, che comunque già seguivo, anche un video ed a loro funziona.....
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
Lustrike ha scritto: Il fatto strano è che se faccio l'inverso,
di quel poco che sono riuscito a capire di questi piccoli adattatori
è che in commercio si trovano due versioni, trasmettitore o ricevitore
ed in quelli che fanno entrambi bisogna selezionarlo con switch
o trasmette o riceve
Lustrike
Io invece ho capito (credo) che quelli per PC (le cosiddette chiavette) dovrebbero fare entrambe le funzioni; i ricevitori di cui parli, servono per abilitare alla ricezione del segnale musicale, gli apparecchi che non hanno questa funzione (p.e. un ampli o lo stereo di casa, la TV ecc.), attraverso un mini jack 3.5 mm che trasferirebbe il segnale all'ingresso analogico dell'apparecchio.
Lustrike
Ma sono fiducioso che qualcuno che ne sappia più di me, capiti da queste parti..... :)
Non ho esperienza di queste cose.. Tuttavia.. Sul PC c'è un modulo wi-fi? Se si, spegnilo, quindi prova.
Motivo: wi-fi e Bluetooth lavorano sulle stesse frequenze. Potrebbe darsi che, anche se i canali non sono sovrapposti, il wi-fi disturbi il ricevitore della chiavetta BT, saturandolo per vicinanza.
Siccome la maggior parte dei dati che arrivano al PC durante la riproduzione, interessano la ricevente, se questa è localmente disturbata, può perdere molti pacchetti. Che nellonstreaming non possono essere ri trasmessi più volte, senza causare disturbi.
Se il risulato migliora, puo provare a metere la chiavetta BT lontana dal PC, con una prolunga USB maschio/femmina di un paio di metri.
La prova, la farei comunque, però. Perchè anche la frequenza di clock di qualcosa nel PC, potrebbe disturbare il ricevitore BT.
Oh.. Tentata la sostituzione dei drivers, tentare anche questa non nuoce. Costa niente.. :hmm:
Lustrike
ozama ha scritto:Non ho esperienza di queste cose.. Tuttavia.. Sul PC c'è un modulo wi-fi? Se si, spegnilo, quindi prova.
Si, conoscendo il problema delle frequenze, avevo provato anche questo.
ozama ha scritto: Se il risulato migliora, puo provare a metere la chiavetta BT lontana dal PC, con una prolunga USB maschio/femmina di un paio di metri.
Questo non l'avevo provato. Domani tento e aggiorno.
Lustrike
Ho fatto anche la prova allontanando dal pc la chiavetta con un cavo di prolunga e spegnendo il WiFi del pc e quello di casa ma il risultato non è cambiato.
È come se ci fosse un problema di buffer o che non sia attiva la modalità A2dp... Non ne riesco ad uscire..... -.-
Mi sono guardato il video presente sulla pagina Amazon deve è in vendita l'oggetto, e mi sbaglierò, ma fra tutte le cose di cui è accreditato, quella di fare da porta di ingresso audio a fini di riproduzione tramite player presente nel PC, da smartphone Android (o da qualsiasi altra sorgente)... non c'è.
Mentre è abbondantemente spiegata la capacità di *inviare* audio a dispositivi bluetooth esterni, cosa che sembra essere tra i principali obbiettivi dell'apparecchietto, ossia aggiungere la funzione bluetooth a un PC (Desktop o laptop) che non ne è fornito in origine.
Lustrike
Dude ha scritto:Mi sono guardato il video presente sulla pagina Amazon deve è in vendita l'oggetto, e mi sbaglierò, ma fra tutte le cose di cui è accreditato, quella di fare da porta di ingresso audio a fini di riproduzione tramite player presente nel PC, da smartphone Android (o da qualsiasi altra sorgente)... non c'è.
Si, l'ho visto anch'io e potrebbe essere proprio come dici.
Tuttavia la Avantree, che ho interpellato sul problema, premesso che non mi ha saputo risolvere il problema, mi ha inviato un video nel quale si vede che loro si connettono senza problemi e ascoltano tranquillamente la musica del cellulare sul pc.
https://sellercentral-europe.amazon.com ... BTLTMubXA0
Mah, sarà una bufala? Se fosse non ne capirei il motivo..... :nbleed:
Poi, se la mia chiavetta non fosse adatta, ce ne sarebbe qualcuna adatta al mio scopo?
Grazie 1000
Lustrike
Up per chi mastica un po' d'informatica :D
Ho letto qualche forum, per lo più straniero, in cui consigliano di caricare i driver a2dp che sarebbe il "protocollo" Bluetooth per l'audio di qualità, ma non saprei proprio dove trovarne uno adatto al mio scopo e per giunta per XP.
Lustrike ha scritto:Up per chi mastica un po' d'informatica :D
Non saprei proprio.
E se parliamo di XP, temo che sia un'impresa disperata.
Torna a “CarPC”
