Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio per l'upgrade dell'impianto audio di una Nissan N15 Almera del 1998.
L'idea è di sostituire la sorgente con un SONY MEXN5200BT e i woofer (2 fronte anteriore e 2 fronte posteriore) mantenendo il cablaggio originale.
Il budget è di circa 300 €
Mattia
CONSIGLIO UPGRADE NISSAN N15 ALMERA
- mattia_csg
Re: CONSIGLIO UPGRADE NISSAN N15 ALMERA
Temo che, se spesi così, solo per sorgente e woofer senza fare altro, siano soldi sprecati.
Se gli altoparlanti presenti sono quelli montati di serie, va bene ovviamente sostituirli ma solo se congiuntamente si procede al trattamento insonorizzante della portiera e alla sostituzione dei supporti con appositi adattatori in legno (mdf o multistrato, secondo le preferenze personali), fatti su misura per eliminare le pessime risonanze dei supporti in plastica e per portare i woofer a filo della cartella in modo da evitare la diffusione dell'emissione anche tra porta e cartella stessa.
Se invece semplicemente togli i vecchi e metti i nuovi, hai la quasi matematica certezza che l'insieme suonerà peggio, perché per quanto di scarsa qualità, gli altoparlanti di serie sono studiati per lavorare con pochissimi watt e in condizioni di aria libera e in generale nelle peggiori condizioni, mentre quelli che compri di migliore qualità hanno bisogno di determinate accortezze per essere messi in grado di suonare decentemente.
Se ti fai un giro su topic di altri nuovi utenti che hanno posto il tuo stesso quesito (upgrade dell'impianto di serie, è di fatto la stragrande maggioranza delle domande che vengono fatte su qs forum), vedrai che la risposta è sistematicamente sempre questa.
Dude ha scritto:Temo che, se spesi così, solo per sorgente e woofer senza fare altro, siano soldi sprecati.
Questa risposta andrebbe incorniciata!!!!
cos'altro aggiungere....
ah! mentre fai un giro, se vuoi, puoi passare in apposita sezione a presentarti (come da regolamento)
un'altra cosa giusto per "rifinire" inserire un piccolo amplificatore di una 30/50ina di watt... con quest'ultimo collegato a quanto detto da Dude si può chiamare upgrage vero e proprio.
