Antifurto car audio
Antifurto car audio
Buongiorno.. ognuno di noi hai dei piccoli gioiellini che hanno grande valore, affettivo o/ed economico, nel proprio baule.
Sicuramente l'atto di qualche malfattore che possa tradugarli è l'incubo di ognuno di noi.
Qualcuno ha mai escogitato qualche sistema per bloccare il doppiofondo o comunque per complicare la vita a questi soggetti ? Grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Re: Antifurto car audio
A meno che tu non decida di mettere un cobra a giracchiare per il bagagliaio, ho paura che l'unica cosa da fare sia di non spargere la voce, oltre all'occultamento più completo, magari con raffreddamento forzato se ne hai necessità.
Purtroppo è sempre stato un problema per i caraudiofili, ma per quanto tu decida di blindare, la cosa migliore secondo me è di far poco il tamarro in giro, altrimenti ti puntano.
Ad un mio amico che aveva escogitato soluzioni di occultamento e antirapina per i componenti, hanno fregato la macchina, portata in luogo sicuro e debitamente spolpata dai componenti.
Con tanti ringraziamenti ed incenerimento macchina annesso.
Ma all'epoca i pezzi costavano un occhio e ci ha rimesso dei bei stipendi, ora per esempio, gli ampli che hanno fatto la storia dell'hi fi car hanno prezzi ridicoli, anche se usati, quindi il problema più grosso forse sono i danni che causerebbero all'auto durante la ruberìa.
Se vuoi darci di decibel, monta in autostrda e dai sfogo ai tuoi istinti, magari mentre vai a trovare un amico o parenti, o per andare ad un raduno, ecc.
Io ho optato per un impianto totalmente in predisposizione (ovviamente consapevole dei difetti che questo comporta), però sicuramente chi la vede da fuori, il non vedere altoparlanti a vista, ma soprattutto sorgente di serie, non viene portato a pensare che possa esserci chissà cosa montato nel doppiofondo. Certo, se cmq dovessero aprirla, il sub nel bagagliaio desterebbe qualche sospetto... e allora alzando il doppiofondo, scoprirebbero che invece qualcosa c'è...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Purtroppo soluzioni definitive.... Non ce ne sono!
Un buon antifurto, magari satellitare con abbonamento al servizio di vigilanza da remoto... potrebbe far scappare i più inesperti o ladri di galline!
Ma il risultato non è di certo garantito!
Io ho chiesto anche alla mia assicurazione se esisteva una formula o un opzione da aggiungere alla polizza r.c.a. (che non è il connettore!) per assicurare un minimo di valore dei componenti montati in auto ma pare che non ci sia questa possibilità!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- max1974
Anche io inizialmente pensavo di inventarmi qualcosa per complicargli la vita nello smontaggio. Poi mi sono reso conto che se decidono di fregarti qualcosa e trovano resistenza, o ti distruggono la macchina per portarti via l'oggetto oppure si portano via direttamente la macchina e poi la smontano con comodo.
Quando la ritrovi, se la ritrovi, o è completamente sventrata come è successo a un mio conoscente oppure è ridotta a un mucchietto di cenere come diceva Marsur.
Allora ho deciso di farla semplice così se qualcuno mi punta almeno limito i danni ai soli pezzi audio senza danneggiamenti eccessivi alla macchina.
Comunque ho l'antifurto perimetrale, volumetrico e satellitare. Quest'ultimo compreso nella polizza furto e incendio.
A volte però anche un dash can con registrazione continua e un bel cartello che indica "zona videosorvegliata" potrebbe essere un ulteriore deterrente!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Come usa dire, nessun antifurto è infallibile, tutto dipende dal tempo che ha a disposizione il mariunciello.
Perciò, consiglierei un localizzatore/trasmettitore GSM con sensore di movimento, che ti da un avviso sul cell. appena la tua auto viene forzata in qualche modo. Sono apparecchietti piccolissimi e si possono posizionare in qualsiasi posto dell'auto, per esempio sotto il coperchio del doppiofondo o dietro allo sportello del portabagagli.
Certo, poi devi comunque essere nei paraggi (non ti devi trovare dall'altra parte del mondo) e sopratutto avere il fegato di mettere in fuga il mariuolo..... ma potrebbe aiutare.
Sorgente: CarPC con DAW
Condivido il pensiero che la complicazione nel sottrarre i componenti dalla vettura non porta a niente di buono,per cui tempo fa in un precedente impianto completamente a scomparsa nel bagagliaio della mia Tempra avevo piazzato nel fianchetto un grosso amplificatore guasto in bella vista reperito da un amico con quattro vituzze facilmente smontabile .Se mi avessero aperto il bagagliaio in qualche minuto portavan via un bell'oggetto da rimaner contenti sul momento.... perche' avendo cortocircuitato all'interno l'alimentazione, quando attaccavano la 12V gli partiva una bella botta e la convinzione di averlo guastato loro ! per fortuna non mi e' successo mai niente (tocco ferro eh! ) quindi questo trucco non ha mai avuto conferma sulla sua validita'.
Joe sei un genio del male!
Il male lo facevano a me se mettevano le mani qui' dentro !
O la madonna!
Cos'era? La fiera dell' Harman Kardom?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Sono parte della mia collezione, al momento ne ho sei esemplari..... ogni tanto ci scaldo le pizzette,vero Marsur?IW2LSO ha scritto:O la madonna!
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Mi presti un paio di questi tostapane?
Sbav Sbav!!!
Sbav Sbav!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
hahahah!....effettivamente sono stati chiamati anche così nella loro lunga storia..Joe62 ha scritto:Sono parte della mia collezione, al momento ne ho sei esemplari..... ogni tanto ci scaldo le pizzette,vero Marsur?IW2LSO ha scritto:O la madonna!
Apparecchi intramontabili, per suono ed estetica.
Un'espressione tangibilissima di vecchia scuola, per me l'unica scuola.
E suonano ancora divinamente !Marsur ha scritto:hahahah!....effettivamente sono stati chiamati anche così nella loro lunga storia..Joe62 ha scritto:Sono parte della mia collezione, al momento ne ho sei esemplari..... ogni tanto ci scaldo le pizzette,vero Marsur?IW2LSO ha scritto:O la madonna!
E forse è stato meglio non aver mai avuto conferma.....chissà se fosse successo e magari dopo la botta si sarebbero presi la briga di aprirlo accorgendosi del cortocircuito indottoJoe62 ha scritto:Se mi avessero aperto il bagagliaio in qualche minuto portavan via un bell'oggetto da rimaner contenti sul momento.... perche' avendo cortocircuitato all'interno l'alimentazione, quando attaccavano la 12V gli partiva una bella botta e la convinzione di averlo guastato loro ! per fortuna non mi e' successo mai niente (tocco ferro eh! ) quindi questo trucco non ha mai avuto conferma sulla sua validita'.
Nei vecchi fasti, un amico installatore usò questa espressione per gli hk serie CA: "da tenere nel cassetto fino all'ultimo"!Joe62 ha scritto:E suonano ancora divinamente !
Evidentemente si riferiva a quei quattro scalmanati che lui conosceva e che sapeva che saltavano da un ampli all'altro..
Mai ebbe più ragione, cassetto sigillato.
Scusami capisco che ho raccontato la cosa molto semplicemente ....massimino ha scritto:E forse è stato meglio non aver mai avuto conferma.....chissà se fosse successo e magari dopo la botta si sarebbero presi la briga di aprirlo accorgendosi del cortocircuito indottoJoe62 ha scritto:Se mi avessero aperto il bagagliaio in qualche minuto portavan via un bell'oggetto da rimaner contenti sul momento.... perche' avendo cortocircuitato all'interno l'alimentazione, quando attaccavano la 12V gli partiva una bella botta e la convinzione di averlo guastato loro ! per fortuna non mi e' successo mai niente (tocco ferro eh! ) quindi questo trucco non ha mai avuto conferma sulla sua validita'.
Allora, a parte che il lavoro lo ha fatto un mio amico che e' un mago del saldatore ed un ottimo conoscitore di elettroniche, e' impossibile per un ladruncolo come ne girano da queste parti aprire un HK CA 260 e capire quello che e' successo ,dato che ovviamente gli ho chiesto di NON saldare semplicemente un cavo tra i morsetti di alimentazione... portare un Harman Kardon da un tecnico per capire cosa e' successo non e' cosa facile gia' solo a smontarlo, poi conosco tutti gli addetti in zona appena arriva da qualcuno per riparazione gia' sono avvisato .E vai a spiegare dopo come lo hai avuto.....
Ah ecco.....ora è tutto più chiaro Joe
