Core del 2006 senza autoradio
- Paolo privi
Buongiorno non so se sto portando nella sezione corretta ma pongo il mio quesito : come da topic ho una corsa del 2006 c0nsegnata in origine senza autoradio ma con la predisposizione ( casse nelle portiere e zoccoletto ) è possibile collegare un tablet a quello zoccolo per sfruttare le casse esistenti? Se si avrei bisogno della procedura è dei componenti che eventualmente vanno aggiunti..e come si smonta il cassettino che c'è al posto dell'autoradio..grazie per qualunque risposta
Re: Core del 2006 senza autoradio
Assolutamente No.... ti occorre un "intermediario" (processore o anche una sorgente che magari accetta ingressi usb o rca...Paolo privi ha scritto:Buongiorno non so se sto portando nella sezione corretta ma pongo il mio quesito : come da topic ho una corsa del 2006 c0nsegnata in origine senza autoradio ma con la predisposizione ( casse nelle portiere e zoccoletto ) è possibile collegare un tablet a quello zoccolo per sfruttare le casse esistenti? Se si avrei bisogno della procedura è dei componenti che eventualmente vanno aggiunti..e come si smonta il cassettino che c'è al posto dell'autoradio..grazie per qualunque risposta
Nel secondo caso (RCA) ti basterebbe uno sdoppiatore da 3,5 a rca e porteresti la musica alla sorgente tramite l'uscita cuffie...
Resta il fatto che vien fuori na schifezza
P.S. presentati nell apposita sezione per piacere....
Ma che è sto zoccoletto? hai una foto?
Sarà il connettore iso presumo. .
Per collegare un tablet a degli altoparlanti, ti serve in mezzo almeno un amplificatore..
Lo "zoccoletto" sarebbe il connettore ISO con gli 8 fili dei 4 altoparlanti?
Paolo mi ha contattato anche su facebook, ma ho perso il messaggio.... mi ha chiesto quale autoradio puo comprare che faccia al caso suo....
